"Моргает" сигнал на АМ2
adronic
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:35    Заголовок сообщения: "Моргает" сигнал на АМ2 Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема. тарель 0.9 Супрал,в фокусе стоит голова Ку на 80" АМ2. Вчера весь день сигнал мигал с 0 до 100%, естественно, в Скайнет дисконты сыпятся. Сегодня все в норме.сигнал 100%. дисконты конечно проскакивают,но в разумных пределах. так будет пару дней(проверено!),потом опять минимум на сутки моргания..огорчение
Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3)
adronic
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот..огорчение вчера день сигнал держался.сегодня опять..огорчение 75" стоит в мультике,там 100%. грешил на голову (тарелкину..улыбка ),поменял местами 75" > 80" -нифига. короче,как не хочется в такой дубак лезти к тарелке,а придется..( думаю,мож я сигнал зацепил на грани срыва,и теперь при малейшем отклонении спутника(такое же возможно?) он моргает(сигнал:) )
valrus
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно проблема в дайсеке - некоторые из них плохо работают на сильном морозе
adronic
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. обидно до слёз дисек убрал вообще пока с улицы. Сигнал все равно глючит.,но уже не знаю от чего-от головы или софта...ДВБдата качество 100%, сила 62%...но потом вдруг может упасть до 50%, 30%.Перезапущу-может востановиться,а может и нет(сигнал). ДВБдата переустонавливал,так же как и дрова на карту (219h). И после запуска теста карты,все пункты проходят ОК,кроме последних двух:
Filter: Failed failed
Network Driver: No Network Packets Firewall?
