nicodimych свой
Добавлено: 07.07.2005 20:46 Заголовок сообщения: |
какая механизацыя всё в ручную и мотор и таз все один и никакой страховки .... очень большое желание смотреть  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 07.07.2005 22:25 Заголовок сообщения: |
denniso, я год назад крепил тарелки одной даме, она меня за ноги держала - вот такая страховка. Правда 5-ый этаж был. На её вопрос "...а если я не удержу?" ответил "ну отряхнусь от пыли и приду работу доделывать". |
archik бывалый
Добавлено: 07.07.2005 23:39 Заголовок сообщения: |
| denniso писал(а): | | Archik - посоветуй, как крепил вынос на такой высоте? |
Высота на самом деле небольшая, про нижне дырки ,я сразу прикнул докуда я смогу дотянутся без риска для здоровья , просверлил
одну верхнюю , закрепил опору на один болт, по уровню выровнял,
наметил вторуюю верхнюю, просверлил, опять по опоре наметил нижние, снял опору, поставил тонкое сверло, просверлил дырку
снаружи, потом по ней орентируясь из нутри просверлил большую,
на самом деле сложность подкрклась там где её никто не ждал,
когда начал вешать тарелку в сборе с мотором и трубой оказалось
что всю эту конструкцию весом около пуда надо на вытянутых руках
поднять на 30 см.и попасть трубой на трубу, вися попояс за бортом.
Вот тут меня здоровье и подвело..., зато испытал опору на прочность
теперь могу точно сказать, мой вес держит. |
denniso новый
Зарегистрирован: 16.02.2005 Сообщения: 2 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: 08.07.2005 12:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы! Я смотрю тема для всех актуальная (YURACCC - искренне рад за тебя, что дама оказалась с "хваткой"! ). Про разметки изнутри и сверление сквозных отверстий - я так и представлял. Но вот акрабатика при попадании шпильками в проделанные отверстия снаружи - это конечно высший пилотаж
Я наверное подстрахуюсь, и болты промажу или герметиком, или супер клеем прямо на местах, что-бы особенно не высовываться. Отверстия наверно сделаю на пару миллиметров больше - чтобы попасть было легче.
А вот про вес на вытянутых руках - это да... от этого не уйдешь. Придется антенну привязать страховочным троссиком. Блин - не люблю я высоту, но деваться, как говорится, некуда. Пожелайте мне удачи!  |
DVDik свой
Добавлено: 02.11.2005 13:40 Заголовок сообщения: Конструкция комбинированного крепления мотоподвеса |
Хочу поделиться с общественностью своей конструкцией комбинированного крепления мотоподвеса с возможностью удобной и лёгкой настройки почти всех необходимых углов, с установкой на любую азимутальную опору.
В этой конструкции я попытался совместить многие идеи и технические решения, подчерпнутые мною в этом форуме. Особенно мне понравилась идея Альяно использовать для крепления мотора - швеллер. Прибавим к этому "квадратную трубу" и регулировочную площадку "вертикальности-горизонтальности":
В результате получаем следующую конструкцию - сначала без антенны:
Замечание: Оригинальные фото имеют большой размер (от 100 до 180 Кбайт) - это сделано сознательно, для показа всех деталей изделия.
Используемое оборудование - чешский или словенский мотор SM3D12 с антенной Супрал-90 см. и ресивером DreamBox 7000S.
Немного о размерах:
1. Две квадратных гор. пластины - 15 x 15 см. Толщина - 6 мм
2. Квадратная труба сварена из двух уголков 4 x 4 см
3. Тальреп - с резьбой М8
4. Винты по углам квадрата - М8 длиной 70 мм
5. Скоба на моторе для крепления тальрепа согнута из стальнной полосы на 3 мм
6. Винты в грани квадратной трубы - М8
7. Диаметр круглой трубы азимутальной опоры - 34 мм
Скажу, что на металле я не экономил, хотя можно было и скинуть 1 мм., но имеющееся стеновое азимутальное крепление я делал основательное, поэтому за возросший вес не опасаюсь
(ниже будет фото опоры).
Про крепление тальрепа - такое решение было продиктовано созданием более жесткого рычага с увеличенным углом нежели крепление тальрепа непосредственно к самому мотору (смотри 1 фото) + экономия на тальрепах, да и проще крутить 1 тальреп чем два.
Также, после сборки конструкции выяснилось (смотри 8-ое фото если считать слева направо), что точки крепления тальрепа оказались не на одной прямой, а скошены и это пошло на пользу, скомпенсировав небольшой резьбовой люфт самого тальрепа.
Теперь фото с установленной антенной на лоджии 9-го этажа
Акцент сделан на узел крепления антенны к хоботу мотора и узел регулировки деклинации.
Так как расстояние между "щёчками" подзеркальника Супрала 90 - больше диаметра хобота, для компенсации промежутка были сделаны вкладыши из квадратного профиля и через штатное отверстие в хоботе зажаты винтом на М8.
Представленный узел регулировки деклинации возможно покажется спорным в реализации, но других идей на тот момент у меня не было. Главное необходимо обеспечить подвижное крепление хотя бы с одной стороны - или на хоботе (как у меня) или на антенне. А винт я заменю на более длинный - он на М8.
Ниже показан узел для удобства азимутальной настройки, со шкалой. Легко выставлять нужное положение всей системы после проведении регламентных работ ибо необходимо вертеть конструкцию вокруг круглой трубы (не забывайте, что место установки 9-ый этаж). Сам удивляюсь, как я один умудрился водрузить это хозяйство на опору без страховки.
Это фото основной азимутальной опоры. После возросшей массы в целях устранения боковых колебаний была установлена дополнительная штанга из трубки - теперь всё жестко.
Процесс настройки у меня занял два дня - один на механические работы с грубой установкой дуги и второй неполный день ушел на тонкую настройку дуги по максимуму сигнала.
В заключении хотелось бы выразить благодарность Альяно и всем форумчанам.
Жду конструктивных замечаний и предложений, а также охотно отвечу на Ваши вопросы.
Последний раз редактировалось: DVDik (03.11.2005 13:03), всего редактировалось 1 раз |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 02.11.2005 15:03 Заголовок сообщения: |
2 DVDik
Молодец, ничего другого не скажешь - все класс !
И где-же ты раньше прятался?  _________________ The fish does not think. Because... |
DVDik свой
Добавлено: 02.11.2005 15:32 Заголовок сообщения: Thank |
Спасибо J.Forfun за доброе слово.
И где-же ты раньше прятался ?
Как всегда - недостаток времени, тем более после отпуска на работе нагрузили ,
да и цифровика у меня ещё нет - брал у знакомых.
Уже планирую повесить на это крепление вместо Супрал-90 см -> "длинноногую" Супрал-110 см.,
чтобы "улучшить зрение" моему DreamBox-у, (если кто не знает у DreamBox 7000S - тюнер имеет плохую
чувствительность). |
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.11.2005 22:18 Заголовок сообщения: |
Вставлю и свои 5 копеек.
Почти исскуство ! |
BNX модератор
Добавлено: 03.11.2005 08:52 Заголовок сообщения: |
archik писал:
| Цитата: | Много говорилось об отличие
юга географического, от юга магнитного |
Как то вопрос погиб в процессе обсуждения креплений
Однако ведь нужная весчь! Если кто знает где можно подсмотреть значения отклонений ЮГА от магнитного (вроде бывают на топограффических картах - только я чей-то не нашел) поделитесь пожалуйста. Ведь как хорошо бы было не ждать солнушко, да еще в пасмурную погодку - а взял себе компАс и ... |
DVDik свой
Добавлено: 04.11.2005 14:21 Заголовок сообщения: |
2 BNX
Заранее прошу извенения за отклонения от темы топика.
По поводу Юга - если интересно, могу рассказать каким образом я выставлял ЮГ.
Отмечу, что эта методика описана в инструкции по настройке полярки, но изложена
моими словами и несколько дополнена. При этом знание точного направления на ЮГ
не является обязательным.
Принцип основан на вычислении разницы азимутов любого спутника, положение которого заранее известно а азимутальная установка антенны на этот спутник уже отработана)
и азимутом Солнца=180 гр.
Вот необходимые предпосылки:
- Человек задумавший установить полярку не является начинающим SAT-юзером
- Уже умеет крутить тарелку и настраивать азимуталку
- Знает точное положение и направление на хотя бы один спутник для своей местности
- У него наверняка ЕСТЬ МЕТКИ и прочие ориентиры для быстрой ориентации антенны на определённый спутник по азимуту
А дальше довольно просто. Применительно к мотоподвесу:
- выставляем хобот в позицию - "0"
- антенну вертикально или согласно углу места на спутник (с учетом офсета тарелки)
- выставляем всю связку мотор+антенна на любимый спутник, используя метки, указатели и ориентры (спутник может быть любой, не обязательно самый южный). В моём случае я брал Сириус, т.к. он был в фокусе прежнего мультифида
- используя любую шкалу - транспортир или распечатку на бумаге, засекаем это азимутальное положение связки (смотри фотоотчет)
- используя программы типа Satellite Antenna Alignment-2.35 или Sat TV вычисляем азимут на Сириус для своих географических координат - моя долгота = 31 гр. Е
- вычитаем из азимута Сириуса 211,61-180 и получаем угол, на который нужно повернуть связку для направления на ЮГ
Вот собственно и вся операция. В моём случае при точной подстройке дуги ошибка азимута на юг составила 4 градуса, но этого хватило для поимки LMI-75 гр. на востоке и Atlantic Bird 1-12,5 на западе. А ошибка в 4 градуса выплыла, скорее из-за большой разницы азимутов в 31 градус, ИМХО. Поэтому и рекомендуют выставлять ЮГ по спутнику, положение которого приближенному к значению долготы проживания.
Если что-то в вышеизложенном не верно, то прошу гуру меня поправить. |
BNX модератор
Добавлено: 04.11.2005 14:54 Заголовок сообщения: |
to DVDik
Вы нисколько не отклонились от темы, так что извиняться не стоит. Крепление у Вас действительно просто отменное получилось.
Относительно установления точного направления на ЮГ - спасибо, но эти методики мне известны. Я спросил по поводу "магнитного склонения" из соображений облегчения самой задачи. Особенно для тех кто постоянно занимается установкой.
Перерыл в сети кучу сайтов, но так и не смог найти ни одного ресурса на эту тему. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 04.11.2005 16:11 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | | Перерыл в сети кучу сайтов, но так и не смог найти ни одного ресурса на эту тему. |
Точно такой случай произошел со мной в Сингапуре (с) СПОРТЛОТО-82.
Только с той разницей, что на заре увлечения САТТВ я нашел МНОГО ресурсов, с подробными картами для своей местности. Но это все - ЧЕПУХА.
Для целей установки полярки, когда ошибка установки Юга должна быть не более 0,1...0,2 градуса даже для антенны 0,9м (если у вас - не пол-дуги а ДУГА) на стрелку компаса влияет куча магнитных предметов вокруг, не говоря уже о скрытых подземных аномалиях.
Компас-инструмент для ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО (в лучшем случае +- 1 градус) нахождения Юга.
P.S. Вот, к примеру моя 5-этажка "склонена" на 4 градуса относительно истинного Юга. А по магнитной карте должна быть склонена на 5 градусов. И вот который год меня мучает вопрос - кто виноват - пьяные строители или их компас.....  _________________ The fish does not think. Because... |
BNX модератор
Добавлено: 04.11.2005 18:50 Заголовок сообщения: |
Оно понятно, что неточно. Но иногда и так может пригодиться. Вот нашел кой-чего:
Лично мне очень помогло наличие "полярной звезды"  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 04.11.2005 22:45 Заголовок сообщения: |
А меня ночью на крышу даже под дулом пулемета не загонишь.
Да и в звездах я разбираюсь как .... в апельсинах. |
BNX модератор
Добавлено: 05.11.2005 17:06 Заголовок сообщения: |
"Учиться, учиться и ..." разве незнакомый лозунг?
И вообще Охота - она как известно пуще неволи. В охотку не то что на крышу ночью, к чужой жене на 9 этаж через балкон ... Запросто!  |
AEV бывалый
Добавлено: 06.11.2005 14:37 Заголовок сообщения: |
Один из вариантов крепления в почти безвыходной ситуации. Опора новая штатная для супрала 60 см.
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 04.12.2005 14:10 Заголовок сообщения: |
Может не в тему. Живу в двухэтажном деревянном доме с такой крышей /\. Под ней чердак и с боков обшит вагонкой, больше ничем. Есть ли у кого варианты крепления спутниковой антенны на доски, какие при этом должны быть доработки? На крыше или на трубе не подходит - мешают деревья. Уже столько времени голову ломаю
Помогите уважаемые гуру в области спутникового приема. |
Спок админ
Добавлено: 04.12.2005 17:06 Заголовок сообщения: |
Крепление зависит от типа тарели, веса, "роста" и прочего...
60 см. и 2м 40 см. ОЧЕНЬ по-разному нужно крепить. _________________ Всем удачного приема!!! |
YURACCC бывалый
Добавлено: 04.12.2005 19:54 Заголовок сообщения: |
Забетонируй площадку (с опорой) во дворе, вокруг красивый газончик сделай.
Ну беседку рядом поставь, мангал, шашлышок, винишко.
Все так культурно получится. |
BNX модератор
Добавлено: 05.12.2005 07:51 Заголовок сообщения: |
YURACCC писал:
| Цитата: | Забетонируй площадку (с опорой) во дворе, вокруг красивый газончик сделай.
Ага. А еще рядом поставить пивной ларек и лавочки поставить и экран с проектором. И устраивать сеансы (например Spice Platinum) под пиво и шашлыки. БИЗНЕС!!!!
Через год на заработанные деньги снести нафиг крышу, а вместо нее забацать бассейн.  |
@LEX новый
Добавлено: 05.12.2005 10:38 Заголовок сообщения: |
У вас дельный совет спрашиваю, а не о том, как открыть пивной ларёк или построить телевышку.
Ставить буду антенну 1.1 м. Альяно, может ты чего подскажешь? Ты ведь даже на швеллер ставишь... |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.12.2005 11:34 Заголовок сообщения: |
BNX, согласен.
Мы бы с тобой хорошо сработались, развитие идеи в очень правильном направлении.
@LEX, ты как малое дитё.
Ну твои ж доски к чему то прибиты (к стропилам к примеру) ?
На длинные болты (что б насквозь стропил) прикрути пару металлических труб, или уголков, ну или швеллеров.
Вот и будет тебе несущая конструкция.
А к доскам, согласен, бесполезно крепить. |
@LEX новый
Добавлено: 05.12.2005 11:46 Заголовок сообщения: |
YURACCC
Я как раз и спрашивал о существующих конструкциях, может кто-то уже такое делал. Извините "папаша"  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.12.2005 11:53 Заголовок сообщения: |
Извиняю.
Может и делали. Но все равно смотреть надо "по-месту".
Виртуально сложно давать какие-нибудь рекомендации.
Я к установке полярки в каждом случае подхожу индивидуально.
Соответственно - потом чертеж конструкции и к сварщику, иногда и к токарю визит делаю.
Посмотри альбом Альяно, может какая фотка натолкнет на "идею". |
