adronic свой
Зарегистрирован: 30.06.2007 Сообщения: 53 Откуда: Хакасия,Саяногорск: 53°08'N 91°29'E
Добавлено: 08.01.2008 08:42 Заголовок сообщения: Сеть на два компа |
всем привет!уважаемые знатоки,помогите настроить сеть на два компа!все делал по инструкциям:IP и маска подсети выставлен вручную.имена компов большими англ буквами,доступ к дискам открыл.на вкладке "Система" галка на "разрешить удаленный доступ к этому комп"-стоит. машины видят друг друга, но при попытке войти в них,вылазит :"у вас нет прав на доступ к этому сет.ресурсу ... Не найден сет.путь". Кабель исправ,в трее иконки компов мигают,идет прием и отправка байтов. ОС ХР_sp2 на обоих _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3) |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 08.01.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
аналогичная проблема была. решена отключением антивирусов, вернее только сетевого. если у тебя вай-фай то надо поставить галочку что два компа |
Ne0 модератор
adronic свой
Добавлено: 09.01.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест
точно,так и есть! на моем компе стоит Nod32 настроенный,а у сына зверушка Panda,с настройками по умолчанию-она то блокировала сетевую активность! _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
adronic свой
Добавлено: 09.01.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Ne0
в том то и дело,что в кабеле я был уверен! и обжат он именно на два компа. а за ссылки спасибо! учту на будущее _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 09.01.2008 08:58 Заголовок сообщения: |
У меня подобная проблема. Подключено напрямую комп и ноут(кабель обжат правильно). С компа могу делать все что угодно с расшареными папками(файлами) на ноуте, а вот наооборот - никак. Выкидывает окно "Вести логин пароль", хотя никаких паролей на компе не ставил. На обоих машинах XP SP2. Можт кто знает как убрать это окно? _________________ Times change and we with times...
Mishany свой
Добавлено: 09.01.2008 10:00 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | У меня подобная проблема. Подключено напрямую комп и ноут(кабель обжат правильно). С компа могу делать все что угодно с расшареными папками(файлами) на ноуте, а вот наооборот - никак. Выкидывает окно "Вести логин пароль", хотя никаких паролей на компе не ставил. На обоих машинах XP SP2. Можт кто знает как убрать это окно? |
Я встречал такую ситуацию несколько раз. Именно ввести надо логин и пароль. Помогает переустановка XP. |
Добавлено: 09.01.2008 18:31 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | Вести логин пароль", хотя никаких паролей на компе не ставил |
Ну так поставьте и сделайте то, что просит система!
На компе, поди, ХР PRO стоит, а на ноуте хоум...
Или перенастройте политики безопасности на компе... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 09.01.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
Или разрешить учетную запись гостя - неправильно.
Или на обеих компьютерах поставить одинаковый не пустой пароль для пользователя, имена пользователей должны совпадать - правильно. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
a_leha свой
Добавлено: 10.01.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Aquila
На обоих машинах стоит XP pro sp2, но разные сборки.
дык, а куда вводить логин пароль на основной машине? на ней ничего не высвечивается... _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 10.01.2008 19:37 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | куда вводить логин пароль на основной машине? на ней ничего не высвечивается... |
о как........
а создать его слабО попробовать (пуск->панель упраления->учётные записи пользователей)?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Pleonix свой
Добавлено: 11.01.2008 01:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Выкидывает окно "Вести логин пароль", хотя никаких паролей на компе не ставил. |
Мне в одном случае помогла переустановка винды а 2 раза просто прогнал "Мастер настройки сети" на компах. Желательно чтобы маски подсети совпадали и IPадреса были из одного диапазона и различались на последнюю цифру. |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.01.2008 04:20 Заголовок сообщения: |
Pleonix
Pleonix писал(а): | Желательно чтобы маски подсети совпадали и IPадреса были из одного диапазона и различались на последнюю цифру. |
Я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3330 Откуда: Тульская область
Добавлено: 11.01.2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Я вот несколько раз видел что без видимых причин один из компов переставал пускать к своим ресурсам. Этакий диод получался. Гостя включал, логины заводил, файрвол отключал. Толку никакого. Помогала толька переустанока системы. Причем такая проблема возникает тольк она хр. На в2к или 4.0 такой проблемы никогда не возникало. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 11.01.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
Бывает такой глюк но он во первых редкий, я встречал всего дважды.
во вторых в обеих случаях были ещё и аппаратные проблемы. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
евгений74 свой
Добавлено: 16.01.2008 11:34 Заголовок сообщения: |
Тоже была похожая проблема - на компьютере два жестких диска один из них расшарен на него была поставлена виста а хр на втором и однажды хр проверила на ошибки этот расшареныи диск с вистои та(виста) естественно после такого непотребства сразу умерла, при попытке зайти на этот диск с другого компа (со своего все нормально было) появлялось сообщение о том что не хватает прав помогло форматирование с уничтожением данных (Acronis) а когда нет доступа к компу помогает проверить службы(панель управления>администрирование>службы) "мастер установки сети" иногда забывает запустить какую либо из них |
Pleonix свой
Добавлено: 16.01.2008 16:18 Заголовок сообщения: |
Последний пост навел на интересную мысль - что если причина в разных файловых системах? Например с компа, на котором XP установлен в раздел с FAT32 нельзя зайти на комп где ХР установлен на NTFS, а наоборот можно... |
евгений74 свой
Добавлено: 16.01.2008 17:05 Заголовок сообщения: |
Но ведь пока виста была "жива" проблем не было они появились после проверки на ошибки которых оказалось очень много и ХР все конечно исправила от чего и "умерла" виста может у ХР какая то особенная NTFS хотя Acronis ошибок файловой системы не нашел после исправлений - это все конечно догадки а вот факты - пропишешь ip, маску, запустить мастера наст. сети - не работает(нет доступа) - зайдешь СЛУЖБЫ - служба сервера остановлена, либо почти все сетевые службы не работают .... |
asd1221 свой
Зарегистрирован: 28.11.2006 Сообщения: 43 Откуда: СССР, Москва
Добавлено: 24.01.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
венду переставлять - это лишнее.
надо зайти в "панель управления --- администрирование --- локальная политика безопасности"
там будет "локальные политики -- параметры безопасности"
далее в большом списке надо найти "сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей" и поменять в ней с "гостевой" на "обычную".
если администраторский пароль пустой, то еще там-же надо найти "учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа" и поставить "отключить". |
Grinpis новый
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 2 Откуда: КЧР г.Черкесск
Добавлено: 27.01.2008 00:48 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, извините за вторжение, пока винду не убивайте.
Нужно зайти в сетевое окружение и далее -
Установить малую или домашнюю сеть - Мастер настройки сети (далее) - Перед тем как продолжить (далее) -
-Место подключения ("другое" далее) - Другие способы подключения к Интернету (этот комп принадлежит к сети не
имеющей подключения к Интернету далее) - Задайте имя и описание для этого компа (пишите что хотите далее) -
Задайте имя для вашей сети (введите одинаковое для обоих компов, по умолчанию MSHOME далее) Вот здесь
ваша проблема и зарыта (Включить общий доступ к файлам и принтерам) |
a_leha свой
Добавлено: 27.01.2008 08:56 Заголовок сообщения: |
Grinpis
пробовал. с помошью мастра вобще не могу соеденить 2 компа... только вручную прописывать на 1 и на 2 ip, маску, шлюз. днс не заподнял. _________________ Times change and we with times...
Grinpis новый
Добавлено: 27.01.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
a_leha
Маску нужно заполнить, вернее шлёпнуть мышью, она сама заполнится, и каждому компу свой IP с номерами рядом (например 192.168.1.1 и 192.168.1.2), больше ничего не нужно. Но после этого мастером настройки пройдись в обоих компах.
У меня микрорайон, плотно девяти и десяти этажки стоят, три года назад соединили три компа, а сейчас сорок три всё своими руками делалось, так-что пришлось собаку съесть. Примерно до 20 компов вообще айпишники не писали, сетью майкрософт работали (IP автоматом), только когда выход в инет понадобился прописали IP. Практика есть, потому и взял на себя ответственность подсказать. |
