ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.11.2007 10:46 Заголовок сообщения: Интернет с помощью TT-budget S3200 |
Друг приобрел TT-budget S3200. Для просмотра и интернета. Если с просмотром все вроде как понятно, то с интернетом вообще никак, хотя во всех описаниях так прям и написано "высокоскоростной интернет".
WinXP SP2, дряйвера как из поставки, так и новые с сайта. Карта ставится как мультимедия устройство. Ставится плейер. Софтом для инета и не пахнет.... На форуме stv есть упоминание что тамошняя техподдержка проверяла работу карты и осталась довольна. Но там я к сожалению не зарегистрен, поэтому спрашиваю здесь.
Что где искать и как прикручивать ? Со ss2 и acorp 110 настраивали, а это чудо видим впервые.
ps. ТДК из пакета Рикор показывает. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Mishany свой
Добавлено: 06.11.2007 12:12 Заголовок сообщения: Re: Интернет с помощью TT-budget S3200 |
| ZhukovAV писал(а): | Друг приобрел TT-budget S3200. Для просмотра и интернета. Если с просмотром все вроде как понятно, то с интернетом вообще никак, хотя во всех описаниях так прям и написано "высокоскоростной интернет".
ps. ТДК из пакета Рикор показывает. |
Посмотрите инструкцию к карте. После того как она встала как мультимидийное устройство надо обновить драйвер и появиться сетевая карта. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.11.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
Просто в диспечере устройств обновить драйвер и указать путь где лежит?
На SS2 использовали server4pc, а что здесь использовать ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Mishany свой
Добавлено: 06.11.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Просто в диспечере устройств обновить драйвер и указать путь где лежит?
На SS2 использовали server4pc, а что здесь использовать ? |
Обновляете драйвер. Вам предложат 2. Выберайте первый. |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.11.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Если она определилась как мультимед. устр., видимо встали BDA дрова.
Смените вручную на WDM. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.11.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Так, с драйверами стло вроде как понятно.
А вместо servr4pc что использовать с этой картой ? Какую программу ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.11.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | А вместо servr4pc что использовать с этой картой ? |
А что, на диске никакой нет? Хоть что то должно быть, DVB-DATA, к примеру. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.11.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
DVB-DATA говорит что не может иницилизировать граф и валится. Хотим попробовать TT-PCline budget, может пойдет.
Ну и еще вопрос до кучи:
Попробовали смотреть HD LUX с Eubird9 , показывет 2-3 секунды и синька. Это известнгый глюк или нам так повезло, машинка набита разным железом по самые уши: Nforce 590Sli, Amd x2 5200, 2G, GF7800gts, SB AUDIGY 2 EXT, клавиатура и мымь подключены по блютусу. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.11.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | DVB-DATA говорит что не может иницилизировать граф и валится. |
А это случаем не BDA-DATA? Если так, то надо ставитьWDM-драйвера.
Я видел в инете для этой карты дрова 2.19H Как альтернативу можно использовать Шелл, без всяких "Дат"
| ZhukovAV писал(а): | | Хотим попробовать TT-PCline budget |
Это S-1401? Работает в инете без проблем.
| ZhukovAV писал(а): | | показывет 2-3 секунды и синька. |
В смысле "синий экран"? Это известный глюк при приёме высокоскоростных потоков на СС2. Про 3200 не слышал. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.11.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Друг сегодня просидел до 2 ночи и отчитался:
если ставить дравера как сетевуху (WDM драйвера) то родной медмацентр не заводится, если ставить как BDA, то появляются 2 устройства - ресивер и каптилка, естественно в мультимедии. И тогда HDTV нормально идет. Один из драйверов (каптилку) можно заменить на сетевой, тогда обычные каналы кажут, а на hdtv валится в синьку. Ну собственно что вчера у нас и было.
Сегодня попробуем TT-PCline budget и какой нибудь другой плейер. Интересно что получится. Хотя главное пока это интернет. Да, в дальнейше мпланирум перевести машинку под висту, сейчас хр
ps. Куда вчера глаза мои смотрели... Софт то на официальном сайте лежит. Заработался в выходные. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 11.11.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Вобщем получилось настроить работу через vpn. Делали все по инструкции для tt-budget 1401, но с небольшим отличием: в инструкции написано что нужно прописать в свойствах сетевого адаптера ip адрес, так вот, для этой карты этого делать не надо. И все работает.
А вот настроить globax не получилось.
Есть какие нибудь идеи ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.11.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Есть. Скачать програмное обеспечение с Globax.biz/ Это всего лишь мысль игрока, с помощью которой он дает направление своему кию. (Только, что подслушал коммент с Евроспорт.)  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.11.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Есть. Скачать програмное обеспечение с Globax.biz/ |
Эээ.. А зачем? На СТВ и так глобакс бизовский. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.11.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Не, ну просто процессы инсталяции то разные. Может больше повезет во втором случае? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.11.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Вот только как его запустить ?
Раньше(с платой ss2) он работал через замыкание на себя. А здесь как ?
Делаешь все по инструкции, а он не работает.
Добавлено позже:
Друг звонил, запустил он глобакс. Просто скачал новый конфиг, и ни чего больше не делал. Плата настроена для работы в впн. Он его запустил и все заработало.
Я пока еще сам не видел, загляну на днях и коротко потом все напишу, наверняка кто то еще захочет запустить интернет через эту плату. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
Добавлено: 01.12.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас ss-3(1401) Через её смотрю Кино через ProgDVB, Интернет + рыбалка соответственно тоже есть.
Управляю мотором EuroDream GTX-2100AM из той же ProgDVB модулем DisegU вроде поворачивает тарелку нормально.
Вопросы по карте у меня вот такие:
1) Может ли какрта TT budget S2-3200 управлять подвесами?
Если да, то по каким протоколам? Есть ли USALS?
2) Можно ли Рыбачить на этой карте? _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
seryi2008 новый
Добавлено: 16.01.2008 00:00 Заголовок сообщения: |
У меня TT budget S2-3200 отлично крутит мотор EuroDream GTX-2100AM,
но только с плагином DisegU (USALS), с DisegС 1.2 любых версий в плоть до 1.9 не работает. Пробовал в ProgDVB разных версий, пишет
(SkyStar2 Init. error!). Сама карта установлена как сетевая с WDM дровами. _________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один... |
Роман1111 новый
Добавлено: 23.12.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
| seryi2008 писал(а): | У меня TT budget S2-3200 отлично крутит мотор EuroDream GTX-2100AM,
(SkyStar2 Init. error!). Сама карта установлена как сетевая с WDM дровами. |
а в какой программе мотором управляешь, и как ее поставить как сетевую карту, у меня она только в мультимедео ставится? |
levalentino бывалый
Добавлено: 23.12.2008 20:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | наверняка кто то еще захочет запустить интернет через эту плату. |
интернет через эту плату люди уже не первый год без особых теледвижений "запускают". Делается абсолютно также как и настройка TT-1401 (SkyStar 3). WDM дрова одни и те же для обоих. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Роман1111 новый
Добавлено: 24.12.2008 08:26 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Цитата: | | наверняка кто то еще захочет запустить интернет через эту плату. |
интернет через эту плату люди уже не первый год без особых теледвижений "запускают". Делается абсолютно также как и настройка TT-1401 (SkyStar 3). WDM дрова одни и те же для обоих. |
у меня не ставится эта карта как сетевая плата |
Роман1111 новый
Добавлено: 24.12.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
| Карта поставилась, как сетевая, теперь не в одной программе нет сигнала с нее, карту проги видят, народ поскажите что делать, моя задача смотреть кодированные с помощью vplug программы на компе и поворачивать мотор с помощью карты TT budget S2-3200? то же на компе |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.12.2008 10:18 Заголовок сообщения: |
Роман 1111
Прежде всего, установите BDA-драйвер, последняя версия 5.0.0.19. Technotrend давно отказался от поддержки WDM-драйвера, тем более, что с этим драйвером TT-budget S-3200 не видит высокоскоростные потоки.
Имею две TT-budget S-3200, на обеих установлены BDA-драйвера, карты работают с программами DVBViewer, DVBDream и ProgDVB.[/b] |
Роман1111 новый
Добавлено: 25.12.2008 16:22 Заголовок сообщения: |
так я чето не понял, она как сетевая карта с этим драйвером не встает, только в медиа устройствах, в DVBDream не пойму как крутить мотор, в MyTheatre работает один час и гаснет, прогDVB не находит устройство,
Мне хотелось застваить эту карту работать в AltDVB, может как то можно это сделать? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.12.2008 20:30 Заголовок сообщения: |
| С BDA-драйвером карта устанавливается в папки "Звуковые, видео и игровые устройства" и "Сетевые платы". ProgDVB определяет BDA-устройство уже при установке, в дальнейшем нужно просто в настройках установить плату. |
