lo свой
Добавлено: 19.12.2007 22:25 Заголовок сообщения: planetsky Страницы открываются с задержкой либо медлено |
здравствуйте
подскажите почему интернет странички отрываются с задержкой либо не докачиваются останавливаясь на середине.
Если качать какой нибудь файл то моментально
GPRS-SS3 (tehnotrend1401)-ntlinet (ускоритель)
мой конф
[recipient]
user_name = логин
user_key = пароль
[watchdog]
activate=1
alive_check_interval=600
max_memory_usage=65000000
max_cpu_usage=75
[logging]
log_file_size=1000000
log_file_number=4
log_level=normal
[locations]
prefetching_cache_directory=receiving/pushed_data
log_file=recv.log
[shell]
popups_allowed=0
login=логин:пароль
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1
[etcp_parameters]
server_address=82.211.176.8:9200
external_udp_address=172.**.**.**
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
autoconfig_listen_address=9201
max_send_data_rate=7000
max_receive_data_rate=990000
etcp_send_protocol=1
authentication=1
target_overall_memory_usage=65000000
server_announcement_address=none
[etcp_compression]
compression_level=9
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
socks_udp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 20.12.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
Попросите помощи у саппорта планеты через аську. Это будет гораздо быстрее и эффективней.  _________________ Google - наше всё... |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 20.12.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Скорость какая в личном кабинете выставлена??
пользуютесь Shellом?? _________________
Valchuk Гость
lo свой
Добавлено: 20.12.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
скорость 250 выставлена
как воспользоваться шелом?
через глобакс чтоль?  |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 21.12.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
max_receive_data_rate=990000 ???
Скорость стоит 1000 надо поменять на 95% от выставленной т.е на 235000
попробуй поменяй может поможет. _________________
lo свой
Добавлено: 21.12.2007 22:56 Заголовок сообщения: |
вроде помогло поставил 750000 |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2007 01:18 Заголовок сообщения: Re: planetsky Страницы открываются с задержкой либо медлено |
lo писал(а): | здравствуйте
подскажите почему интернет странички отрываются с задержкой либо не докачиваются останавливаясь на середине. |
Проблема кроется в параметре max_receive_data_rate=.
Дело в том, что ускоритель теллинет использует постоянно пакеты подтверждения переданой и принятой информации. За счет чего резко возрастает объем принятого и отправленного трафика. Но и за счет чего сложилась легенда о якобы стабильной работе ускорителя и стабильной работе провайдера planetskay и их дочерней компании spectrumsat.
Действительно, инет всегда есть, действительно он стабилен. НО за счет чего получается эта стабильность?
Если хотите понять досконально, то прочтите от корки до корки эти две темы:
http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=32.0 - В этой теме якобы не взначай признали проблему, но решили скромно умолчать о ее решении.
http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=323.0 - В этой теме и не только в ней были внесены предложения по улучшению сервиса и ускорителя, но сошлись на мнении, что это ни кому не надо. |
