BIG12 новый
Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 9 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 19.11.2007 19:14 Заголовок сообщения: Помогите разобраться, никак не пойму в чем проблема.(SS2) |
| Поставил SStar 2 установил дрова 4.4.0.0.Вышел в интернет обновляю Касперского,на пол пути до окончания загрузки обновления а бывает и раньше, компьютер посто перезагружается.Пробовал я и на другой комп установить эту же SStar 2,такая же фигня случается.В чем может быть проблема ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! |
velk87 новый
Добавлено: 19.11.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Это происходит только при обновлении Касперского Если да то удали его и поставь другой какой-нибудь _________________ Познай истину и она сделает тебя свободным!!! |
BIG12 новый
Добавлено: 19.11.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
| velk87 писал(а): | Это происходит только при обновлении Касперского Если да то удали его и поставь другой какой-нибудь | Нет не только при обновлении даже при закачки WEB страниц  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.11.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
Скорее всего карта не справляется со скоростью потока прова, разгоняй. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
BIG12 новый
Добавлено: 19.11.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Скорее всего карта не справляется со скоростью потока прова, разгоняй. | Да скорость потока max 300 КБит/c, и как ее можно разогнать? |
Kokacoma модератор
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 19.11.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| BIG12 писал(а): | | Kokacoma писал(а): | | Скорее всего карта не справляется со скоростью потока прова, разгоняй. | Да скорость потока max 300 КБит/c, и как ее можно разогнать? |
Не скорость закачки, а скорость потока. А про разгон http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708
Опоздал, видать зевнул... |
BIG12 новый
Добавлено: 19.11.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
| tolikvl писал(а): | | BIG12 писал(а): | | Kokacoma писал(а): | | Скорее всего карта не справляется со скоростью потока прова, разгоняй. | Да скорость потока max 300 КБит/c, и как ее можно разогнать? |
Опоздал, видать зевнул... | КАК я понял что бы разогнать,надо что то припоять.А может просто SS 2 бракованная.У кого нибудь такие проблемы возникали чтоб комп перезагружался?? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.11.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
У меня возникали, именно с описанными симптомами. Разогнал карту и стало мне счастье.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
archik бывалый
Добавлено: 20.11.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
BIG12, сноси Кошмаровского, это он глючит. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
BIG12 новый
Добавлено: 20.11.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | BIG12, сноси Кошмаровского, это он глючит. | archik снес антивирус Кошмаровского не помагло,снес Анти-хакера Кошмаровского и произошло чудо все работает без проблем.Хочу сказать что с Кошмаровским дело не имейте.Всем огромное спасибо за помощь.  |
vik2219 новый
Добавлено: 23.11.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Господа, помогите лузеру ....Установил всё железо для спутникового инета, плату SS2? вставил диск с драйверами....но ничего не работает и что делать ума не приложу... |
Добавлено: 23.11.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| vik2219 писал(а): | | вставил диск с драйверами....но ничего не работает |
Может CD-ROM не в порядке? Ну а если кроме смеха то какой вопрос, такой и ответ. Что не работает? Драйвер не ставится? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vik2219 новый
Добавлено: 23.11.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,Flint.ЗапускаюSetup 4PC...высвечивается:" Ошибка при инициализацииприложения( 0х8 000 000 3).Для выхода из приложения нажмите кнопку ОК"...и всё... |
Stakl свой
Добавлено: 24.11.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
| надо сначала вручную драйвер поставить, а затем запускать Setup 4pc |
Добавлено: 24.11.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
| vik2219 писал(а): | | Ошибка при инициализацииприложения |
Сначала карта пусть опознается (инициализируется), иначе драйвера не встанут. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vik2219 новый
Добавлено: 24.11.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
| Ребята, спасибо зо внимательное отношение ко мне...это фантастика!!!!мы же не знакомы и бескорыстная помощь дорогого стоит....по делу:Захожу в Диспетчер устройств, выбираю карточку"Свойства" и вижу, что всё работает нормально....что значит вручную поставить драйвер??драйвера не встанут???И вообще как вы в этом во всём разбираетесь....??????А может где-то скачать драйвера SS2? |
Добавлено: 25.11.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
Так, я думаю надо с самого начала, иначе в голове возникнет полный сумбур. Для начала погуляй ЗДЕСЬ , ну а потом сюда. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vik2219 новый
Добавлено: 28.11.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| Драйвера прописались...плата видна вДдиспетчере устройств, в трее появилась серая кнопочка...дважды кликаю: выскакивает WinLIRC и в нём два поля в которые надо что-то прописатью Одно поле remote,другое code и что дальше делать....а Setup4PCgj-прежнему не запускается.....????????????? |
Добавлено: 28.11.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| vik2219 писал(а): | | выскакивает WinLIRC |
При установке можно было её не грузить, это для пульта ДУ.
| vik2219 писал(а): | | а Setup4PCgj-прежнему не запускается |
В трее значок тарелки появился? Сетап 4 прописывается в автозагрузку. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vik2219 новый
Добавлено: 10.12.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
| Флинт3, спасибо за внимание, но я думаю, что у меня чисто психологическая проблемма...я не понимаю!!!! какой вам смысл мне помогать...я же лузер...и мне надо учиться....а если мне уже 56 , то есть ли смысл???Хотя я к вам ещё обращусь, с Вашего разрешения...с уважением...vik2219 |
Colombo свой
Добавлено: 11.12.2007 09:47 Заголовок сообщения: |
| vik2219 писал(а): | | и мне надо учиться....а если мне уже 56 , то есть ли смысл??? |
Зачем так сразу о грустном ? Смысл есть всегда , мы же не виноваты , что " во время оно " еще не было DVB карт .
Фортран этот нелепый учили (с) .
см. мой профиль .
по теме : подробная инструкция с картинками :
http://www.satmt.net/entry.aspx?ustanovka_ss2&category=6d38bcdc-840f-4314-bf1c-9b8b33b001b1 _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
goodguy новый
Добавлено: 23.12.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
у кого проблемы с вещанием на комп с помощью ProgDVB каналов на SS2?
У меня просто проблема, не могу никак сделать так чтобы показывал каналы, а то показывает туго очень, а то вообще ничего не показывает. А на ресивере показывает все, а на карте уровень сигнала ухудшается, даже если и не ухудшается то не показывает ничего.
Как можно исправить? (не принимаю: "поменяй карту"!!!) |
Добавлено: 23.12.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Пользователю goodguy второе замечание. Прочти от корки до корки ЭТУ, и связанные с ней темы. А потом, если возникнут вопросы, сюда. И конкретизируй вопросы, а то не поймёшь что тебе надо, то ли ТВ, то ли вещание в сеть, то ли ещё что.
И не пости вопрос в разных темах. Третьего замечания не будет! А в первую очередь прочти эти две темы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7993 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
