Дядя Петя свой
Зарегистрирован: 17.05.2006 Сообщения: 37 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 18.01.2008 13:43 Заголовок сообщения: Не сканируются интернет-сервисы 53E, 40E, 60E, 90E |
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите ответ на банальный на первый взгляд вопрос. Progdvb при сканировании 53E, 40E, 60E, 90E не находит интернет сервисы. Содержание папки "транспондерз" обновлял недавно, все необходимые частоты в ini файлах прописаны правильно, проверял. на 53Е нашел только skyDSL и все, ручное сканирование нужного транспондера эффекта не дает.
Интересует прежде всего рыбалка. Карта Sky Star 2
Заранее благодарен. |
Добавлено: 18.01.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| Дядя Петя писал(а): | | Progdvb при сканировании 53E, 40E, 60E, 90E не находит интернет сервисы. |
Что значит не сканирует. Сигнал на них есть?
Если сигнал есть, то прописываться канал и не должен. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
berrter свой
Добавлено: 18.01.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
Progdvb и не должен должен прописывать транспондеры ,
если на них кроме интернет-провайдеров ничего нет - странно что SKYDSL нашел (можешь ручками создать,если нужно)
Интересует - зачем для рыбалки Progdvb? если есть нормальные проги.
(про модуль скайнет я знаю ) |
Дядя Петя свой
Добавлено: 21.01.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, разобрался.. Еще один вопрос.. Cкайнет не хочет работать без ProgDVB. Причем если последняя не запущена, скайнет запускается, но ничего не делает.., если параллельно запустить ProgDVB, скайнет начинает работать, но дисконты сыплют по 1000 в секунду, если закрыть прогдвб, скайнет перестает работать.. Пробовал оставить в трее Setup4С, скайнет запускается но не работает..
ЗЫ Streamreader - правильный, ибо скайнет тогда вообще не запускается.. Карта SkyStar 2D Драйвера 4.4.0 |
Добавлено: 21.01.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
еще раз почитайте внимательно здесь _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
