РЕСИВЕР VA-7200 БИГТРАБЛ или кто из нас тормоз?
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:33    Заголовок сообщения: РЕСИВЕР VA-7200 БИГТРАБЛ или кто из нас тормоз? Ответить с цитатой
Всем здрасти!!!!
Не смеяться не дочитав до конца!!!!! крутиться
Краткое описание трабла:
Имеем va-7200...нтв минус показывает идеально!!! тут без б....
имеем блюдо супрал 0.9 не кривое и об землю с багажника машины не уроненное....
имеем комп с впердоленной в него TT S-1401 настроенной на сервис сатгейт с сириуса и работающей без б....
дальше самое интересное....настраивал тарель на сириус по этому ж ресиверу..7200....сириус видит идеально сигнал залочил мгновенно...зачьот!!!!36 градус видит идеально...зачьот...
при попытке настроиться на Hotbird,astra19.2,Express am22,Express a1m.....выдает писун!!!!!! т.е. просто НЕ ВИДИТ С НИХ СИГНАЛ!!!!!.....преград сигналу нет...видимость и обзор просто идеальные.....вот зе фак????? уважаемые знатоки.......
zummer
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфа не полная!
как выставлены параметры в ресивере на прием этих спутников (частоты гетеродина конвертера, ведь для каждого спутника можно выбрать свои частоты гетеродина!!!)
Uren
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как ???
Выставляем "Универсальный" 9750-10600, и всё.
Если конечно конвертор универсальный. широкая улыбка
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоты и символьные скорости брал для своих координат отсюда...
http://www.lyngsat.com/
Настройки LNB не менял...
конвертер inverto IDLP-40SST универсальный одиночный
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще происходит такая хрень.......DVB карта видит то что не видит 7200, и наоборот спутник один...но карта не видит сигнал с тех транспондеров , с которых видит простой ресивер....шо за фигня?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 09:27    Заголовок сообщения: Re: РЕСИВЕР VA-7200 БИГТРАБЛ или кто из нас тормоз? Ответить с цитатой
На днях в одной из тем (про Метабокс) товарищ описал ситуацию - при попытке ДОБАВИТЬ новый спутник/транспондер получаем облом с сигналом. Правим параметры ранее прописаных транспондеров - всё работает. Может и тут тот же случай?
Извини за вопрос, но... А ты случайно не поставил свой "фонарик" под углом 90 градусов от правильного положения? Тогда получается так, что поляризации "перепутались", и ситуация более-менее объясняется (у тюнера полоса захвата больше, чем у карты, и он хватает соседний транспондер).
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарики стоят как доктор прописал!!! круто!
правил транспондеры прописывал новые...одих хрен ноль сигнала на 7200...подключаешь двб карту- 100% сигнал!!!!! что за голень?????
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасная иллюстрация того, как не нужно задавать вопрос на техническом форуме.
Мнгого выпендрёжа и почти ноль - описания проблемы.
На подобное уместно отвечать так:
"... брателло, гимор может быть по причине изогнутых рук. Картейка не видит ресовские каналы патамушта поляр не тот. Там усё по напруге командуется, а буквы в файлЕ могут и наоборот стоять. А то, что не могёшь видеть птицу и остальное - дык тазом промахиваешься и все дела. Типа руки поправь..."
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуста, имеется ресивер VA-7200 для нтв+, который не открывает каналы с кодировкой BISS. Разъема для USB нет-ресивер другой нужен?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В корень зришь.
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, но тем не менее спасибо!
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие можете посоветовать ресиверы?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом разделе каждая 3 или 4 тема "посоветуйте какой ресивер взять". Читай да выбирай.
