Овечка Долли свой
Добавлено: 20.01.2008 22:54 Заголовок сообщения: Проблема со слонаксом |
У кого Satgate на сириусе подскажите правильно ли у меня прописан конфиг а то с переходом на 4 сириус не конектится
# SlonAx Client Configuration file
[NETWORK]
remote_server_ip=212.44.94.246
:3444
reconnect_on_errors=yes
[PROXY]
local_proxy_bind_to=127.0.0.1:8080
[SOCKS]
local_socks_bind_to=127.0.0.0:1080
[HTTP_ECONOMIZER]
economizer_bind_to=127.0.0.0:8081
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->pop3.mail.ru:110
port_map=6667->wenet.ru:6667
[AUTHENTICATION]
login=soppojuc
password=******
[SPEED]
# 'speed_auto' Works only with SatGate service.
speed_auto=no
# All speed in Kbyte/s.
speed_in=16
speed_out=2
[HTTP_SPEC_FLAGS]
http_econom_flags=30719
http_skip_economizer=msdn.microsoft.com;forum.satgate.net
[TRANSPORT]
mtu=500
mru=500
[WIN32]
set_ie_proxy=yes
# economizer or proxy
set_proxy_mode=economizer
set_loopback=no
safe_mode=no
run_minimized=no
fix_firewall=yes
balloon_tips=yes
[DEBUG]
debug_enable=no
debug_level=1
debug_file=debug.log |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 20.01.2008 23:40 Заголовок сообщения: |
remote_server_ip=212.44.92.18:3444 _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
Добавлено: 25.01.2008 19:20 Заголовок сообщения: |
YamaY писал(а): | remote_server_ip=212.44.92.18:3444
Это собщение сгенерировано роботом и на него можно не отвечать. |
Ну, YamaY, у тебя врака робот.
remote_server_ip=212.44.92.18 :3444
remote_server_ip=212.44.92.22 :3444 для Ямала-202 и Eurasiasat-1
Для Sirius-4: remote_server_ip=82.198.31.54 :3444 или
remote_server_ip=212.44.94.246 :3444
иногда один из серверов не работает, можно поменять на другой.
Кроме этого, после перехода на другой спутник меняется статический IP назначенный пользователю.
Его нужно изменить в "Подключения", свойства локального подключения DVB карты, "Протокол Интернета TCP/IP" - свойства, вписать адрес и маску 255.255.255.0
А так же PID -402 на Sirius-4, так же как и на Ямале-202 на всех скоростях не меняется. При неправильном пиде, тоже не будет пахать. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 25.01.2008 19:39 Заголовок сообщения: |
Кстати, с 24 января Eurasiasat-1 работает нормально, сигнал больше, чем был до начала проблем. В Новочеркасске можно даже на тарель 0,4м принимать.
Надолго ли не знаю, но пока, кто ещё не ушёл на Sirius-4, можно пока не торопиться. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
YamaY свой
Добавлено: 25.01.2008 22:30 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | YamaY писал(а): | remote_server_ip=212.44.92.18:3444
полегче с моим роботом, дружище))
работаю через remote_server_ip=212.44.92.18:3444 на Sirius-4
но не огорчайся, ты не так безнадёжен, каким кажешься, ибо в твоей фразе иногда один из серверов не работает, можно поменять на другой как раз и зарыты зачатки разума)) _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 25.01.2008 23:57 Заголовок сообщения: |
YamaY писал(а): | Новочеркасский Спутник писал(а): | YamaY писал(а): | remote_server_ip=212.44.92.18:3444
но не огорчайся, ты не так безнадёжен, каким кажешься, ибо в твоей фразе иногда один из серверов не работает, можно поменять на другой как раз и зарыты зачатки разума)) |
Всё абсолютно верно.Сириус 4.Работают и 212.44.92.22,и 212.44.92.18.И другие тоже.Но разговор про эти. |
Добавлено: 26.01.2008 00:44 Заголовок сообщения: |
Сейчас только что проверил, действительно и 212.44.92.18 и 212.44.92.22 на Сириусе работают.
Но в подписках от провайдера указываются серверы, как я написал выше. Откуда тогда такая информация появилась??? Или просто методом "тыка", хлоп и оказалось, что работает случайно???
В таком случае, если это обнаружилось случайно, то надолго ли они так будут работать???
В таком подходе зарыт разум ???
Я так же проверил, работают ли серверы Сириуса на Ямале. Оказалось что нет.
212.44.94.246 и 82.198.31.54 работают только на Сириусе, а на Ямале и Евразии нет. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
YamaY свой
Добавлено: 27.01.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Но в подписках от провайдера указываются серверы, как я написал выше. Откуда тогда такая информация появилась??? Или просто методом "тыка", хлоп и оказалось, что работает случайно??? |
Ты прав, в параметрах подписки эти сервера не указывались.
Но когда "правильные" серверы перестали работать, я вычитал на форуме СатГейта в теме с похожим названием, что для Сириуса все
remote_server_ip=85.195.133.4:3444
remote_server_ip=82.198.31.54:3444
remote_server_ip=212.44.94.246:3444
remote_server_ip=212.44.92.22:3444
рабочие.
Вообще провайдер загадочный, многое что знают одни - не могут узнать другие, даже саппорт не всегда в курсе дел.
Читать нужно всё. Решение многих проблем часто находится не в официальном источнике, а на далёком от темы форуме, который нашёл поисковик где-нибудь на 10-й странице.
Ззамучал меня этот провайдер, но столько времени и нервов отнял, что бросать его как-то нечестно уже)) _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Добавлено: 27.01.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
Идеалов нигде нет.
Но я пока считаю, что SatGate ещё ничего, меня устраивает. С октября 2005 года с ними.
У меня несколько подписок от разных провайдеров, постоянно на стационарной антенне работаю только через Ямал. В случае проблем временно использую с мотора другие подписки.
Кстати, Глобакс и Слонакс нормально дружат, могут оба быть запущенными, только пришлось в Слонаксе по Socks порт 1080 изменить на 1180, выдаёт ошибку, т.к. у Глобакса тоже порт 1080 для почты. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
UR3ILF свой
Добавлено: 27.01.2008 13:42 Заголовок сообщения: |
212.44.92.18 и 212.44.92.22 стали работать и на сириусе. Зато теперь на ямале сёрф с тормозами идёт. До соеденения с сириусом такого не было. И вот ещё что заметил у себя- при скачке архивов по 95-100 мегабайт они стали закачиватся повреждёнными при полном отсутствии лосей! Интересно это как-то связанно с объедитением серверов для суриуса? |
kon_p_v свой
Добавлено: 27.01.2008 17:28 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | 212.44.92.18 и 212.44.92.22 стали работать и на сириусе. Зато теперь на ямале сёрф с тормозами идёт. До соеденения с сириусом такого не было. И вот ещё что заметил у себя- при скачке архивов по 95-100 мегабайт они стали закачиватся повреждёнными при полном отсутствии лосей! Интересно это как-то связанно с объедитением серверов для суриуса? |
Самая хорошая связь со слонаксом была кагда турксат лежал.
После того как его подняли да еще и сириус примастырили лагать стало чаще на ямале.
Видно перегруз сервака.
Сделали бы IP бесплатный, ушел на глоба. |
leryk64 новый
Добавлено: 30.01.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
У меня работающие серверы 85.195.133.4; 82.198.31.54,в последнее время сложно подключиться. Вчера получилось соединиться с 212.44.92.22 . А 212.44.94.246 вообще не соединяет... (Сириус 4) |
YamaY свой
Добавлено: 30.01.2008 17:10 Заголовок сообщения: |
leryk64 писал(а): | У меня работающие серверы 85.195.133.4; 82.198.31.54,в последнее время сложно подключиться. Вчера получилось соединиться с 212.44.92.22 . А 212.44.94.246 вообще не соединяет... (Сириус 4) |
странно...
как раз сейчас через 212.44.94.246 и работаю.
вывод значит такой - все сервера работают, но поочерёдно какой-то из них в ауте.
хотелось бы чтобы СлонАкс автоматом подбирал свободный канал, и разросся до софта типа ОпенСкай или скайДСЛ под 30 МБ?
НЕТ! пусть уж такой как есть. Хуже всего эти оболочки, "one-touch-connect"ы. раскомментировал другой сервак в sx_client и всё. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
YamaY свой
Добавлено: 31.01.2008 22:23 Заголовок сообщения: |
Вот тут пришло кстати:
Уважаемые клиенты.
Извещаем вас о выходе новой версии SlonAx v. 2.00.11, в
которой исправлена проблема с обработкой реордеринга
пакетов, приводившая к некорректному определению части
полученных пакетов как потерянных (Loss). Если вы
использовали тип подключения через SlonAx, пожалуйста,
установите новую версию клиента. Для загрузки клиента
пройдите, пожалуйста, по адресу
http://onlyslon.org/slonax/dl/slonax_win32_v_2_00_11.exe
Приносим извинения за возможные неудобства.
SatGate _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
