Citron новый
Добавлено: 09.01.2008 23:03 Заголовок сообщения: SS2DiSEqC работает, но нет интерфейса. Как устранить? |
Поставил мотоподвес. Управляю с помощью SS2DiSEqC v.1.9. Работает нормально. Точнее - работал.
Решил заняться рыбалкой. Поставил Skyned7 (от Saruman). Настроил - работает. Но когда хотел повернуть тарелку на другой спутник, то обнаружил, что SS2DiSEqC не запускается. Винда показывает собщение как на картинке:
Приходится поворачивать тарелку в ProgDVB - жму на канал на нужном спутнике, она и поворачивается. Хорошо, что я много спутников просканировал. Выходит, что SS2DiSEqC все-таки работает.
Запускал другой SS2DiSEqC, из другой папки, с другого диска, вообще без настроек - ничего не помогает. Удалил файл SkyDll.dll (который упомянут на картинке) - заработало, интерфейс загрузился, но SS2 перестала работать. Пришлось вернуть обратно.
Виноват Skyned7 или нет - я не знаю, может совпадение... Или, может, конфликт какой-нибудь...
Подскажите, как заставить SS2DiSEqC работать нормально? А то, если ProgDVB загнется, то я вообще не смогу тарелку поворачивать.
Дрова для SS2 - 4.4.0.0 от Mibi. |
simpleX свой
Добавлено: 09.01.2008 23:27 Заголовок сообщения: |
| Используй новую версию DiSEqC 1.2 for SkyStar2 PCI & USB v1.10 |
Добавлено: 09.01.2008 23:48 Заголовок сообщения: |
| Citron писал(а): | | Удалил файл SkyDll.dll но SS2 перестала работать. |
Ещё бы ей не отказаться работать, если вы удалили драйвер СС2. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Citron новый
Добавлено: 10.01.2008 13:55 Заголовок сообщения: |
| simpleX писал(а): | | Используй новую версию DiSEqC 1.2 for SkyStar2 PCI & USB v1.10 |
Йес!! Заработало! Спасибо за совет.
А попутно решилась и другая проблема - мотор перестал долго думать, прежде, чем поворачиваться.
Кстати, DiSEqC 1.2 for SkyStar2 PCI & USB v1.10 еле нашел. Поисковики знают только v.1.09
Если кому нужно, то ходите сюда:
http://skystar-2.com/others.htm |
simpleX свой
Добавлено: 10.01.2008 14:26 Заголовок сообщения: |
| Citron Кстати для этой версии не нужны патченные драйверы от Миби. Она работает с родными 4.4.0. А еще хорошо работает с мотоподвесом программа DVB Dream. |
