Спутниковое тв на IntelSat 904 SS3
vikingg
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:49    Заголовок сообщения: Спутниковое тв на IntelSat 904 SS3 Ответить с цитатой
Почему-то могу поймать 2 канала. BSt - башкирксое, плюс NTV - кубань. SS3, софт стандартный, и вручную вводил (http://www.lyngsat.com/intel904.html - с этого сайта брал настройки) и просто искал...
Larky
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вы еще хотите поймать с этого спутника? Судя по всему, Вы видите только луч Spot 1... А там из доступных только эти два канала и есть, ну может еще Ника ТВ, если еще вещает... Остальные либо кодированы, либо идут в DVB-S2 или MPEG4... А для луча Spot 2, вероятно, нужно блюдце поболее...
Petroff101
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема. Ресивером вижу 5 каналов ТВ (Nika TV, Bashkir TV, Kanal 31, Muz Zone, NTK - Novoe TV Kubani) и кучу радио. Включаю СС3 - НТК и Башкиры, правда HD ловится - 2 канала. Но смотрю в основном ресивером, по этому не заморачиваюсь по этому поводу, хотя раньше через СС2 все показывало...
vikingg
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larky
а которые закодированы, ключи к ним можно найти?
с уважением, главред Вятского Хип-Хоп Вестника Alize
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудесно должен в Кирове идти Spot 2 даже на 90см, смотри - http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel904_spot2.html .
Север Нижегородчины (~250 км юго-западнее Кирова - т.е. примерно равные условия приема), 90см, конвертор GI-201, 10м кабеля до дисека и 15м от дисека до DVB-карты Acorp DS110 - все DVB-S каналы есть с обоих лучей. Да, казахи вечно чего-то "мутят" - то "качество" ОДНОГО из каналов на грани срыва, то на всех каналах "качество" выше 60%, однако картинку рвёт сильнее, чем при качестве 35% - допускаю, что можно нарваться при настройке на такое и пару раз подряд. Но уж калужское Nika TV со Spot1 ловится в любую погоду в любое время года. Автору треда могу только посоветовать попробовать поменять конвертор и/или пробовать в софте сдвигать на 1-2МГц значение частоты транспондеров "несканирующихся" каналов.
