Вопрос очередного чайника - 2ой телевизор на мультифид
Cepera
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 08:13    Заголовок сообщения: Вопрос очередного чайника - 2ой телевизор на мультифид Ответить с цитатой
извинияюсь если повторяюсь - честно пытался найти поиском и разобраться ( не очень получилось
Ситуация такая - тарелка свек 180 - настроено 3 головки - ямал 90Е в С диапазоне и 2 в Ку - Экспресс - 80Е и АБС1 на 75Е.
Подключено через дисек к приемнику - Арион.
Все показывают номально
Задача появилась подключить второй телевизор. Чтобы можно было назависимо просматривать каналы на обоих.
Купили точно такой же приемник. Спросил у специалиста установщика -как правильнее развести - сказал что с каждой головки делитель - потом в 2 дисека, от каждого дисека в свой приемник.
Чтото не работает такая схема, пока только Ямал настроил на втором - и то когда на первом переключаешься на канал на другом спутнике - первый гаснет...
Скажи пожалуйста как правильнее развести - что еще надо приобрести/поменять...
заранее спасибо...
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сплиттеры (делители) - взял не спутниковые, без диодной разводки.
Cepera
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал спутниковые - в том же магазине что и все оборудование остальное...
тем более ямал то показывает - если не переключать на другой спутник
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттеры иногда только вскрыв разоблачить можно - спутниковые они, или нет... Поставщики могут чуть дешевле закупить у китайцев - а внутри просто три проволочки спаянные... Я на такие не один раз попадал. И то - что ямал показывает, когда на первом рессивере тоже ямал включен - а при переключении на втором рессивере все теряется, как раз подтверждение возможности некачественных сплиттеров.
По крайней мере у моей тёщи я настроил антенну на 3 спутника, причем Ямал - в С+Ку, и на двух рессиверах все хорошо работает, кроме ситуаций, когда на экспрессе (80Е) возникает желание включить каналы разных поляризаций у тестя и тещи смешно . А вообще - купи мультисвич, схема из сплиттеров и дисеков - прошлый век...
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cepera
Ямал 90 сплитером не поделишь, там две поляризации, нужно твин голову
Экспресс 80 тоже самое - твин голова.
АБС 75 делится сплитером без проблем.
У меня 7 голов и три точки просмотра.
Stripped
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 12:08    Заголовок сообщения: Re: Вопрос очередного чайника - 2ой телевизор на мультифид Ответить с цитатой
заранее спасибо...
почитай тему-использование мультисвичей.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
