Разборка Skystar 2.6d
zartus
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 22:44    Заголовок сообщения: Разборка Skystar 2.6d Ответить с цитатой
Есть горелая карточка. Пытаюсь разобрать. На антенном блоке есть многоножечный контакт. Мне интересно там разъемное соединение или каждый контакт отдельно придется отпаивать? Схема кстати есть , может кто ремонтировал? Там закороченный антенный вход что там могло сгореть?
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема питания LNB находится вне тюнера (экранированной коробочки).
Питание только проходит скрозь неё на антенну. Поэтому можете и не отпаивать тот (многоножечный контакт). Он именно впаян, неразьемный. Отпаять можно горячим воздухом или на ифракрасной паяльной станции. Но это подрузамевает наличие соответствующего оборудования.
