как настроить Sprint..?
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 02:28    Заголовок сообщения: как настроить Sprint..? Ответить с цитатой
Здравствуйте ВАМ!
Уважаемые, опять спринт, опять вопросы, почти баян )),
но предыстория такова, подписка на радугу активна, пользовался около 4х мес назад все ок,затем с установкой KIS поимел проблемы... сейчас заново решил подключиться,ни OpenVPN ни спринт не пускает.... о_О не проходит инициализацию,соответственно TAP-Win32 Adapter V8-не подключен,вот лог из OpenVPN: Initialization Sequence Completed With Errors, испробовал уже по разному подскажите или ткните носом в чем проблема, настраиваю вроде все так же что и раньше, на радуге брал,
супорт от радуги отмалчивается, подписка в кабинете активна, сигнал есть, залочен, карточка TechnoTrend ТТ-1401 О_О , в чем еще причина может быть ?
Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E
Последний раз редактировалось: VIT@LYCH (21.01.2008 14:33), всего редактировалось 1 раз
usadi
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sprint.d-v.ru
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это касается Спринта 3-ей версии и выше.
Выключи брендмауэр, удали Касперского или любой фаервол (межсетевой экран), если не можешь грамотно его настроить. Проверь свою наземку, в 90 % случаев виновата именно она, попингуй какой-нибудь сайт, проверь приходят ли к тебе пакеты данных на карту, те ли установлены параметры транспондера, правильно ли проставлен пид, фильтрация должна идти по мак адресу, зависит от спутника проверь в сетевых подключениях DVB карты (здесь должен быть проставлен вручную твой ip адрес, который тебе выслали на почту указана маска подсети 255.255.255.0 и правильно проставлен предпочитаемый DNS сервер, в зависимости от спутника) и виртуального устройства TAP-Win32 Adapter V8 (здесь просто проставь DNS) сетевые настройки. Внимательней с настройками и все будет путем. подмигивание Удачи. круто! Если ничего не заработает, тогда подними руку и скажи е...ь оно все в ...)). крутиться
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006
брандмаур выключен, покрайней мере так пишет.. вращая глаза... , касперыча снес нафиг,сейчас NOD юзаю,по наземке вопросов не должно быть MTS ЖПРС,по ней сейчас Вам пишу..., по параметрам спутника тоже все ок,в DVB date сигнал есть залочен пишет 91%,галочка по фильтрации по МАК стоит, пиды забиты все от 4154 до 4159, даже рыбалка есть,Skynet исправно качает всякие непотребности)) дисконтов пока 0,
сейчас в 23 раз буду перепроверять,
меня что смущает, что пробовал ставить кроме спринта OpenVPN, там же конфиг файл скачивается с настройками, можна сказать практически готовый продукт от радуги)), тож отказался инициализироваться, может сфоткать это все и выслать, глянете на это безобразие,а то сдаваться совсем не хочется да!
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCHС, скажи мне какой спутник у тебя ? А пид оставь один,тот который тебе присвоили.
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006
мучаю intalsat904 крутиться ,/ в сетевых подключениях DVB карты прописан мой IP,+ маска 255.255.255.0 +DNS 1й- 80.81.208.82 вторичный 213,171,60,20 на TAP-WIN32 прописаны только DNS 80,81,208,82 и вторичный 213,171,60,20., далее остается сам спринт, там выбран Intelsat904, вставляем ключ, в результате эта лошадь улыбка висит на инициализации, полное непонимание щас скрины сделал скинуть тока утром смогу, с мобилы долго, а пиды щас поправлю но не думаю что дело в этом,
toxigent
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH
мучаю intalsat904 крутиться ,/ в сетевых подключениях DVB карты прописан мой IP улыбка ,+ маска 255.255.255.0 +DNS 1й- 80.81.208.82 вторичный 213,171,60,20 на TAP-WIN32 прописаны только DNS 80,81,208,82 и вторичный 213,171,60,20., далее остаеться сам спринт выбран Intelsat904, вставляем ключ, в результате эта лошадь улыбка висит на инициализации,
Если Вы используете спринт 3 с включенным TAP-WIN32, то соотвественно Ваш IP и маска подсети должны быть прописаны в свойствах DVB карты (DNS прописывать не нужно), а в TAP-WIN32 пропишите оба DNS. Незабудьте указать прокси.
Если же Вы используете Open VPN никаких IP и DNS в свойствах DVB карты быть не должно, просто в TAP-WIN32 (обязательно переименуйте его в Raduga) пропишите оба DNS. Прокси отсутствует.
Удачи!!!
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH тут подробное описание по настройке спринт 3 для твоего спутника и карты http://faq.d-v.ru/index.php?sid=670358&lang=ru&action=artikel&cat=45&id=147&artlang=ru
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006 спасибо за поддержку,
енто читал , вроде по ней и делал
это мои настройки DVB http://photofile.ru/users/vitalych/3428748/74025224
а это спринта http://photofile.ru/users/vitalych/3428748/74025229/
все по инструкции, кроме того что TAPWin переименован в Radugu,/ по аналогии с OpenVPN/ это уже эксперементы пошли подмигивание не помогло широкая улыбка сейчас переименовал обратно, пробовал и DNS убрать/в подключении DVB/ и ip общий ставить, х.з..... чудес то не бывает, где то ошибка а где не могу найти
Последний раз редактировалось: VIT@LYCH (21.01.2008 14:57), всего редактировалось 1 раз
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent
про DNSки точно ? шок работает?
в мануале радуги написано по другому, !?,
6. Поставьте галку на "Использовать следующий IP адрес", в строке "IP-адрес" пропишите IP-адрес Вашей подписки(присланный в письме), в строке "Маска подсети" пропишите "255.255.255.0". Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка IntelSat 904 - "80.81.208.82", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть"
надо подумать...
Mishany
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH
Если не можете настроить по мануалу, стукните в асю, помогу.
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH если уже совсем труба, то обратись в техподдержку радуги и попроси, чтоб они перезагрузили твою подписку, должно помочь. подмигивание
toxigent
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про DNSки - да работает (сейчас у меня именно так), и по мануалу тоже работает (пробовал).
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent
а у меня не работает ни так, ни так голливудская улыбка хоть вешайся!
Vitamin2006
в саппорт радуге отписался еще два дня назад, а в ответ тишина..... скоро я останусь одна... чето понесло извините,
было еще подозрение на виндовZ мол в дистрибутиве с твикерами перестарались, отключено что то лишнее,но на первый взгляд все как надо, вырубили тока удаленный доступ, и обновление винды, на всякий случай решил кардинально под нож всю систему сильная агрессия ,пошел к комраду, взял чистый дистрибутив винды, снес все нафик залил заново настроил все по мануалу изучать доки ,результат тот же не получается!!!
-получил следующее, сигнал со спутника есть, я его вижу и могу поймать,но использовать могу только в рыбалке,
проблемма в инициализации спринта = как и OPENVPN, что еще можно сделать для подключения
резюме: вчера в 2.13 пришла мысль "инопланетяне стырили интернет стопудово!" .....ушел спать улыбка
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH, дождись завтрашнего дня, и я попробую решить твою проблему...дело не в твоем ПК и настройках, дело в радуге, там у них где то собака зарыта, я отпишусь в личку,наберись терпения и жди подмигивание
Кстати, сегодня у них был сбой спринта, где то около полудня! Кто- нибудь это ощутил на себе? голливудская улыбка
DrDriver
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/Всем доброго здравия/
Я ощутил! и не только сегодня,больше суток уже ощущаю,история примерно такая же как и у VIT@LYCH, -стал все настраивать на чистую винду XP_SP2(я это делал уже много раз и было все прекрасно), но спринт ни в какую не хочет работать,мигает себе желто-зеленым и не более. -пишу чисто с тела огорчение
Вот так
DrDriver
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил Спринт 3.2 поставил Спринт 2.2.1 ,установил OpenVPN (openvpn-2.0-gui-1.0) .........................фууууууууууууууу Спринт заработал! крутиться
Вот так
VIT@LYCH
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера вечером наконец то спринт активировался, крутиться просто так, без моего вмешательства.... широкая улыбка ,настройки те же, походу подписку перезагрузили,
более или менее начало как то работать, правда со спутника пакеты еле еле тянутся, рожа спринта то зеленая, то темно зеленая, как будто подвисает/когда темнозеленая/, щас будем изучать FaQ в чем дело,
огромный спасиб всем кто откликнулся,супер! отдельно Vitamin2006 супер!
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT@LYCH, DVB-data, когда рожица красная - нет сигнала, темно зеленая - есть сигнал, светло зеленая значит идет поток и все ок подмигивание
Последний раз редактировалось: Vitamin2006 (23.01.2008 15:26), всего редактировалось 1 раз
toxigent
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время эти сбои спринта там часто присутствуют. Вот и приходится скакать с OpenVPN на Sprint.
У спринта рожи нету ни на второй ни на третьей версии... Это ж DVB-data!!!
dmsxx
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил попробовать радугу с 75Е
уперся в то что нет потока с тарелки
бывает придет пару пакетов при открытии странички и все
настраивал по их инструкциям
карта SkyStar2 -- 4.4.0
ставил Sprint 2.2.1
Sprint 3.2
OpenVPN
все без проблем соединяется сразу почти же
а потока нет
пользуюсь с этого же транспордера спейсами
все работает без проблем
настраиваю на радугу не хочет рёв в три ручья
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmsxx, проблема решается очень просто, могу предположить, что ваш ip адрес вашей подписки, присланный вам на почту начинается примерно так 10.253.32.ххх правильно, угадал? голливудская улыбка Проблема не у вас, а у них с подсеткой ip адресов на abs после регламентных работ, прошедших на прошлой недели.
Решение проблемы: звоните в их техподдержку с 10-19 или заполняете форму техподдержки https://www.radugainternet.ru/support/ по данной проблеме и они решают ее в течение часа. подмигивание
Кстати, немного отклонились от тематики, предлагаю завести новую тему, относительно радуги и туда строчить ваши топики, а может она у же есть....
dmsxx
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый и есть
форму я уже заполнял сегодня вечером
тогда будем ждать
спасибо
