Мотоподвес плюс мультик
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 22:58    Заголовок сообщения: Мотоподвес плюс мультик Ответить с цитатой
У меня дом так стоит что с одной стороны можно принимать то что западнее w4 а с другой что восточнее вот решил поставить мультик на 13 5 и 4 а с другой стороны повесить мотоподвес подскажите как это все вместе соеденить на 1 ресивер???
roma110685
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель от ресивера идет к мотоподвесу, а потом от мотоподвеса на дайсек, а от него к конверторам
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по другому не как а то у меня 1 антена весит с одной стороны дома а другая с другой а телевизор в комнате между ними
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по другому не как ?
..... с помощью дисек-переключателя с мощными ключами
например такого
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=301
вход переключателя на ресивер ...
один выход на один конвертер
- другой на мотор и второй конвертер ...
эта схема рабочая ( сам проверял ) - но она не совсем "правильная" ..
( правильно - как вам сказали выше )
об этом много раз говорили - пользуйтесь поиском !!!
AEV
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы знать модель ресивера...
Мод. 4504 не спасёт в общем случае из-за желания принять с одного направления три спутника+мотор.
47-2300 МГц - диапазон впечатляет.
0-12 + DISEqS на 4, вероятно, было бы оптимально.
