tj свой
Добавлено: 04.05.2007 10:07 Заголовок сообщения: И снова Ямал 49E |
исходные данные .........
географические координаты: 52'02,47'47
Саратовская обл. г.Балаково
оборудование: 1.2 и 0,9 Супрал's
DVB : 2 шт tt-1401
2 моноблока Альяно 90С один предсерийный второй уже серийный
До этого уже принимал Си диапазон с Ямала 201 (90E)
3980 L - 380000
L:52 Q: 100 драйвера 2,19H
L:100 Q:100 драйвера версий 2,19E(G)
а так же другие транспондеры с позиций 90E и 80E
вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6505&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=49e
воспользовался советом SkyStar
| Цитата: |
посему предлагаю следующее:
- слови федералов с сороковника, попытайся максимализировать сигнал;
- да, не забудь повернуть деполяризатор !
- далее иди вверх по частоте, настрой Дагестан;
- и так далее, потом напиши сюда, какие транспондеры удалось поймать
тогда с большой вероятностью скажу твои шансы на Ямал-202
3675 R 33483
на 40E у меня кажет L:65 Q:100 во версии 2,19H .. более ранние версии говорят стандартно L:100 Q:100
а вот дагестан чечня и все остальное у меня вообще ни подаю признаков жизни
| Цитата: |
не совсем понятно что имелось в виду
далее ..............
перелопатил какую то часть форума прочитал все базовые материалы и прочее .... читал тему о том что 1401 не принимает низко скоростные потоки .........
http://gs.ru/info/si/SS3soft.html
скачивал http://gs.ru/soft/si/ss3/ttlcdacc2198.rar специальную библиотеку где это явление якобы купировано
но это не изменило ситуации ... ни дагестана ни чечни
ни любого транспондера с 49Е
3706 L 15550
3740 L 38000
4066 L 29763
вот такая вот проблема ..... убедительная просьба не ругаться и не свирепствовать ..... в поиске был ... базу читал .... пока ничего не вижу криминального в своем вопросе ........ надеюсь на вашу помощь и советы
ах да чуть не забыл ........
частоты гетеродина менял с 5145 до 5155
настраивался по FSF 227 _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Добавлено: 04.05.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
| какой размер антенны ??? |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
1,2 Супрал _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Добавлено: 04.05.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
на супрал 120 в Москве на наш моноблок
с 40е - устойчиво ловятся федералы и дагестан
остальное очень не устойчиво - и в зависимости от
времени суток ...
49е - это тяжелый спутник - что-то можно поймать на 90 см
.... чуть больше на 120 см ... ( например Спорт )
сообщения о том - что весь 49е - легко ловится на 120 см -
это очень избирательно ...
( зависит от типа антенны .... связки конвертер+облучатель .. условий
в точке приёма .. помеховой обстановки в точке приема )
на эти сообщения не надо ориентироваться ... |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Я понял .... претензий к моноблоку нет и быть не может ....... 90E и 80Е лочит все как нужно .........
непонято что с дагестаном и вообще с любым транспондером 49E
вот натнулся еще на совет вращать конвертор вокруг своей оси .... но ведь поляризация круговая ???? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Добавлено: 04.05.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
это иногда помогает отстроится от помехи ...
потому-что помеха обычно линейная ...
и она может быть ослаблена разворотом конвертера
вокруг своей оси ..
а у вас что,
с 49е - нет приёма ни одного транспондера ??? |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
да ... я же об этом написал ..... вообще ни одного !!!!
Настраиваюсь на федералов 40Е по максимуму ... а потом просто поворачиваю на 49е .... разница в подьеме 0,200 градуса .. так что должен ловиться по идее ... но в любом случае я в ночи испровбовал уже все углы подьема на спутник ))
передомной стоит 9 этажный дом в 15 метрах но он мне не мешает потому что я принимаю спутники и с более низким подьемом в этом направлении _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Добавлено: 04.05.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| tj писал(а): | | да ... я же об этом написал ..... вообще ни одного !!!! |
нет ... так не должно быть ...
А левая поляризация с Ямала 90е - ловится ??? |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
3980 L - 380000
Добавлено: 04.05.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
тогда что-то с настройкой на спутник ...
что-то должно приниматься .... |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 04.05.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Я обычно настраиваюсь на Ямал 49E по транспондеру 4066 L 29763. Запускаю на компе FSF 227, на крышу беру маленький сатфиндер и по максимальному писку настройка занимает приблизительно 30-40 секунд. На тазик Супрал 1.1 у нас в Краснодарском крае,
Ямал 49E идет довольно таки нормально.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8015 _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
хех ...... да я бы тоже с удовольствием за 30 секунд настроился по FSF и знанию уже на ощуп направлений на спутник ..... проблема в том что где то проблема ))) _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
SIZA свой
Добавлено: 04.05.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
А прбовал подключить обычный бытавой тюнер? _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
fuz новый
Добавлено: 04.05.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
| tj писал(а): | Цитата:
не совсем понятно что имелось в виду |
Да он просто не понял что пластину нужно развернуть на 90° относилельно 40°E, вот и получается что 40° есть а 49° нет...
Альяно или в ваших моноблоках два приёмных штыря?
Я просто не видел ваши моноблоки. |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
пародон но я что то не понимаю ........
на зинвеле сверху есть засечка центра ...... если провести плоскость получится вертикаль .... мне нужно повернуть так чтобы плоскость стала горизонталью чтоли ? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Добавлено: 04.05.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
| fuz писал(а): | | Я просто не видел ваши моноблоки |
ну а если НЕ видел - зачем писать ???
и путать людей !!!! |
secam свой
Добавлено: 04.05.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Наконец и я установил "Классику-90"
До этого стояла "DreamTech" со штатной пластиной, с которой с 40E ловился только 3675 с уровнем 39% по СС1, с 49E только едва прописались TVLanka, сигнал с него был очень слабый, картинки не было.
С "Классикой-90" 40Е 3675 сигнал возрос с 39 до 60%, ещё прописался Дагестан, но сигнал слабый.
С 49Е прописалось примерно 8 транспондеров, точно сейчас не помню, напишу позже.
Результат поразительный! |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
вечером приходил знакомый с ресивером GoldenInterstar 8001S ..... абсолютно все тоже самое ........... т.е на 49Е абсолютно ничего ........ _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
SIZA свой
Добавлено: 04.05.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
tj, мне кажется что у тебя не правильно настроена антенна.
А настроить ты ее не можешь по сатфиндеру из-за неправильных
настроек тюнера.
Если ты конечно не разбирал и не куралесил с моноблоком. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
tj свой
Добавлено: 04.05.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
ну честно говоря разобрал и посмотрел ......... а вдруг кто то куралесил до меня ?
насчет неправильности настройки тюнера и тарелки исключено на 99%
и вот с 90 ого ямала картинка
откуда видно что изделие рабочее на 100% ...... но где же мой ямал 49 ????? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
SIZA свой
Добавлено: 05.05.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Давай вместе помыслим.
Если у тебя антенна 1.2 настроена точно на спутник и ты подключал бытовой тюнер
и ни чего не смог поймать – значит ошибка настройки тюнера. По всей видимости эту же ошибку ты мог совершить при настройке своего тюнера на этот спутник. А если ты неправильно выставил настройки тюнера – то как ты с бубном не бегай вокруг своей антенны, ты спутник не поймаешь. Вот такая закономерность.
Мои настройки:
junk новый
Добавлено: 11.01.2008 01:05 Заголовок сообщения: |
у меня вопрос про GASCOM и вообще по пакету 3740 L 38000 он у меня вообще ни хочет ничего показывать, на чунге качесво прыгает желтым цветом от 0 до 50%. Так же не кажет канал Novy Vek.
Остальные каналы с этого спутника кажут нормально. На пакете SatGate качесво около 70%. Живу в Оренбургской области тарелка 180см. |
SIP свой
Добавлено: 11.01.2008 08:56 Заголовок сообщения: |
| Слабый сигнал, вот и не показывает. |
junk новый
Добавлено: 12.01.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
| я говорю что сигнал нормальный все каналы кажут а вот эти два трансподера нихотят |
zummer бывалый
Добавлено: 12.01.2008 07:42 Заголовок сообщения: |
| junk писал(а): | | у меня вопрос про GASCOM и вообще по пакету 3740 L 38000 |
там FEC 7/8 и высокая SR 38000.
Ваш чунг может работать с большими SR? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
