Помогите сделать мультифид!
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:49    Заголовок сообщения: Помогите сделать мультифид! Ответить с цитатой
Привет всем! Второй день с другом пытаемся настроить мультифид и ничего не получается! Инструкцию прочитали но всеравно ничего не получилось! надо подумать...
Подсчитайте пожайлуста как нужно сделать мультифид если:
наши GPS координаты : 44°38'N 40°44'E
тарелка у нас Golden interstar вроде 900 на 950 мм!
В центре у нас головка настроена на 21.6, а мультифид хотим сделать для 36 градуса! Подскажите как нам правильно настроить мультифид! облизываюсь
zummer
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Взять прогу SAA и высчитать положения спутников и угол между ними
2. Вернуться в инструкцию по мультифидам и взять оттуда формулу
3. Посчитать с помощью формулы расстояния
4. Установить конвертер в расчетное место.
5. Кайфовать от просмотра
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или взять в руки подключенный к ресиверу конвертор с круговой поляризацией и плавно перемещать его в районе центрального конвертора до появления сигнала.
После того как сигнал появится запомнить растояния и изготовить мультифид.
Далее см. п.4 и п.5... широкая улыбка
Успехов.
Камаз
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот программа для расчета мультифида.
http://www.multifeed.narod.ru/
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.к. у них длиннофокусная тарелка, то при разнице азимутов в 15 градусов им не в районе центрального конвертора крутить надо, а сантиметров на 15-20 западнее его. И несмотря на сильный сигнал с 36Е, думаю, получится хреновато (без запаса на погоду как минимум).
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь мулиьифид настроил! Но вслед за эьим появилсит вопросы на ьему чем оьличаюься головки универсалтная от круговой и как на lyngsat посмотреть какая голова для какогоспутника нужна?
B оьличается С диапазон от Ку?
Stripped
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с русским туго:-). Си диапазон частота из 4х циферок,ку из 5ти:-).Если серьезно,читайте форум,а в частности прилепиенные темы.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин - это что за ФИГНЯ ???
У нас форум РУССКОЯЗЫЧНЫЙ !!!!!!
и - ФОРУМ - а не доска объявлений - ЛЕНИВЫХ ЛАМЕРОВ ... !!!!!
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь за свои кривые сообщения! Просто сидел за клавиатурой которую нежалко выкинуть!
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожайлуста это разные спутники Eutelsat Sesat и Eutelsat W4 или один и тот-же! И могу ли я настроить мультифид 21.6 и 53 если в центре на тарелке супрал 0,9 (фокусное расстояние 450) настроена на 21,6 градус, и таже ситуация с Golden Interstar 0.8 (фокусное расстояние 560).
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные спутники (Sesat - вертикальная и горизонтальная поляризация, W4 - круговая, т.е. в зависимости от типа конвертора - либо тот, либо другой) в одной позиции.
32 градуса разницы? Это совсем без шансов. При 15-20 градусах разницы (если сигнал очень сильный, типа 53Е+36Е) ещё можно пытаться, если денег на другую тарелку нет (700 руб за Супрал 0.9), а время свободное девать некуда.
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил себе мульт 75-60-53-39, картинка на 75-м сыпется только в очень густой туман. Тарель-110см, при фокусе в 520 мм. Ну и место приема играет большую роль
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе 60 или 53?
У меня если 60Е в фокус не ставить, то казахские каналы сыпать начинают (на GI-0.9), а мне они нужны. Давно хотел попробовать 75Е добавить, да руки не доходили. А сейчас СТС и Домашний появились на Триколоре (а ранее и 1й Белорусский музыкальный), так что 53Е потерял актуальность для семьи и тарелку я могу вертеть куда хочу. улыбка
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
36е отдельной тарелкой?
подскажите насколько реально построить мультифид на МАБО 90см
1. 13е(фокус) и 36е сбоку?
2. 19е или 21е в фокус, а 36е и 13е по бокам?
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manishka писал(а):
Scorpio2007
Да. Я вообще сторонник варианта, когда под 36Е отдельная тарелка выделяется 55-60см - сразу много заморочек отпадает.
Лично я - не советую даже и пробовать. Разве что из спортивного интереса (хотя погода сейчас несколько не та, чтоб на стене висеть в кайф было улыбка.
Вариант реальный. Хотя в наших краях (а я ведь чуть севернее и заметно восточнее) приём 13Е на 90см даже в фокусе и то не всех устраивает. Несколько знакомых под него докупали 1.2м тарелки. Впрочем это дело личных пристрастий и возможностей. Один мой сосед Триколор ловит на Супрал 1.2м ("зачем новую покупать, если эта лишней оказалась?") - вот уж у него наверняка даже в "ливень стеной" сигнал не пропадает. катаюсь от смеха!
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
В фокусе 60 или 53?
53 в фокусе и с 60 сыпучести не замечал
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все транспондеры с 13е не нужны, желательно все с русскоязычными каналами и немного фта спортивных.
погодка получше будет - покручу
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе 60 или 53?
Так ведь у тебя 110см тарелка. А у меня на 90см на мультифиде частенько казахский "31 канал" сыпался вплоть до полной невозможности просмотра. Российский луч, понятное дело, и на мультике в любую непогоду нормально идёт.
Pr1zrak
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 в фокусе и с 60 сыпучести не замечал.
НА 36 сигнал 50%всё хорошо;на 45 тоже 50%,но всё очень плохо.Почему?
широта 56 44,долгота 55 05.Хочу 45 в фокус,боюсь потерять интернет с 60-ого.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что на 36Е FEC=3/4, а на 45Е FEC=7/8. Сэкономили на коррекции ошибок, вот требования к антенне и возросли.
А сейчас фокус где, на 53Е?
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на 53Е.
На 1м.антену приём с 60Е хуже чем на 0,8.
Приём возможен примерно с 19.00 мск.вр. до 05.00,а я на Урале.
iiialexiii
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Имеется: Ямал 202 (конвертер Альяно 90 премиум) Тарелка супрал 90 см. Подмосковье - Ступинский р-н. Будет ли работать мультифид на 36 Е и 53 Е. Спасибо!
Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
SS2+supral 0.9 + skylink=satgate
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем,если в фокусе 53Е.Но попробуй 45Е в фокус,а по бокам 36 и 53.
