Виктор Васев новый
Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 7 Откуда: Якутия г. Ленск
Добавлено: 23.12.2007 07:01 Заголовок сообщения: Интернет в якутских широтах |
не судите строго, ведь я еще маленький в таком большом деле. Проблема моя такова, заинтересовался спутниковым тв, отец
прикупил все необходимое, по пунктам, тарелка 180см прямофокусная от дяди Ляо, конвертер один в с-диапазоне, второй в ку,
ресивер и по мелочи. На выходных думаю устанавливать. Заинтересовался интернетом спутниковым, но отец сказал что при
покупке тарелки ему сказали что на сий экземпляр тарелки интернет не пойдет, для него другая "меньше в диаметре" так
обьяснили моему отцу. искал ответ через поиск, результата не достиг. Разъясните пожалуйста в чем "перец"? также мой выбор
упал на ДВБ карту DS-120 от акорп(внешяя, усб), сам живу в якутии, Географическая широта: 60°43'
Географическая долгота: 114°54' г.Ленск. Если возможен интернет в моем случае, какой спутник лучше для этого поймать, и
провайдер на нем. заранее спасибо. |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.12.2007 05:32 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев
Ну скорее всего надо ловить ABS и с него Радугу. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Baysangur свой
Добавлено: 24.12.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Или SpaceGate. Лучше оба.  |
Globus свой
Добавлено: 25.12.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
80 в.д. - АМ2
90 в.д. - Ямал
140 в.д. - АМ3
на Лингасте фиолетовым цветом показаны интерактивные сервисы. |
Виктор Васев новый
Добавлено: 25.12.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
Благодарю отозвавшихся. 90Е собираюсь ловить С-конвертером, 80Е ку. И все-таки не дает покоя ответ продавца, что на купленую прямофокусную невозможно подключиться к интернету, так ли это? |
zhiv бывалый
Добавлено: 25.12.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев
Виктор Васев писал(а): | И все-таки не дает покоя ответ продавца, что на купленую прямофокусную невозможно подключиться к интернету, так ли это? |
Антенну к интернету подключить нельзя!!!!
Ни какую не прямофокусную, не офсетную!!!!
А вот принимать ку диапазон на прямофокусную тарелку можно. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Onix60 свой
Добавлено: 28.12.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): |
Ну почему же нельзя?Если с одной стороны к антенне подключить компьютер,а с другой спутник то антенна будет подключена к интернету.
А если серьезно,то твой продавец не прав,если он продал тебе антенну,а не блюдо для плова,то использовать ее для интернета можно и нужно.  |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.12.2007 12:02 Заголовок сообщения: |
Onix60
Onix60 писал(а): | Если с одной стороны к антенне подключить компьютер,а с другой спутник то антенна будет подключена к интернету. |
Сам то понял, что сказал? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Onix60 свой
Добавлено: 28.12.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев новый
Добавлено: 03.01.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с интересной проблемой, как есть излагаю. Все необходимые работы по соединению конвертора, ресивера и
телевизора произвел. никаких соплей или лишних соединений не наблюдается, для простоты отключил второй конвертор
работающий в ку диапазоне, то есть конвертор в С-диапазоне работает напрямую без Дисикю в ед числе. как не вертел тарелку, ни
на один процент сигнал не показался, ни качество, ни сила его. Первоначально тарелка была выставлена на вычесленные азимут и
угол возвышения. часа два вертел. замерз. попил чаю. согрелся. повертел, опять замерз. отчаялся. У друга шкала силы сигнала
мало мальски колеблется. пару раз доходила до 99%. моя же показывает что космос пуст. с такими развитиями событий не только
интернет, мтв не посмотришь.
Подскажите пожалуйста наиболее вероятные причины нулевого сигнала. (руки растут из нормального места). |
Добавлено: 03.01.2008 13:47 Заголовок сообщения: |
Ну если конвертер и ресивер нормально подключены и выставлен нужный транспондер, то мало просто вертеть антенну до появления сигнала. Надо ОЧЕНЬ медленно вертеть. Чем больше диаметр антенны, тем точнее нужно настраивать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Onix60 свой
Добавлено: 03.01.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
И в дополнение к сказанному Flint3,проверь еще раз настройки в самом ресивере,очень часто то конвертер не тот выберут(singl-universal),то питание на LNB выключено,а втаком случае крутить можно очень дооолго. |
Baysangur свой
Добавлено: 04.01.2008 00:21 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев писал(а): | ни на один процент сигнал не показался, ни качество, ни сила его.
Наиболее вероятная причина, неправильно настроен рессивер. При его правильной настройке и если конвертер рабочий, то при подключении кабеля должен быть хоть какой то процент сигнала по шкале сила. А вас как я понял 0. |
Виктор Васев новый
Добавлено: 06.01.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
"зри в корень" гласит народная мудрость, немного разобрался в настройкай ресивера, и добился появления сигнала. на выходные
наметил настройку, но в ночь с пятницы на субботу были сильные порывы ветра и я в числе некоторых обнаружил тарелку на
земле, все желани на нет. падение со второго этажа сильно не изменило внешний облик тарелки, имеются два видимых
повреждения, первое от первого удара о ребро забора при падении, ивторое о землю и третье мой нарушеный сон и досада, ведь
пришла и ДВБ-карта уже(((( тарелку я вижу теперь только с посажеными в нее цветами, не в истинном ее предназначении.
Возможно ли теперь поймать на нее что нибудь, если выправить? сам же я не верю, но возможно были народные умельцы. |
Спок админ
Добавлено: 06.01.2008 19:35 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев писал(а): | тарелку я вижу теперь только с посажеными в нее цветами, не в истинном ее предназначении. |
Совершенно напрасно. Эти тарелки и новые не всегда идеально сферические. А подравнять гнутую жесть очень не сложно. Вам нужна только ровная поверхность размером 2х2 метра. Переверните зеркало, посмотрите внимательно и - вперёд.
Один из самых простых способов - разберите на лепестки и правьте по тому которые не пострадал - как по шаблону. Потом соберите аккуратно на ровной поверхности. Небольшие вмятины и прочее - не очень сильно повлияют на результат. Главное - что бы не было "винта" т.к. при этом сместится точка фокуса.
И последнее. После правки, не торопитесь тащить антенну на крышу (а лучше вообще её туда не ставить). Потренируйтесть в ловле спутника прямо с земли. Можно не крепить тарелку, а использовать нечто тяжёлое (старые аккумуляторы 2-3 шт.) для её фиксации. _________________ Всем удачного приема!!! |
