_netman_ новый
Добавлено: 20.01.2008 14:17 Заголовок сообщения: Подскажите по конвертеру Golden Interstar Universal GI-201 |
стоит ли его брать для приема нтв+ и/или спутникового интернета
хороший ли он ??? |
Real бывалый
Добавлено: 20.01.2008 14:33 Заголовок сообщения: |
Хороший универсальный конвертер. Для НТВ+ нужен с круговой поляризацией. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
_netman_ новый
Добавлено: 20.01.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
т.е. он подходит для интернета и приема HotBird, для нтв+ нужен другой ??? |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.01.2008 21:19 Заголовок сообщения: |
Да, любой дешевый на котором написано circular. |
valrus новый
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 7 Откуда: Камеск-Уральский
Добавлено: 27.01.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
Конвертер хороший - хорошо работает при сильных морозах и держит высокие скорости. Насчет круговой поляризации 36E пойдет без проблем, но сигнал будет чуть слабее что при мощном сигнале спутника 36E не проблема. |
Ne0 модератор
Добавлено: 27.01.2008 22:34 Заголовок сообщения: |
valrus писал(а): | Насчет круговой поляризации 36E пойдет без проблем, но сигнал будет чуть слабее что при мощном сигнале спутника 36E не проблема. |
valrus, НЕ НАДО всякую чушь советовать!!!
...Вы хоть понимаете, что такое ПОЛЯРИЗАЦИЯ электромагнитных волн?..
Учите-ка лучше МАТЧАСТЬ: Особенности приема сигналов с круговой поляризацией.
Цитата: | Таким образом, если линейно поляризованный сигнал (например, со спутников Hot Bird) принимать на конвертор с деполяризатором, потери по мощности составят не менее 3 дБ, и сигналы обеих поляризаций (и вертикальной и горизонтальной) будут приниматься одинаково на оба штыря, мешая приему друг друга. |
Аналогичный процесс происходит при приёме сигнала с круговой поляризацией на "линейный" конвертер:
Сигналы, передаваемые изначально электромагнитными волнами с ортогональными поляризациями (L и R), будут ОДНОВРЕМЕННО приниматься на ОБА ШТЫРЯ конвертера... если у этих сигналов ещё "перекрываются" спектры, то их разделение на входе приёмника уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО (они ОБА попадут в полосу пропускания приёмника и один сигнал будет МЕШАТЬ приёму другого подобно ШУМУ)!!!
...причём от этого "шума" уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕЛЬЗЯ избавиться, увеличивая размер зеркала, т.к. при этом уровень "шума" РАСТЁТ прямо пропорционально уровню сигнала!..
Таким образом, при приёме сигнала с круговой поляризацией на "линейный" конвертер (или наоборот, при приёме сигнала с линейной поляризацией на "круговой" конвертер) ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ РАЗВЯЗКА ПО ПОЛЯРИЗАЦИЯМ!!!
...про это уже тысячу раз писали на форуме!.. только вот почитать об этом некоторым "советчикам", очевидно, лень...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
