Антенна Toroidal T90 приём на урале.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:13    Заголовок сообщения: Антенна Toroidal T90 приём на урале. Ответить с цитатой
Купил Антенну Wave Frontier Toroidal T90. Кто имел опыт настройки на урале какие возможно принять спутники с какго по какой градус? И скакой силой сигнала 37))) Пока времени попробовать самому нету хочу услышать ответы от форумчан!!!
Uren
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производства Wavefrontier Co., Ltd или Globo ? подмигивание
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globo
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята делаю вывод Эти тарелки работают и на урале дразниться ...................... Без какой либо проблемы фокус поставил в 70 градус и ловятся все нужные спутники 20 * в одну сторону и 20 * в другую! шок Самый крайний ЯМал 90* Ку диапазон по опену 65% а на супрале в фокусе 69% подмигивание Была антенна поставлена без предварительно поднастройки затяжки !!! Чисто жидкий тест !!!! Чего хотел я добился!
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG_ik какие спутники залочил? Вообще-то Toroidal для урала не актуален. Он более для европы. Так как там спутники "один на тдругом". Т.е рядышком.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаются 96* 90* 80* 75* 60* 56* 53*
Ur
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал какого размера ? И еще, положение конверторов совпадает с рисками на планке (т.е. Ямал на R20)?
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... А сколько дешевле Глобо? облизываюсь Еще интересно, возможен ли прием позиций 103*(Нурлан!) и 36*, т.е. дальше на Восток и, соответственно, на Запад? крутиться
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня полностью заверил настройку !!! Всё сходится в фокусе 69* ямал на R21
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня вполне устраивает с 95 по 53 можно вытянуть и западнее спутники но сигнала будет меньше а зачем мне это у меня помимо этой антенны ещё 9 стоит!! улыбка
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник вопрос после установки этой антенны особенно крайних спутников 90* и 53* На форумах пишут что она берёт из любого места как из фокуса но тут получается что сигнал ослаблен на крайних сптниках который от фокуса больше 20* Это так и должно быть или это не точность настройки ?? помогите!
germanastra19
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO, так и должно быть.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил фотографии и немного коментариев по поводу Toroidal T90 http://www.tele-sat.ru/modules.php?name=Articles&file=view&articles_id=30 Читать.....
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, однако выгоду вижу, ну разве, что в экономии места, для установки 7-ми антенн, типа Супрал 0.9м, а "экономика должна быть экономной!" да! Хотя, уже в этом, новом, году обещают запуск новых российских высокоэнергетических спутников и "Ямал", и "Экспресс", глядишь и торы пойдут в массы... надо подумать... С почином! широкая улыбка
gdv2005
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раньше тему эту не встретил, да и на Альяно редко заглядывал.
Такое решение меня давно интересует. Дело в том, что проживаю в многоэтажном доме, окна на Юг, но этаж второй и дом составляет стенку "коробки"-видимости на интересующие спутники никакой. Антенны стоят на крыше (12 этаж), ресивер Дримбокс 500, речи о моторе нет, дрим такую длину кабеля не потянет. Сейчас уже стоит три тарели и еще пару ставить думаю, да ставить уже негде и не дают. Тор отличное решение в такой ситуации, тор на 53Е-96Е и на те-же три тарелки принимаю все, что надо.
Остается найти где на Урале купить это чудо?
biman
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже от такой не отказался,размер только побольще взять хочу-1,2.Но у нас в городе про такие и не слышали,говорят давай адрес в Москве где купить...Я в инете поискал,но ничего не нашёл,так что ждём улыбка
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
gdv2005
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял из инета, тарелки торы есть 55 и 90 см. Хотя может и ошибаюсь, инфы довольно маловато.
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тора ... 120 см - НЕ БЫВАЕТ ...
biman
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жаль...
volh
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А неизвестно, с чем это связано? Есть какие-то теоретические ограничения или просто европейцам практически это делать не надо?
Uren
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
А вот и ответ
dem@n_
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу купить дополнительное крепления для тоа глобо но в продаже найти не могу надо штук 15
zummer
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые мучал такую антенну.
Получилось что круговую поляризацию она переворачивает, т.е.
на 56Е например транспондер 12245R принимается(лочит сигнал) с 12245L.
парнишка
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-давайте сделаем ,чтобы было смешно .В изготовлении проблем не будет-необходимы исходные данные по изгибу поверхностей ,даже устроили бы шаблоны (из плотной бумаги)существующей тарелки Тороидал на 900 мм широкая улыбка PS.Было желание сделать еще один вариант Торо офсет из подручных материалов,но подумал ,что это детская забава-есть вариант из металлической трубы-это самый оптимальный и надежный голливудская улыбка .Поэтому могу переключиться на следующий вид приемной системы,что скажет SatCat по поводу расчетов? широкая улыбка ....
ICQ Number
