Вопрос по разделению сигнала
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 23:14    Заголовок сообщения: Вопрос по разделению сигнала Ответить с цитатой
У меня есть мультик 5Е 13Е и 4W все идет к 1 ресиверу возможно ли как то поделить этот мультик на 2 ресивера без покупки головок с 2 выходами???
ZilJ
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! нет!
Reb
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА.
Используйте, к примеру, сплиттеры на каждый конвертор и на каждый ресивер свой дисек.
Stripped
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reb писал(а):
ДА.
Ага...И на 13 тоже сплиттер в самый раз будет:-).
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Manishka
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reb
а проблем с просмотром разных поляризаций не возникнет?
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно возникнут!!! И не только поляризаций, но и поддиапазонов...
Reb, учите МАТЧАСТЬ!!! Не надо тут всякую фигню советовать!!! ругаться
...тем более тем, кто в этом вопросе ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ... и спрашивает ВСЯКУЮ ЛАЖУ... смешно
Если так, как Вы сказали, поступит Овечка Долли... то я уже предвижу её следующий вопрос: "Почему у меня одновременно не ловится SatGate (12322,V,27655) и Украинские каналы (11766,H,27500) с "4.8°E Sirius 4"???... смешно смешно смешно
Овечка Долли, читайте форум!!! Ваши ГЛУПЫЕ вопросы, честно говоря, уже надоели... злость
...Вам, по-моему, уже делали предупреждение по этому поводу... смешно
Вот только ТРИ подобных темы:
Splitter ухудшает сигнал?
Как правильно сделать разводку?
Экспрес AM-22, SkyDSL
...причём, здесь перечислены ТОЛЬКО те темы, в которых лично я отвечал на этот вопрос... весело подмигивать
...общее количество ответов на этот вопрос на этом форуме я даже не берусь считать... смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (22.01.2008 16:17), всего редактировалось 2 раз(а)
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант прокатит и вариант со сплитерами......... если идти на комромис и одновременно не смотреть один и тот же спутник. (или смотреть одну поляризацию и поддиапозон на нем) Если хочется а твинов не найти или денег нет (ковертер+слитер у меня равен твин --250р .......... можно конечно сплитеры самому сделать но думаю это не для Овечка Долли вариант )
Но этот выигрыш в копейки на твинах вылезет в рублевый геморой чтоб ресиверы не дрались между собой за владение конвертером ...... я бы луше твины поставил.......
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тех трёх темах, ссылки на которые я дал, это ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАНО... широкая улыбка
Я тоже!.. да!
V111
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, обясните чайнику, задумал рыбалку одновременно с Express AM22 53°E (PlanetSky) и Express-AM22 53°E (SkyDSL), а также с 5e на 12322 и 12130!
Виду того, что от каждой тарелки идет один кабель вмонтированый в стены во время ремонта и второй проложить проблематично имею следующие вопросы?
1. Возможно ли с одной тарелки и одной головы, развести сигнал одного спутника на две карты для указаных мною целей с помощью разветлителя сигнала, если такие есть для спутникого телевиденья, без вреда рыбалке (дисконты)?
Правильно ли я понял, что возможно сплитером с одной головы развести сигнал сс одного спутника на две карты и грабить двух провайдеров одновременно. если они в одной поляризации? Поризация это едиственное условие, частота и символьня скорость могут быть разными? Кто то так уже сделал, поделитесь!
2. Возможно ли выполнить вишестоящие при помощи двох голов и дайсика, если да то как лучше (кабель один)?
Ну,если такое решение не возможно и полюбому нужно тянуть второй кабель, то подскажите при использовании головы с двумя выходами проблемы с дисконтами не возникаю и какую лучше взять?
Прошу не орать, ответ может бить кратким - да, нет!
Спасибо!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация и поддиапазон важны (т.е. чтобы ОБА провайдера имели частоту либо выше, либо ниже 11700МГц), частота и символьная скорость не важны. Только зачем сплиттер? Или у тебя на картах нет петлевого выхода?
Т.е. либо два транспондера с 53Е, либо 2 же транспондера с 5Е? Не вижу препятствий, ежели один поддиапазон и одна поляризация - надо будет только SkyNet/SkyGrabber правильно настроить.
V111
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему на сс2 и сс3 нет!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так возьми одной из карт Acorp DS110/120. С их петлевого выхода можно будет подать на вход SS2/3. Кстати, при рыбалке одновременно двумя картами крайне желательно (обязательно?), чтоб они были разными.
yuri64
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотели сказать, что от трех тарелок идет по одному кабелю на каждую?
Или всего один кабель на все? Это очень разные ситуации.
