как настроить фильтры по типу файлов в turbograbber?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:29    Заголовок сообщения: как настроить фильтры по типу файлов в turbograbber? Ответить с цитатой
в turbograbber pro ставлю ограничение на размер файлов jpg от 50 Мб (таких ведь нет в природе!) а они все равно валятся, всякого размера.
не знаю, может, я туплю, но никак не пойму, как сделать запрет на тот или иной тип файлов? если, скажем, хочу ловить только avi или mp3, без всего этого фотопорнодерьма в jpg? замешательство
Colombo
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять "галку" с того типа файлов , которые не нужны :
фильтры по типам файлов/состояние .
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, попробую. только странная логика, снять галку, означает действие обратное действию "включить". а раз так, то фильтр не фильтрует в этом состоянии, и то, что он должен фильтровать - валится уже безконтрольно. надо подумать...
а вот такая ситуация: за 1:20:00 закачано 1, удаленных по таймауту 379. могу ли я на это как то повлиять? по субъективным ощущениям изменение значения таймаута в фильтре вроде как ни к чему не приводит...
Colombo
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если учесть , что turbograbber - это "переделанный" SkyGrabber " то ничего странного .
Из Fag :
Изменить состояние фильтра (Space )
Для того чтобы временно отключить фильтр выполните следующее:
1. Выберите фильтр, который вы хотите временно отключить .
2. Нажмите на кнопку (Space ) .
Уберете все галки - ничего не будет перехватываться , также см.
"Фильтр по категориям" .
Наличие/число discontinuity , провайдер , символьная скорость , карта ?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я уже разобрался, действительно, так они и фильтруют. значит мануал для SkyGrabber в принципе применим и для turbograbber? (именно для последнего мануал нигде не нахожу)
discontinuity 10322 за 5 мин., 5 Е SatGate 12322/V/27670, карта SkyStar2
странно, вчера ловилось многое, а сегодня ничего не ловится. типо не рыбный день? огорчение
Colombo
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким количеством много не наловишь , SS2 не разогнана ?
Для сравнения/проверки попробуй skynet .
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но днем раньше ловилось довольно много. отчего я и хотел поставить запрет на ловлю картинок. нет, карта не разогнана. а что дает разгон? это принципиально?
Colombo
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже , проблемы не только у тебя
Sirius5°E
Про разгон здесь
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сегодня опять ловиться, примерно треть закачивается, две трети удалено по таймауту. но в соновном только картинки закачиваются.
не, перепаивать не стану, я двольно далек от радиотехники, стремно.
