Транзистору - 60 лет
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 21:59    Заголовок сообщения: Транзистору - 60 лет Ответить с цитатой
http://www.terralab.ru/system/342956/
свой первый транзистор П416 - я купил в
Москве в магазине "Пионер" ...
в году так ... 1971-ом ...
коэффициент усиления ( бета) - 100
помните, там был отдел радиодеталей ...
и толпа спекулянтов ... улыбка
а потом - гору радиодеталей мне подарил
один из радиолюбителей со стажем ...
это были - "военные детали " ...
( с индексом ВП - ( военная приёмка ) -
там уже попадались с "бета" - 400 ... смешно смешно
serjic
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п416 считался крутой транзистор-малошумящий улыбка
Ставил их в ВЧ части приёмников прямого усиления.
П416Б стоил рубля 3-4, как бутылка водки.
По этой причине в магазинах мало что покупали, да и нечего там было покупать. Всё выносилось с заводов, институтов и т.д..
С уважением Сергей.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:53    Заголовок сообщения: Re: Транзистору - 60 лет Ответить с цитатой
Вспомнил свой первый радиоприемник:
Антенна - провод длинной...чем больше-тем лучше и громче голливудская улыбка
Земля - кусок трубы забитый в землю.
Диод...любой, но лучше германевый
Динамик - ТОН2 голливудская улыбка
Принимал все и сразу... голливудская улыбка
Это потом уже были и П416 и МП402 и КТ315 и П214, а КТ805 это был пик...
Успехов.
P.S.
Наберите в гугле поиск - МП402 шок
Как летит время...
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позже толпа спекулянтов переехала в скверик напортив магазина, через дорогу. И моментально пропадала при появлении сотрудника правоохранительных органов. Всё таки 10-е отделение милиции рядом, метрах в 150-ти. улыбка
Что тут поделать. Как говорилось в те годы- "Не каждый вор-радиолюбитель. Но каждый радиолюбитель-вор." улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне что-то такие не попадались надо подумать... Всё больше или МП42 или П402. Хотя ... может "сИкретная" разрабока да!. У нас возможно всё, и не только в то время.
Planet
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кт315 любимый транзистор ... его можно встретить практически в любой отечественной аппаратуре.
о мп402 тоже что то не слышал а вот п402 это если не ошибаюсь
такой высокий - применялся в оконечных каскадах маломощных УМЗЧ.
Real
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, 402 это высокочастотный, маломощный, а высокий - ГТ402. В паре с 404 действительно применялся в оконечных каскадах УМЗЧ.
Свой первый детекторный приёмник собрал году в 74, 75, а транзисторный из набора (кажется "Электрон") в 76, 77.
Planet
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл за 60 лет смешно
Oleg1
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до сих пор хранятся транзисторы начала 60-х. Выкинуть все руки не поднимались, а теперь решил оставить на память о детстве.
ГТ402 - использовался в основном в маломощных усилителях низкой частоты.
П401, П402, П403 высокочастотные.
Пришлось править, смотри и сам забыл.
satfan1
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из " мощной" серии - на смену П4А ( а если еще и ВП ! ) пришли П210 - вот это была вещь для усилителей !!! круто!
Сергей
Камаз
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто помнит, в каком примерно году начали внедряться КТ315?
А тиристоры для цветомузыки? КУ - сколько там было? широкая улыбка
Continent СSD-01/IR
Oleg1
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню как впервый раз увидел П210! И его крутые "тросы" по 8 см. Не удержался, вскрыл один и удивился что внутри корпуса "тросы" переходят в тоненькие проводки!
Но несмотря на ужастные параметры по нынешним временам - тогда это был монстр!.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! какой я старый. П13 - это было круто. После армии - махнул Камаз-самосвал щебня на 20шт КУ101 тиристоров у автобазовского электрика для родного интерната (табло информационное на лампочках лепили) огромное богатство было. Тиристор - новейшее ключевое полупроводниковое устройство. Раньше как ключи транзисторы использовали да релюхи.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
ReL
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть КУ202 улыбка ку101 слабенькие.
А диоды Д2 Д9 помнит кто. А Селеновые "диоды".
П210 это было вешь в БП(Блок Питания).
Насчет КТ315 где то в 80 годах а может и раньше.
КУ в этих же годах.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ку202 это позже. Ку201, 202 уже амперы. Мы и не знали тогда, что такие мощьные были. Со справочной литературой негусто было, а где другую информация было брать. А упаковочка была как раз КУ101.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было жарким летом 1978 года. Я, провалив экзамены в институт, (написал сочинение на двойку) бесцельно шлялся по Москве, раздавленный и угнетенный большим городом. В сущности обратный билет домой был уже куплен, оставалось только потратить на что ни будь последние десять рублей. Ужасно пошитый костюм с головой выдавал во мне провинциала и я, прекрасно понимая это, брел не подымая глаз навстречу жизнерадостным москвичам, которым, к счастью, не было ни какого дела до моего стыда и позора. Тут я вспомнил о своем источнике вдохновения и радости и стало чуть легче.
Скорее бы домой, засесть за журналы «Радио» и паяльник, осторожно так повихать едва живые лапки транзисторов! Я стал перебирать в голове свои драгоценности. Так…горстка МП39 и один МП41, еще есть П401 с оторванной базой, два П701 и даже хит сезона - парочка выпаянных и возможно целых, КТ315 - ых!
Транзисторы структуры n-p-n, вообще у нас тогда считались редкостью, поэтому я сразу вспомнил еще и про комплиментарную пару ГТ402, ГТ404. А еще я вспомнил Шурика из фильма Гайдая, ну ту самую сцену когда он бегал по московским магазинам в поисках транзисторов. Велик был классик, знал даже об этом дефиците! Не просто знал но даже в уста Ивана Грозного вложил эту фразу, мол давай, быстрее ищи эти транзисторы!
Про транзисторы я впервые узнал от старшего брата. Наша мать не охотно давала нам деньги на кино и мороженное, но когда Виктор с абсолютно потерянным и грустным видом произносил: «Мам, а в магазин сегодня транзисторы привезли» она почему то отступала и давала немыслимую по тем временам сумму – пять, а то и все десять рублей.
Магазин находился на другом конце нашего провинциального городишка и пока мы шли туда, я только и делал, что клянчил у брата купить мне хотя б одну порцию мороженного. Но он был неумолим и все тратил на эти странные черные шляпки с буковками. А потом брат забирался к себе на второй этаж нашей деревянной сарайки и пропадал там на долгое время. Надо сказать, он был большой шутник и любил меня разыгрывать. Однажды, когда я взобрался на лестницу чтобы испытать свой очередной подъемный кран смастеренный из деревянных кубиков, реек и тюричков из под ниток, он появился в проеме двери своей мастерской, рапространяя запах только что расплавленной канифоли.
— Смотри, — сказал Виктор и протянул мне кусок провода, — он излучает электромагнитное поле. Но я, как ни вглядывался, так ничего и не увидел.
Итак, я вспомнил Шурика и решил пройтись по московским универмагам. Подумалось, что если я куплю себе пару тройку КТ315, то уже в первопрестольную съездил не зря. Увы, сценарий того самого фильма был актуален и на сей раз. Продавщицы разводили руками, а в специализированных отделах лежали радиолампы, резисторы ВС, конденсаторы МБМ и ПТК. И вот, находясь на улице Горького, я увидел тот самый магазин Пионер. Еще я увидел нескольких парней, что были значительно старше меня и были одеты в предмет моей зависти – стильные джинсы. При выходе один из них подошел ко мне, точь в точь как в «Бриллиантовой руке» крутя на пальце, что там на цепочке и спросил: «Что парень, радиодетали нужны?»
— Ага, — сознался я, с ужасом и комсомольским гневом понимая, что связался с самым настоящим спекулянтом.
— Какие тебе? — придавливая меня взглядом, спросил фарцовшик.
— Микросхемы, — выпалил я, в надежде побыстрее отвязаться.
По моему твердому убеждению как выглядят микросхемы, в то время можно было увидеть только на цветных вкладках журнала Радио. Но парень, не моргнув глазом, вытащил какую то упаковку и так я впервые в жизни увидел самые настоящие микросхемы!!! В них я совершенно не смыслил и выбрал то ли К155ИЕ1, то ли ИЕ2. А еще я его озадачил вопросом насчет электролита К-50-6 емкостью 500мкф \ 25 вольт, на что он презрительно фыркнул: Такого барахла не держим!
Теперь я радиолюбительством почти не занимаюсь, но время от времени прихожу в мастерскую, чтобы покрутить верньер Р 250 го и послушать о чем там сейчас говорят коротковолновики. И пока они так говорят, я подобно Гобсеку перебираю свои запасы состоящих из множества плат самого различного предназначения.
Особенно мне нравятся то, что делалось нашей оборонкой! Золоченые корпуса транзисторов и микросхем вместе с металлическим блеском танталовых конденсаторов и платино – палладиевых КМ – ок, словно созданы для того, чтобы подчеркнуть мощь искусственно созданного интеллекта. Разные непонятки вроде малогабаритных линий задержек, электромеханических фильтров, поляризованных реле, варикапов и туннельных диодов, тщательно выполненный и залитый лаком монтаж завораживает, словно дощечка с так никем и непрочитанной клинописью. Это как Элвис Пресли и Маккартни в музыке – настоящая притягательная электроника. Разместил тут несколько снимков на эту тему. Надеюсь поймете. Обратите внимание на первые СВЧ транзисторы П410!
