дядя Володя свой
Зарегистрирован: 16.10.2007 Сообщения: 28 Откуда: Киргизия Жалалабад
Добавлено: 23.12.2007 01:55 Заголовок сообщения: Подскажите настройки Explorer и сетевых свойств на TT1401 |
Не могу найти ,как заполнить поля Експлорера и сетевых свойств при подключении к PlanetSky (SS-3;JPRS;OpenVPN)с Express AM22. Инет идёт , но как то странно - по одной и той же ссылке надо кликать раз пять , чтобы активировать скорость.Не кликаешь-зависает на 0.150кbit и вообще затухает, кликаешь-подымается до 50.000,но тоже с огромными скачками . С одного сотового модема инет быстрей открывается , чем со Sky Star. Запускал cmd-пинги идут ,в среднем 1.400м/сек.примерно одинаково по всем . Качество -100%, Level-78% OC-WINDOWS XP ,SP-2. Или что то иное??. Просветите,господа, кто чем может! |
Satkrasnodar свой
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
И до этого дойдём , я пока должен уверится , что в моих настройках всё ОК. Но с чего срисовать ?(прокси , умолчания,в сетевых свойствах много чего,)и может у меня эти настройки сбиты . но в статистике карты трафик идёт , центы тоже улетают , а инет ползёт ,как дохлый ишак |
Камаз свой
Добавлено: 23.12.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
дядя Володя, возможно ты неправильно подключаешься?
Не запускай никаких сетевых программ, пока не будет достигнуто соединение полностью.
Т.е. убери из автозагрузки аськи и почты. Соединись GPRS, затем, ничего не загружая из Инета, подключайся в OpenVPN.
Как только OpenVPN в трее щелкнет и напишеть что-то там с айпишником, тогда только включай браузер.
Я первое время тоже маялся: все никак не мог понять - чего соединение такое ненадежное.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | дядя Володя, возможно ты неправильно подключаешься?
Я первое время тоже маялся: все никак не мог понять - чего соединение такое ненадежное.  |
Уважаемый Камаз! Всё в точности так и конечусь  |
Добавлено: 23.12.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| дядя Володя писал(а): | | но в статистике карты трафик идёт , центы тоже улетают , а инет ползёт ,как дохлый ишак |
Статистика в ДВБ-Дата показывает расход трафа со спутника? Если расход есть а инет "ползёт ,как дохлый ишак", то может IP адрес в карте не выставлен? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
| дядя Володя писал(а): | | Камаз писал(а): | дядя Володя, возможно ты неправильно подключаешься?
У вас такой же тип соединения ?, если да , может разрешите выслать Вам на личку все рисунки моих настроек сетевых подключений и эксплорера?, сравните со своими и найдёте мою ошибку? ОК? |
Добавлено: 23.12.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
У меня не OpenVPN, и даже не Планета. Но вы выложите их здесь, найдутся и "Планетовцы". Но IP при любом виде подключения вам присваивается, реальный или "серый", но присваивается. И симптомы указывают на то, что он в карту не вбит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | дядя Володя писал(а): | | но в статистике карты трафик идёт , центы тоже улетают , а инет ползёт ,как дохлый ишак |
Статистика в ДВБ-Дата показывает расход трафа со спутника? Если расход есть а инет "ползёт ,как дохлый ишак", то может IP адрес в карте не выставлен? |
НЕ ВЫСТАВЛЕН!!!, уважаемый Flint! Я прописал только TAP Win 32 из Планетскайского архива,а в сетевом подключении№2 ( т.е.Techno Trend DVBsat) в свойствах протокола у меня "автоматическое получениеIP)ЧТО ТУДА ВПИСАТЬ ? IP , МАСКУ, ШЛЮЗ, DNS-ТКУДА ВЫТАЩИТЬ ЭТО ВСЁ??
...."мир не без добрых людей " ласково подумал приговоренный о палаче , старательно мылившему верёвку...... |
Камаз свой
Добавлено: 23.12.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Так вот же все прописано
http://faq.planetsky.com/ru/ovpn/ _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Добавлено: 23.12.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Да, по ссылке Камаз-а всё доступно расписано. Туда вписываются данные из файла ovpn Config File.
PS Только не "свети" данные из этого файла на форуме, а то мир действительно не без добрых людей.  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Это ,ребята , у меня всё так и было , значит всё правильно , но в чём же тогда может крыться ошибка ? Это же нонсенс - инет идёт быстрее и без зависаний с одного сотового модема , нежели с картой и OpenVPN  |
дядя Володя свой
Добавлено: 23.12.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Вот дивайс тест , какой пишет SS-3
ttlcdacc.dll 2.3.8.1 success
ttdvblcd.sys 2.5.1.0 success
Init Device OK success
Activate DMA OK success
Tuner: DVB Satellite success
Subdevice ID: 1018 13C2 success
EEProm: OK success
MAC-Address: 00 D0 5A 0A F5 6A success
IP-Address: 192.1#8.#4.#1 success
Signal: 90 % success
Filter: Failed failed
Network Driver: No Network Packets Firewall? |
дядя Володя свой
Добавлено: 24.12.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Тот же рисунок с Хелпа карты о статистике трафика показывает Total Data Rate(kbit/s) - 910.082 , а моя реальная статистика от нулевого затухания до 40.000 k,bit/s редко поднимается , да и то эти скачки прыгают за 0,5 сек. примерно.А так в среднем от 2.000 до 7.000.
дядя Володя свой
Добавлено: 24.12.2007 00:31 Заголовок сообщения: |
[color=red]А может взять , да переключится на другой сервис и др. тип подключения . Тем более Планет скайская техподдержка игнорировала мои "аськи" о помощи, хотя это их прямая обязанность поправить каким либо способом настройки их инетовского сервиса - или советом или хотя бы видимостью участия , что кстати немаловажно в плане определения душевного настроения ИХ клиента [size=18] [/size][/color] |
дядя Володя свой
Добавлено: 24.12.2007 14:54 Заголовок сообщения: |
Всё настроил , инет тикает , как швейцарские часы. Нашёл свою ошибку , всем спасибо за участие в опросе , буду отвечать тем же .
дядя Володя.  |
Добавлено: 24.12.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
| дядя Володя писал(а): | | Нашёл свою ошибку |
Где ошибка то была? А то ещё кто может на эти грабли наступить. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
дядя Володя свой
Добавлено: 24.12.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
Порылся в архиве форума PlanetSky ,наткнулся на аналогию своего случая , нашёл полный Setup по карте, откуда понял что не прописан в карту IP и маска технотрендовские - короче всё банально просто .
___________________________________________________________+==случалось и орлам пониже кур спускаться , но курам никогда до облак не подняться=
____________________________________________________________ |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 25.12.2007 01:17 Заголовок сообщения: |
в настройках IE6 сервис-свойсва оборзевателя-подключения-настройка ЛАН прописываю 127.0.0.1 порт 9202 соединение прёт по земле!!!!
В тоже время Мозилла, который FF, работает как надо, подскажите где копать? |
Colombo свой
Добавлено: 25.12.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
| caranat писал(а): | в настройках IE6 сервис-свойсва оборзевателя-подключения-настройка ЛАН прописываю 127.0.0.1 порт 9202 соединение прёт по земле!!!!
Не надо копать , просто LAN здесь ни при чем (локальная сеть ).
Правильно так : сервис/свойства обозревателя /подключения/настройка удаленного доступа и виртуальных частных сетей/ .
Выбрать нужное , и вписать прокси туда . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
caranat свой
Добавлено: 25.12.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
Colombo спасибо, прописал порт 3128, всё пошло через спутник, вроде о.к.
Но ещё вопрос: когда прописываю порт 80, у меня это порт HandyCache, то всё равно получаю через спутник, но НС не работает. В чём трабла? |
Colombo свой
Добавлено: 25.12.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
| caranat писал(а): | Colombo спасибо, прописал порт 3128, всё пошло через спутник, вроде о.к.
Как это ? Вроде было
| Цитата: | | прописываю 127.0.0.1 порт 9202 соединение прёт по земле!!!! |
Или работаете с 2-мя акселераторами ? Tellinet и Globax ?
Мозилла - через Tellinet , IE -через Globax ?
Да еще HandyCache до кучи ? Там вроде есть вкладка "внешние прокси".
Точно не скажу , пробовал как-то давно , не понравилось . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
gadzon бывалый
Добавлено: 26.12.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
caranat
Делайте каскадирование прокси в НС. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
