кибердикт новый
Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Иркутская обл., Усть - Кутский р-н, п. Янталь
Добавлено: 20.12.2007 20:06 Заголовок сообщения: Нет сигнала при температуре -5 и ниже. |
Всем привет! Помогите разобраться с прямофокусной параболичкой. Уже почти 2 года мозг парит не могу настроить то сигнал держиться всего неделю потом требуется подстройка то вообще отказывается принимать сигнал при температуре -5 и ниже. Живу я в Иркутской области. Кто знает в чём дело помогите советом плиз.  |
Камаз свой
Добавлено: 21.12.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
Как я понял, марку тарелки и конвертера ты не знаешь.
Сделай тогда хотя бы фото своего чуда и ответь, пожалуйста, на вопросы:
- На какую карту или ресивер принимаешь?
- На какой спутник настроена?
- Не болтается ли тарелка от ветра?
- Пробовал ли заменить конвертер?
_________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 21.12.2007 13:31 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала при температуре -5 и ниже. |
кибердикт писал(а): | :help: Всем привет! Помогите разобраться с прямофокусной параболичкой. Уже почти 2 года мозг парит не могу настроить то сигнал держиться всего неделю потом требуется подстройка то вообще отказывается принимать сигнал при температуре -5 и ниже. Живу я в Иркутской области. Кто знает в чём дело помогите советом плиз. :upset: | скорее всего конвертер "мерзнет".Поменяй его.Также если в цепи есть дисек или еще какое нибудь коммутирующее устройство,причина может быть и в нем. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
nikoTEEN новый
Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Новосибирская обл.
Добавлено: 21.12.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
Плавает от температуры частота гетеродина. Решение: найти более стабильный конвертер. |
dodge свой
Добавлено: 21.12.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Если присутствует дисек, попробуйте сначала другой ресивер!
После этого только подозревайте дисеки и конвертеры. Вот моя история.
На стареющем ресивере (года четыре ему) в холода пропадал сигнал с конвертеров, подключенных начиная со 2-го входа в дисеке. Т.е. зимой или "нет сигнала", или же сигнал появится через часок-другой. Бывало, переключишься с одного конвертера на другой, а обратной дороги уже нет. При этом на входе А сигнал есть всегда (первый вход проходной по питанию). Естественно, я грешил только на дисек: ведь это он в холоде стоит, а летом он же переключается мгновенно. Двух мнений быть не может.
Оказалось, виноват ресивер Humax. Сначала попробовал с другими аппаратами - сигнал на входах дисека есть всегда, переключение мгновенное.
Теперь самая веселуха. Оказывается, если в стареющем ресивере поменять в настройках дисека вместо входов A,B,C и D на переключение через "тональную посылку" A/B, тогда вход B начинает включаться как швейцарские часы: моментально и в любую погоду. Жаль только, входы C и D так не включишь. Короче, проблема с питанием у ресивера - тональная посылка эта, видимо, меньше требует. |
кибердикт новый
Добавлено: 21.12.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Ресивер у меня действительно чудо SonySat HFS-1333 + сдвоенная головка
OrbSat Digital Ku/C LNBF и естественно комутируется через дисек EuroDream GTP-2100 (голова и дисек новые 2 дня назад купленные) настроено всё это чудо китайской радиотехники на Yamal 102, 201
А проблема была с другим конвертером Gospel Digital C и без дисека. С OrbSat Digital Ku/C LNBF С диапазон я настроил правда сигнал слабый а вот Кu диапазон молчит как рыба.  |
