HDMI в компьютере - скарт 21 века ???? ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнил платы с чипсетом 690 от GB и MSI
мне ОДНОЗНАЧНО - больше понравилась GB ...
В теме был вопрос - греется ли чипсет - ???
ГРЕЕТСЯ - причем
в GB он греется сильнее чем в MSI
( но это на мой взгляд из-за разных конструкций радиаторов
у MSI - он более мощный )
в целом платой - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ... тесты продолжаю ...
dhanov
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hummercommunity.com/files/hfpics/MA69GMS2.f3a
Вот ентот бивас подразогнать поможет,ежели вдруг мощи не хватит, то мож попробовать....65нм процик наверн должен позволить чуток халявного прироста подмигивание Радиатор на полностью медный канеш сменить не мешало бы.
А вот и ближайшее будущее бюджетного сектора:
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?09/79/74
На этом относительно бескомпромиссный,но и недорогой HTPC можно собрать будет,надеюсь..
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ - не стороник - "разгона" ...
я уже писал про "пунктик" - радиолюбителей "со стажем" - это миниатюризация
а вот "пунктик" - "поколения next" - это "разгон" ...
классика - про "разгон" - http://www.elance.ru/easynik/razgon.html
может кто-то не читал ... смешно смешно
новых материнских плат - по бюджетные HTPC - становится
всё больше и больше - и это ХОРОШО ...
rlzz
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начал тесты ещё одной материнской платы с HDMI
которую в этой теме уже вспоминали - это Gigabyte GA-MA69GM-S2H - о результатах напишу ........
Взял себе такую же плату .. особо не тестил пока доволен..
Встроенной графики хватает даже на игры
но есть НО
При попытке гнать память и видео(ТЕ с разгоном туго совсем) начинается сильны перегрев моста -зависания и синий экран.
дико не удобно расположены SATA РАзьемы
При попытке замень радиатор на чипсете выяснилось что у него нестандартное расстояние между отверстиями крепления и ктому же он приклеен к чипу..
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть крепление - зачем ещё и клеить???
Скорее всего там интерфейс типа "терможвачка", попробуйте аккуратно
прокрутить вокруг чипа радиатор...
zabel
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "любители" АСУСа есть? подмигивание
P2-M2A690G
The first booksize PC with HDMI function in the world
P2-M2A690G supports HDMI (High Definition Multimedia Interface) with HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) function. It provides the high video quality of Blue-ray and HD DVD. Enjoy the high definition digital life easily.
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=1&l2=3&l3=483&l4=0&model=1797&modelmenu=2
вроде по размерам комплекс, всего лишь чуть больше размеров встроенного ДВД-рома....
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редкостный отстой огорчение
У меня младшая модель на 478 сокет.
Проблем много:
- плохое охлаждение чипсета
- жесткого диска
- сильно мало места
Еще у меня память греется от радиатора процессора из-за чего всякие китайские модули глючат (ошибки при тестах озу),
А также биос, который шаг влево и вправо растрел на месте.
Стоит снять кожух и все в ажуре.
Место под дополнительные вентиляторы отсутствует, жесткий диск можно ставить только один, причем он расположен под DVD и оба греются.
DVD выкинул и на его место поставил вентилятор. Помогло но это не жизнь.
Очень нерекомендую данную продукцию от ASUS.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Tolli
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею Асус M2A-VM HDMI и DVBS2 TT/ Памяти 2 гига, проц 4600+. Пришлось ставить две операционки под разные задачи: или спутник, или инет. Иначе ALTdvb виснет через некоторое время при просмотре HD каналов надо подумать...
zabel
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот блин... а я уж размечтался огорчение
у меня обычные РС-юки все на АСУСе.. не то чтоб жизнь безоблачна %) чет он мне приглянулся из-за богатсва (все в одном) всегда, но приходится действительно с многими глюками мириться, как был у меня первый Р3 на КУСЛ-2Ц, так потом Р4Р800 с целероном, а щас вот уже 2-й месяц как последнее приобретение нормально заставить немогу работать Р5К Премиум круто! то синий экран, то с винтами ВестернДижитал оказывается недружит то новые проблемы...
А мультимедийный центр сразу думал для набития руки собрать на обычном десктопе, то поменьше найти... А этот АСУС посоветовали как БарБонс систему, все как бы в комплекте, а теперь придется опять к старой задумке возвращатсья огорчение
ddix
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! Это будет полезно всем.
Один из багов "новой цифровой эпохи".
Обнаружился баг у видеокарт Sparkle. Дело в том, что производитель установил на некоторые карты SPDIF. При этом другие карты выполнены без этого входа но имеют выход звука по HDMI. К нам в лабораторию попала одна из таких карт от одного пользователя. Последствия достаточно печальны. ЖК телевизоры видят звук по HDMI - но на самом деле этого там нет и идут лишь щелчки. Соотв. переключиться на аудиовходы (DVI/Composite) не удается. По итогу темы такое соединение не позволяет воспроизводить картинку со звуком. Не покупайте дерьмо. Производитель на это никак не реагирует, поэтому угадать где в продукции есть такой баг, а где нет - не возможно.
С уважением, Дмитрий.
Токс
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может сказать, есть ли объективно визуальная разнича в качестве картинки, если подключать панель 32" по D-SUB и HDMI?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
зависит от реализации HDMI у телевизора. Мой тупо скалит изображение по HDMI входу. По D-SUB выставляется разрешение точка в точку без проблем.
Mitriy
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс писал(а):
... подключать панель 32" по D-SUB и HDMI?
на форуме ixbt.com этот аспект хрошенько "разжеван" (ЕМНИП, до сих пор "жуется")...
начитавшись, я тоже решил предпочесть подключение "точка-в-точку" по D-SUB, нежели экспериментировать и спонсировать "новомодный SCART"...
___
*) It's my choice
serg504
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при переключении каналов (DVI-HDMI) происходит это очень долго, может даже показаться рабочий стол. Это у всех так?
P.S. Программа любая, карточка Acorp
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Tindtc
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на твинхане 1027 тоже долго, как раз собирался задать этот вопрос.
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незамечал такого. Нормально всё работает.
И так-же не соглашусь тут с высказыванием Mitriy. Все работает пиксель в пиксель черз HDMI, и более того картинка лучше. Особенно заметно когда фотки просматриваешь. Или игры запускаешь. Нужно покапаться в свойствах видеокарты. Подцеплял комп через перходник DVI-HDMI.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MSI верен себе в части HDMI - и даже в коммерческие ноутбуки
устанавливают HDMI
например модель - MSI PR210 ( цена около 30000 руб )
veloboss
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге вы получаете
ПОЛНОЕ управление компьютера с пульта
( в том числе ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ, управление мышью,
горячие клавиши и есть виртуальная клавиатура )
А никаких хитрых вещей не нужно делать что бы копьютер с пульта включался-выключался? у меня при нажатии кнопочки выключения на пульте при включённом компе на экране корпуса пишется что Power Off, софт пишет что тоже Power Off и больше ничего не происходит
BNX
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.thg.ru/mainboard/amd_780g/index.html
Понеслась... подмигивание широкая улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже читал и теперь несколько дней думаю что пришла пора менять компьютер дочке. Вот только пока предложений этих плат не видел. широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде говорится о возможности подключения отдельной видеопамяти. Может такой вариант платы подождете.
Применение общей системной памяти для видео сильно снижает производительность графической подсистемы. Да и память на видеокарты как правило ставится намного быстрее чем в материнскую плату. На рекордных видяхах стоит уже DDR4 с очень высоким быстродействием.
Ищите и обрящете
BNX
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если "вести речь в контексте" - то зачем для HTPC все эти заморочки ?
DDR4 для просмотра видео, Сат и прослушивания музыки имхо черезчур... Вам не кажется?
svin0
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на GA-MA78GM-S2H с аппаратным декодированием h264. Правда, пока дороговато.
Есть простенький "ламповый" телевизор с композит и svideo входами. Можно ли подключить его через переходник к vga GA-MA69GM-S2H? Или стоит искать что-то с конкретными выходами?
SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если S-Video нет то не подключишь. Там частоты разверток совсем другие.
В старые времена существовалии переходники с VGA на аналоговый телевизор. Но там был целый огород. Микросхема специализированная трудилась, а после неё еще кодер цветности PAL стоял. И изображение было очень отстойное. Примерно как у приставки Dendi подключенной по ВЧ входу.
Ищите и обрящете
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил дочке ноут - Acer Aspire 5920G
Помимо основных разъемов на борту имеются: VGA, HDMI, выход S-video.
Подключать по HDMI еще не пробовал.
Успехов.
Страница 8 из 9
