sany14region свой
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Нерюнгри(РС-Я)
Добавлено: 10.01.2008 19:20 Заголовок сообщения: контрольно-измерительные приборы, а также практика с ними |
кто пользовался контрольно-измерительными приборами по залочению спутника . какой прибор лучше по цене - качеству? [/i][/b] |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1984 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 10.01.2008 19:55 Заголовок сообщения: |
SAT LOOK MICRO+ пока лучше-дешевле, наверное, нет... Сам не тестировал, но еще привлекает OPENBOX SF-10, да и отзывов о нем нет, модель свежая, подожду...  _________________ Командир Акации(2С3) |
sany14region свой
Добавлено: 10.01.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
а что на счет дешевого(аналового) варианта --Sat-Finder ''Atlanta''--?? заказал себе его, хочу посмотреть на скока он действительно работоспособен....тем болие в наших северных условиях при -40*С . цена до тысячи ру..... что для студента в полне реально если есть счастливчики которые поработали с этим чудо-прибором, то отписывайтесь... _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.01.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
| Пользовался Beta Tvcom LFM-320 хороший прибор , ноутбуком и сс2 усб нормально но ноут в морозы неработает, сейчас пользуюсь голденом 8001 который на 12В и маленьким теликом. LFM 320 очень быстро по нему настраивал и качественно. |
Добавлено: 11.01.2008 17:21 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | OPENBOX SF-10 | по описаниям на родном форуме это по сути портативный ресивер с монитором в одном флаконе. Позволяет не только настраивать уровни сигнала, но и смотреть кино. Там люди на форуме уже требуют, чтобы сатсистемс придумала прошиву с эмумулятором, чтобы можно было смотреть кино хитро. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Венто свой
Добавлено: 13.01.2008 03:01 Заголовок сообщения: |
Я пользуюсь видео-очками Saibex SV320 и удлинитель.Думаю это тоже вариант не плох. _________________ Dreambox 800HD |
sany14region свой
Добавлено: 13.01.2008 10:02 Заголовок сообщения: |
довольно интересное предложение при таких параметрах:
Угол обзора 24 град.
Виртуальный размер экрана 35 "
Расстояние от глаза до линзы 20 мм
Выходное отверстие 10 мм
Межзрачковое расстояние 63.5 мм
Эффективное фокусное расстояние 14.6 мм
Заднее фокусное расстояние 6.37 мм
Электрические параметры
Потребляемая мощность 450 мВТ
Видеосигнал NTSC/PAL
Разрешение 320x240
Размер диагонали 0.24 "
НО все-таки, цена довольно серьезная, проще прибор конкретный взять - OPENBOX SF-10 или его подобие, для таких целей.  _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 13.01.2008 14:03 Заголовок сообщения: |
| sany14region писал(а): | а что на счет дешевого(аналового) варианта --Sat-Finder ''Atlanta''--?? заказал себе его, хочу посмотреть на скока он действительно работоспособен....тем болие в наших северных условиях при -40*С . цена до тысячи ру..... что для студента в полне реально если есть счастливчики которые поработали с этим чудо-прибором, то отписывайтесь... |
Если кто с таким прибором работает, то он не счастливчик, а неудачник.  _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.01.2008 15:07 Заголовок сообщения: |
sany14region заказанный вами прибор не самый удачный тем более за тысячю рублей.............им надо уметь пользоваться много особенностей просто так тупо присоеденить и настройить по стрелке не выйдет и даже если приспособитесь качественно не настроите антену - все равно надо отшлифовывать потом настройку с помощью показаний более совершенного прибора или ресивера
Можно было подобный заказанному вами прибор собрать самому по схеме приведенной здесь http://cxem.net/ntv/ntv28.php
Здесь http://pbi.my1.ru/forum/41 дорабатывавем ресивер чтобы получился прибор подобный опенбоксуSF-10 ............. эму на нем точно будет правда не с возможностями опеновского софта. Кому интересно присоеденяйтесь (модераторы не сочтите за рекламу) ....... Прогресс уже есть - питание от 12V, звуковая индикация залоченого сигнала, вывод показаний соотношения сигнал/шум на индикатор передней панели (ставим вместо штатного с повышенной яркостью что не солнце было видно без проблем.......) ну и все что может ресивер обыкновенный в дополнение (подключить ж/к телик например или поработать по протоколу 1.0 с дисеком или мотор покрутить по 1.2) В некоторых регионах подобных ресиверов как грязи.......
Последний раз редактировалось: alexei_ (16.01.2008 00:03), всего редактировалось 1 раз |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.01.2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Там в описании схемы есть небольшая ошибка...
| Цитата: | | Устройство состоит из двух усилительных каскадов на VT1, VT2 с микрополосковыми 1/4 - волновыми дросселями с волновым сопротивлением 110 Ом (W1-W4) и 50 Ом (W5), детектора на VD1, УПТ на ОУ DA2 и стрелочного индикатора РА1. Питание осуществляется через ФНЧ L1C1C2 и интегральный стабилизатор DA1 от постоянного напряжения, инжектируемого СТВ - тюнером в кабель снижения. DA3 -инвертор напряжения, формирует - 5В из + 5 В для питания ОУ. |
Очевидно, что детектор собран НЕ на VD1, а на VD2...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
rambo новый
Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 18 Откуда: Germany 48.12/12.52
Maximum29 новый
Зарегистрирован: 17.01.2008 Сообщения: 1 Откуда: Краснодарский кр
Добавлено: 17.01.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
| Раньше пользовался Арионом+маленький ТВ. Потом пошел прогресс-стрелочный SF.Теперь прогресс шагнул дальше и я пользуюсь SatLook Micro+. После всего предыдущего отдыхаю. |
sany14region свой
Добавлено: 18.01.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Digisat PRO - многообещающий прибор, но все-таки кто о нем знает что-то .... технические параметры: Технические данные Digisat PRO:
* Частотный диапазон: 2х950—2200 мГц
* Входной сигнал: 20100 dBµВ
* Проходное ослабление: 5 dB
* Импеданс: 75 Ω
* Вольтметр: 0—30 В, 0—900 мА
* Разъемы: Тип µФ 'мама'
* Внешний источник питания: 2.1 мм штекер (+ на штырьке)
* Размеры: 55х145х20 мм
* Вес: 100 г
Прибор очень чувствителен и обнаруживает даже слабые сигналы. Сильные сигналы могут быть уменьшены для лучшего разрешения. Мощность сигнала отображается графически на дисплее для обоих входов и определяется тоном звукового сигнала, изменяющегося по частоте в зависимости от мощности сигнала, громкость звука можно регулировать. - так ли это....  _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
Добавлено: 18.01.2008 23:18 Заголовок сообщения: |
давайте не будем задавать риторических вопросов ...
или обсуждается заявленная тема ... или я её закрою ...
как скрытую рекламу |
sany14region свой
Добавлено: 19.01.2008 20:34 Заголовок сообщения: |
не ради себя стараюсь.....просто хотел узнать...а может все-таки...или форумы не для этого созданы...а на счет рекламы....если прибор полное ....о.а... то почему-бы и не сказать об этом всем.....надо учиться не только на своих но и на чужих ошибках, если таковы есть....ведь молоды мы еще(это я про себя)......извеняюсь конечно за свои текст...но все-таки.....правила читал - форум посвящен сугубо техническим вопросам и тд и тп ...вот и....вообщем намек понятен....  _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
The Guardian свой
Добавлено: 20.01.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
В принципе для начала Atlanta, очень даже не плох пока вообще ничего нет, но пользоваться им можно только в связке с ресивером и ТВ, иначе не поймешь на что настроился, какой уровень сигнала и т.д. _________________ Сделал сам, помоги другому
-=SAM=- свой
Добавлено: 21.01.2008 05:50 Заголовок сообщения: |
Я пользовался двумя приборами. DynaTek SF-3000 и Satlook Micro +.
DynaTek SF-3000 использовал 9 месяцев, а Satlook Micro + две недели.
Вот их плюсы и минусы.
DynaTek SF-3000
Плюсы.
Прибор очень компактный и очень прост в управлении. Для выбора спутника требуется три нажатия на кнопки.
Список требуемых спутников легко создается на компьютере и потом заносится в прибор.
Прибор очень чувствительный и лочит даже очень слабый сигнал.
Прибор работает с любыми скоростями.
Дисплей прибора легко читается при ярком солнце и даже в полной темноте. (Есть подсветка.)
Вес прибора около килограмма.
Звуковой сигнал очень громкий и меняет тональность в зависимости от мощности сигнала. Предварительную настройку можно проводить по нему.
Аккумулятора хватает на 5-7 установок. Заряжается за 3 часа.
Минусы.
У прибора очень неудачный чехол. Прозрачный пластик которым закрыт дисплей и клавиатура при +10 уже становится дубовым, что вызывает трудности с нажатием кнопок.
Прибор не работает с DiSEqC Хотя мне это и не надо.
При температурах ниже – 5 прибор начинает глючить на спутниках с верхним KU диапазонам. Например на LMI 1. Проблема скорей всего в 22 kHz. Сигнал скачет от 0 к максимуму.
Прибор мне очень нравился и работал я им бы до сих пор, если бы он не сгорел вместе с магазином.
Satlook Micro +.
Плюсы
Прибор очень чувствителен.
У прибора есть функция авто определения спутников и сканирования каналов на нем.
Прибор работает с DiSEqC.
У прибора два входа, можно сразу настраивать мульт.
У прибора есть вольтметр и амперметр, можно проверить кабель и головку на предмет замыкания.
Минусы.
Очень маленькие цифры на дисплее, очень трудно прочитать при слабом освещении, и голубая подсветка не помогает в этом.
Очень долгая процедура выбора нужного спутника, приходится пару минут блуждать по всяким подменю.
Очень быстро разрежается аккумулятор, хватает на 3 установки. Долгая зарядка 5-6 часов.
Вес прибора 2 килограмма и на весу его неудобно держать одной рукой.
Так же при -5 возникает проблема с 22 kHz. Сигнал скачет от 0 к максимуму.
Больше плюсов и минусов у этого прибора я описать не могу так как испытывал его всего две недели. Прибор просто не включился в один прекрасный день, весело моргнул всеми светодиодами и помер. Отправил по гарантии. Ну это не говорит что прибор плохой, мне скорей всего попался бракованный. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 21.01.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| =SAM= В чем по Вашему проблемма с 22 kHz в верхнем диапазоне Кu.Такая же проблемма с сигналом в мороз при настройке W6 ,Триколор имеется ввиду.Прибор самодельный ЖК+ресивер Technisat Digimod S1.Такой же глюк на морозе-сигнал скачет от 0 до максимума.Как побороть, либо проверить предположение.Если нельзя в тему киньте в личку. |
Sergey22 свой
Добавлено: 21.01.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | =SAM= В чем по Вашему проблемма с 22 kHz в верхнем диапазоне Кu.Такая же проблемма с сигналом в мороз при настройке W6 ,Триколор имеется ввиду.Прибор самодельный ЖК+ресивер Technisat Digimod S1.Такой же глюк на морозе-сигнал скачет от 0 до максимума.Как побороть, либо проверить предположение.Если нельзя в тему киньте в личку. | Наверное сам и отвечу на свой вопрос.К связке ЖК+ресивер добавлен еще и цифровой Сатфиндер,как раз на случай мороза.Зенитка какая то получилась.Красный светодиод показывает на нем как раз наличие 22kHz.Только,что то морозы у нас отпустили. |
oLGol свой
Добавлено: 07.04.2008 15:26 Заголовок сообщения: |
А какие особенности работы с Sat-Finder ''Atlanta'' и подобными приборами? В чем там сложности и неудобства, от чего цена такая низкая?
Оно понятно, что профи, которые делают деньги на установке спутниковых антенн, могут и за 12тр купить прибор, он окупится. А для начинающего любителя, который только что потратился на тарелку, ресивер, аксессуары , вариант за 500р взять приборчик и попробовать настроить тарелку с ним, весьма соблазнителен.
Следующий по цене, я видел в магазине прибор подобного типа, только с светодиодными шкалами за 1800р. Как я понимаю, то же самое, только вид в профиль и дороже (для "продвинутых" лохов, типа меня ).
Стоимость установки тарелки начинается как раз с 2тр и дальше может до 10 000р двигаться, в отдельных случаях.
Покупать для баловства прибор за 500р - это нормально. За 12тр... как-то глупо кажется. Через год - два появятся китайские аналоги за 3тр , а прибор не окупится.
Наиболее оптимально, КМК, взять у проф установщика на время дорогой приборчик и потом вернуть отбратно.
Хотя, есть надежда, что при понимании того, что делается, можно найти сигнал при помощи 500р прибора, а потом уже смотреть и точно настраивать при помощи ресивера или компьютера. Только, это похоже на удел малообеспеченных энтузиастов.  _________________ 55.28'' 037.17'', WISI 1m, Moteck SG2100A, GI-S890 CRCI HD Excellence, Nokia 9600S, HVR-4000.. |
Добавлено: 07.04.2008 15:32 Заголовок сообщения: |
| oLGol писал(а): | | при понимании того, что делается, можно найти сигнал при помощи 500р прибора |
при "понимании того, как это делается"
"поймать" спутник - можно ТЕМ прибором - на котором
вы собираетесть СМОТРЕТЬ - спутниковое ТВ
то есть ресивером или DVB картой ...
и в большенстве случаев - это даже ЛЕГЧЕ чем "прибором" ...
( особенно за 500 руб )
например я писал - как ресивер Топвижен - за долю секунды
залочивает сигнал ... даже с низкой скоростью потока ...
этим ресивером - абсолютно реально - поймать сигнал
- даже ДЕРЖА спутниковую антенну в руке !!!!!
Причем не 36е - с ломовым сигналом - а например НотBird
на 90 см - в Москве ...
лично САМ - это неоднократно делал ... |
DiGi свой
Добавлено: 07.04.2008 18:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | при "понимании того, как это делается"
вы собираетесть СМОТРЕТЬ - спутниковое ТВ |
В городе полностью согласен и хотя опыта мало нахожу сигнал быстро, а вот загородом на крыше как то не очень получается. Когда первый раз поймал сигнал, сразу по отвесу запомнил наклон блюдца и теперь если дома за несколько минут ресивером+ТВ настраиваю. Проблеммы начинаються только на даче.  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 08.04.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
Ну и я черкну пару слов в эту тему...
Настраиваю уже года полтора с помощью той самой стрелочной атланты... да ничего... правда поначалу тупил сам... просто к ней привыкнуть надо... использую ее в связке с чемоданчиком бывалого чайника.
Чемодан - сумка для ноутбука в которой селерон 800 тт1401 radeon 9250
монитор - телевизор Miyota MY-911 - широкоформатник 9" с VGA - входом и разрешением 640Х480
из софта FSF с самописным скином, адаптированным под вышеупомянутое разрешение. (сделал кнопки поменьше, а строки сигнал и качество во всю длинну. так из далека лучше видно...) _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
DiGi свой
Добавлено: 08.04.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
| Alex-Nus писал(а): | Чемодан - сумка для ноутбука в которой селерон 800 тт1401 radeon 9250
монитор - телевизор Miyota MY-911 - широкоформатник 9" с VGA - входом и разрешением 640Х480 |
Однако не маленького дополнения требует копеечный стрелочник. И насколько удобно с таким багажом на крыше? |
Alex-Nus свой
Добавлено: 08.04.2008 10:43 Заголовок сообщения: |
| DiGi писал(а): | | Однако не маленького дополнения требует копеечный стрелочник |
Дополнение? Сумка от бука (которого постигла учесть полета с крыши) давно валялась за ненадобностью. По профессии я программер и сисадмин, так что стоимость внутренней начинки этой сумки свелась к стоимости tt1401, которая впринципе просто тоже давно валялась с ненадобностью.
Телек приобретался... ну он вааще-то у меня обычно на кухне стоИт, по нему я телек смотрю... хотя приобретался для этих целей.
| DiGi писал(а): | | И насколько удобно с таким багажом на крыше? |
сумка на плече висит...телек в кармане сумки... по визгам атланты подгоняю, а дальше слушаю прогу... отстраиваю уже достав в одну руку телек (ну это если некуда положить все это хозяйство, а так вообще-то существуют подоконники... балконные двери и прочее...)
соответственно вопрос возникает только с подачей 220... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
