atlonchik свой
Добавлено: 27.01.2008 08:15 Заголовок сообщения: |
На неделе поеду всё покупать. Порекомендуйте дайсек для улицы. У нас просто могут быть морозы до 30 градусов. Такой чтоб смог их выдержать.
Не будет ли затухать сигнал в кабеле, так как будет он длинной около 70 метров? |
valrus новый
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 7 Откуда: Камеск-Уральский
Добавлено: 27.01.2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Получится довольно дорого, может расмотреть вариант с мотоподвесом - хотя настроить без опыта довольно сложно. |
valrus новый
Добавлено: 27.01.2008 17:52 Заголовок сообщения: |
Неплохой дайсек Globо проверено временем холод держит нормально. Но любой дайсек ослабляет сигнал в среднем 0.5 Дб. При такой длине кабеля сигнал будет затухать, но если если сигнал с антенны сильный, то ничего страшного. При слабом можно использовать усилитель (~300руб.) и нормальный кабель с медной оплеткой (~15 руб.) |
atlonchik свой
Добавлено: 27.01.2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Ещё возник вопрос по поводу электромагнитных помех. На крыше стоит оборудование оператора сотовой связи, идут кабели какие-то, стоят антенны. Не будет ли всё это дело мешать приему сигнала. Тарелки будут располагаться в двух-трех метрах от антенны, которая выглядит, как бочка. Кстати, чуть выше стоит какой-то домик, куда идут все провода от ОПСОСа.
Если использовать усилитель, можно ли его будет подключить уже в квартире, а не на улице. От дайсека, который будет стоять рядом с тарелками до компьютера примерно понадобится 80 метров кабеля.
Нашел информация на форуме по поводу тарелок GI. Может стоит их поискать в нашем городе, тем более я уверен, что смогу их найти. |
