триколор на 6 телевизоров
manZ
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 02:05    Заголовок сообщения: триколор на 6 телевизоров Ответить с цитатой
встал вопрос как развести триколор на 6 независимых телевизоров имея 6 ресиверов дженерал сателайт те которые ДРЕ 7000.
вариант последовательно ен подходит потому как кабеля уже в стенах под штукатуркой и картонном.
archik
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультисвич 3*6, тебе поможет
Кроилово ведет к попадалову
manZ
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как оно работает? и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окто-конвертер ( восемь независисых выхода ) - ДОРОГО
derevo
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оcto не дорого, 50 евро вся головка для линейной поляризации, по 6 евро на выход.
сколько стоит для круговой не знаю, но если слишком дорого, то можно в линейную вставить пластинку.
ZKV
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если таким образом:
Поскольку каналы Триколор транслируются с транспондеров с одинаковой поляризацией и в одном поддиапазоне(верхнем), развести ПЧ с ЛНБ с помощью делителя ПЧ. При условии, конечно, уверенного сигнала со спутника?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
bonick
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено на 3-х тюнерах,работает.....На 6-ти не проверял
manZ
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с сигналом пролем нет. НО
хотел было я с головы с двумя выходами развести через какой то 3-вэй сплитер фирмы REXANT продавцы сказали что работает 100% ....ничего подобного)
голова с 8- выходами как последний вариант т.к. концы кабелей отрезаны и торчат на чердаке а зафодить туда 6 + 2 для инета это грамоздко ИМХО
а вот предложеный сплитер это интересно......если не сложно сказать сколько он стоит и где купить.......местные дженерал сателайты не дадут ладу как и чем мне помоч)))))
