best_vint свой
Добавлено: 27.01.2008 11:29 Заголовок сообщения: skynet умолк а DVBdata и ProgDVB работают странно |
всё работало отлично,потом поставил конвертор с двумя выходами и пдключил соседа.(спутник 53Е)
сначала всё нормально работало,рыбалка,интернет тв,теперь прошло около недели,и появились следующие проблемы:
1.при включении двб дата рожица в трее сначала красная(тоесть нет сигнала),спустя секунд 5,она зелёная и можно работать,раньше такого небыло,как включал,она сразу становилась зелёной.
2.ПрогДВБ ведёт себя анологично,включаю стс допусти,там в углу горит что есть сигнал,но он как бы закодирован,пощёлкаешь каналы,и становиться всё нормально!Раньше тоже такого небыло.
Это всё ещё можно терпеть...но 3 собвственно...
3. скайнет...вёл себя по разному,щас опишу все варианты странной работы,ну как это всё анчалось,сначала вообще файлы не шли(это на настройках со скайДСЛ,а как менял настройки на планетскай то поток был), и не собирались идти,потом начало врде всё работать,но проработав некоторое время,каждый раз по разному,файлы прекращали идти...
и потом конце концов вот на данный момент так есть:вообще тишина файлы не идут,вообще не на скайдсл,не на планетскай
подскажите плиз что нибудь,заранее благодарен. |
best_vint свой
Добавлено: 27.01.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
| забыл сказать что карта скай стар 3 |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 27.01.2008 12:58 Заголовок сообщения: |
Перустановите драйверы карты....желательно версии 2.19H, если не поможет, то переустановите винду и начните все с чистого листа, если и это не поможет, выкиньте свою карту... или проверьте ее на другом ПК.
Могу еще предположить что дело может быть еще в конверторе... |
Flint3 модератор
Добавлено: 27.01.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
Часто спасает просто переустановка скайнета заново. В папку не забыть забросить необзодимые библиотеки и драйвер карты. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Satkrasnodar свой
Добавлено: 27.01.2008 19:49 Заголовок сообщения: |
Сначала спросите у соседа как работает у него ,потом проверь кабель(ничего не замыкает,зачищен нормально,разьем нормально накручен??) потом конвертер,а уж потом лучше заниматься переустановкой и т.д.,но это лично мое мнение. _________________
Jnets свой
Добавлено: 27.01.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
скорее всего проблемы с конвертором! У меня такое было. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
best_vint свой
Добавлено: 27.01.2008 23:52 Заголовок сообщения: |
| jnets, я тоже думаю на конвертов...ладно,всем спасибо,чего нибудь испробую |
best_vint свой
Добавлено: 29.01.2008 13:09 Заголовок сообщения: |
итаг,продолжение...поменял уже два конвертора,всё в такой же ситуации,причём когда ставлю свой родной конвертор на один выход,всё отлично работает,фирмы конверторов одинаковые :голден интерстар,так вот,менял конверторы с двумя выходами уже 2 раза,ничего не изменилось и что интересно, программа FastSatfinder верссии 2.2.7 ,говорит что с сигналом всё окей...в чём же дело?
дрова переставлял, верссии 2.19h вроде они и стояли...прям и незнаю что делать,короче как ставлю конвертор на два выхода так начинаются такие неприятные вещи.. подскажите плиз что делать?((( |
best_vint свой
Добавлено: 29.01.2008 18:15 Заголовок сообщения: |
ммм..не с того не с сего заработала рыбалка..незнаю..надолго ли...
ещё перед тем как рыбалка заработала,я включил двбДату с настроками для рыбалки,у мен сначала небыло сигнала,потом переключил на настройки планет скайа сигнал появился на этой частоте,потом обратно вернул на рубалку(СкайДСЛ) и в двб дате был показан сигнал...в чём дело?у кого нить такое было? |
best_vint свой
Добавлено: 15.02.2008 23:13 Заголовок сообщения: |
| поставил конвертор другой фирмы,всё отлично:) |
