Castor новый
Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: 54°47'N 32°03'E
Добавлено: 20.12.2007 21:08 Заголовок сообщения: Нет сигнала "качество" на Metabox7 |
Ставлю тарелку первый раз,и видимо что-то делаю неправильно, Уважаемые опытные, определите, возможно, очевидную для Вас ошибку.
Имеем :
Супрал офсет СТВ -0,9
Конвертер
Universal single St. Feed LNBF GSLF-21EI
ресивер Metabox7
20м кабеля DIGIFLEX RG6(бухту пока не резал)
Пытался настроится на ABS1 75°E
нахожусь 54°47'N 32°03'E
навожу тарелку по азимуту 131°
с учетом угла офсетности наклоняю тарелку
на 10°вниз
горизонт чистый
в меню ресивера "настройка антенны"
т.к. 75°E в списке нет, выбираю newsat01 и забиваю параметры:
тип LNB универсальный
частота 9750/10600
транспондер<1> 12640 V 22000(эти данные вводил в меню "ручная настройка"
настройки переключен НЕТ
22К авто
0/12v 0v
мощность LNB авто
тип поиска ВСЕ
Сетевой поиск ВКЛ
сигнал постоянно меняется от 30 до 100%, а качество мертво стоит на 15%, при сканировании никакие каналы не находятся...
пробовал и ручной поиск и слепой, причем если от ресивера вообще отсоеденить кабель, уровни сигналов не изменяются, и кабель прозванивал, и тарелку понемногу смещал в вертикалных и горизонтальных плоскостях
что уже делать не знаю... |
zenone новый
Добавлено: 25.12.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
| Возможно дохлый дисек или не правильно подключены выходы входы, у меня так было когда в темноте я перепутал местамии выход со входом на дисеке. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 25.12.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
zenone про дисек ничего не писал человек .............. у него 1 конвертер.
Castor покрутите тарелку то что вы где то расчитали азимут каким либо образом и скорее всего по компасу выставили не говорит ни о чем ............. ибо даже военные знают для для каждой местности конкретно существует такое понятие как МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ-угол между геодезическим меридианом данной точки и ее магнитным меридианом, направленным на север. Магнитное склонение изменяется с течением времени и переменой места. Изменения бывают постоянные и случайные. Эту особенность магнитного склонения необходимо учитывать при точном определении магнитных азимутов направлений, например, при наводке орудий и пусковых установок, ориентировании с помощью буссоли технических средств разведки, подготовке данных для работы с навигационной аппаратурой, движении по азимутам .............. и думаю при наводке антен спутниковых .Изменения магнитного склонения обусловлены свойствами . магнитного поля Земли и сведения о среднем на территорию листа карты магнитном склонении, относящиеся к моменту его определения, и годовом изменении магнитного склонения помещают на топографических картах масштаба 1 :200 000 и крупнее.. Поэтому расчеты прогой (которая скорее всего считает дирекционный угол без учета магнитного склонения для вашего местоположения - а пробиваете вы направление компасом и почему на него не стоит полностью полагаться думаю пояснил) одно а практическая настройка антены немного другое - покрутите аккуратно антену в обе стороны от установленного вами расчетного положения......то что вы выставили все равно приблизительно и не догма и может совсем чуть чуть не доходите своими смещениями до нужного положения.Вам надо попасть в объект размером примерно с Газель и на расстоянии где-то 40 000 км от вас.
Может и угол места неравильно выставили - тоже можно его подкоректировать ............ сходите у соседей поспотрите как у них он выставлен примерно....
На 75Е можно 22КГц принудительно включить(там все равно только верхний поддиапозон) - некоторые ресиверы без этого не лочат почему то... |
Castor новый
Добавлено: 26.12.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы !
Специально для проверки позиционирования тарелки купил satfinder, на нем сигнал был ! Проблему решил, заменив данными частоты и скорости потока ABS1 данные, указанные в последнем из занесенных в готовый список спутников, почему то в этом ресивере при вводе нового спутника сигнал не появлялся И все заработало  |
Добавлено: 26.12.2007 08:55 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала "качество" на Metabox7 |
| А "качество" реально даже при отключенном кабеле на 15% оставалось или только при подключенном? |
Castor новый
Добавлено: 03.01.2008 20:32 Заголовок сообщения: |
| Да, и на подключенном к тарелке и на отключенном, висело 15%. |
