vit007 новый
Зарегистрирован: 06.01.2008 Сообщения: 9 Откуда: Краснодарский край, ст. Темиргоевская
Добавлено: 06.01.2008 17:05 Заголовок сообщения: Globax или ss2? Что глючит? |
| Здрасьте. У меня вот такая проблема. Просмотрел весь форум не нашел ответа. Так вот запускаю я SatInter Calculator и Globax shell, сигнал ща 50-51%, а дисконтов сыпет дофига. За 20мин до 90тыс доходит. Внимание знатоки вопрос, что это моя ss2(Дрова вроде 4. 3. 0. но я точно не знаю) или что то в настройках Globax. Да же не знаю что делать уже и кабель поменяли сигнал повысился 10-11%, но дисконты так и прут. Плиз кому не лень помогите!!! |
kesbyt Гость
Добавлено: 06.01.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| Дисконты при рыбалке знаю, а у вас где? Globax shell и SatInter Calculator не удочки. На каком спутнике и транспондере? Какая там символьная скорость? Разогнання(скорее всего нет) карта или нет? |
vit007 новый
Добавлено: 06.01.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
| kesbyt писал(а): | | Дисконты при рыбалке знаю, а у вас где? Globax shell и SatInter Calculator не удочки. На каком спутнике и транспондере? Какая там символьная скорость? Разогнання(скорее всего нет) карта или нет? |
Да нет вы не поняли карточка у меня не разгонная, да и с рыбалкой я разобрался, а вот дисконты прут в Globax shell. Помогите плиз я уже совсем отчаялся  |
vit007 новый
Добавлено: 06.01.2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| Очень нужна помощь, вы бы знали как я мучаюсь |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.01.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
vit007
В "правильно заданом вопросе, уже содержится половина ответа" Поэтому либо объясни нормально, что так волнует, либо тебе просто не ответят. _________________ Google - наше всё... |
vit007 новый
Добавлено: 06.01.2008 18:47 Заголовок сообщения: |
Говорите что именно вам не понятно и я все скажу |
Добавлено: 06.01.2008 19:10 Заголовок сообщения: |
| vit007 писал(а): | | Да нет вы не поняли карточка у меня не разгонная, да и с рыбалкой я разобрался, а вот дисконты прут в Globax shell. |
А вот здесь и не понятно. Globax shell- это оболочка для интернета, а не для рыбалки. И если тебя волнуют потери пакетов, то так и напиши.
Причём даже с потерями пакетов инет будет работать, т.к. браузер пошлёт перезапрос. Вот только несколько повышенный трафик будет идти из за потерь.
| vit007 писал(а): | | Говорите что именно вам не понятно и я все скажу |
Вот сразу и надо грамотно и подробно описывать проблему, чтобы не вытягивать её клещами. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vit007 новый
Добавлено: 07.01.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | А вот здесь и не понятно. Globax shell- это оболочка для интернета, а не для рыбалки. И если тебя волнуют потери пакетов, то так и напиши.
Причём даже с потерями пакетов инет будет работать, т.к. браузер пошлёт перезапрос. Вот только несколько повышенный трафик будет идти из за потерь. |
Да что ж вы меня никак не поймете!!! Короче при запуске Globax и направляя курсором на его иконку выскакивает запись
Lock:OK
Traffikc:56. 381
ERRORS: вот что меня волнует тут от 0 и до безконечности бывает. Внимание знатоки, вопрос: как убрать эти эрорсы???
А насчет пакетов так это и чайнику понятно раз стоко ошибок то че им додоваться. А про рыбалку я вообще ничего не спрашивал.
Нет глючит не по детски минимум по 5 раз обновлять страницу приходится и глобакс перезапускать УЖАС!!! |
Добавлено: 07.01.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
vit007 назовите провайдера.
Ответьте на вопрос как себя ведет sat inet без оболочки Shell, т.е. чистый globax. Что Вы подразумеваете под дисконтами в globax'e. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.01.2008 16:50 Заголовок сообщения: |
| ИМХО лучше пусть покажет конфиг глобакса без пароля и его лог. Потом видно будет. Если это СТВ, то ничего удивительного нет. |
vit007 новый
Добавлено: 07.01.2008 23:17 Заголовок сообщения: |
| Сижу я на spase gate это который на w6(21.5) |
Добавлено: 08.01.2008 00:11 Заголовок сообщения: |
| vit007 писал(а): | | Сижу я на spase gate это который на w6 |
Понятно. Там без потерь не обойдёшься. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vit007 новый
Добавлено: 08.01.2008 00:23 Заголовок сообщения: |
| Но не таких же огромных! А хоть уменьшить их количество можно? |
Добавлено: 08.01.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
| vit007 писал(а): | | А хоть уменьшить их количество можно? |
Трудно сказать, т.к неясна природа этих ошибок. На СТВ то же самое. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vit007 новый
Добавлено: 08.01.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
| kesbyt писал(а): | | ИМХО лучше пусть покажет конфиг глобакса без пароля и его лог. Потом видно будет. Если это СТВ, то ничего удивительного нет |
[server]
port = 2001
log = client.log
traffic = 60
maxburst = 510
compression = 9
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20005
login =
passwd =
speed_in = 12000:16000
speed_out = 2000
mtu = 481
mru = 1500
flush_time = 200
[local]
remote = globax
service_int = 0
port = 127.0.0.1:3128
[local]
remote = globax
service_int = 2
port = 127.0.0.1:1080
[local]
#шаринг
remote = globax
port = 127.0.0.1:10650
service_ext = 85.202.202.117:10650
[local]
remote = globax
# pop.mail.ru
port = 127.0.0.1:3110
service_ext = 194.67.23.102:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3111
service_out = 194.67.23.111:2525
[win]
login =
passwd =
url = http://nss.spacegate.com.ua/speed/
proxy = 0
current_speed = 1
card = 2
lof1 = 9750000
lof2 = 10600000
lofsw = 11700000
diseqc = 0
freq = 11345000
pol = 0
sr = 28782000
mac = 00D0D715785F
pid = 1024
operator = AUTOMATE
dontsetproxy = 1
Ну вот но всетаки мне кажется что либо какието устройства конфликтуют, либо это моя ss2? а там кто ег знает.
Насчет глобакса я знаю что можно работать и без этой оболочки но не могут это устроить! |
kesbyt Гость
Добавлено: 08.01.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Вот мой для SpaceGate на 39. Вход 256 kbit/s, исход gprs от МТС
Сделай по аналогии и для своей скорости
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
traffic=60
debug = 1
[remote]
name = globax
server =xxxxxxxxxxx
login =xxxxxxxxx
passwd =xxxxxxxx
speed_in =30000
speed_out = 2000
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2 |
UR3ILF свой
Добавлено: 08.01.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
| 2vit007, если у вас проблема с картой (не справляется с потоком), то у спейса на W6 есть два пида 8000 и 8001, специально предназначенные для не разогнанных карт SS2 и SS1. Пишите в техподдержку, поменяют без проблем. У меня тоже SS2 и сразу перешол на 8000 пид- работала отлично. Сейчас уже разогнал до 80 мгц, но пид менять не стал. Да и тема там соответствующая есть http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=15250 |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 11.01.2008 03:09 Заголовок сообщения: |
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20040
login = ******
passwd =******
speed_in = 24000:32000
speed_out = 2000
mtu = 1400
mru = 1500
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2
[local]
remote = globax
service_ext = 194.67.23.159:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3120
service_ext = 81.19.66.20:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3130
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3140
service_ext = 80.246.64.3:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3150
service_ext = 217.197.114.149:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3160
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3170
service_ext = 217.197.114.135:110
это конфиг присланный мне Спейсом на W6, кроме почтовых настоек. А пид у меня 1024. Карточка SS2. Проблем не замечаю. Может я во что и не врубаюсь, но и SatInter Calculator и Globax shell это оболочки Globax и вместе они не запускаются. Или, или. У меня лично SatCalc. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
