Помогите с настройкой.
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 00:54    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой. Ответить с цитатой
Здраствуйте: я из Ryazan - [Широта: 54°37' с.ш., Долгота: 39°37' в.д.]
оборудование:
GoldenInterStar 0.8
twinhan 1020A
Inverto IDLP-40SL+ universal single
кабель 9 м.
История...
Cобрал тарелку, установил на дом, примерно на вел на спутник Eutelsat w4(предварительно рассчитав угол смещения =28, угол места 27.5 соответственно совсем немного наклонил антену). Где находится спутник W4 определялся по тарелкам Tricolor.
Установил в комп twinhan 1020A, поставил BDA драйвера, идут вместе с DigitalTV3.3build08a(стандартная прога для просмотра каналов). Поставил FastSatFinder DEMO v 2.7.0. Карта в нем определилась как TwinHan VP1030, плата щелкнула также при включение щелкает в DigitalTV. Все выбрал спутник w4 транспордер 11727 - сигнал 0, колонки на всю и пошел крутить антену, сигнал 0
полное непонимание Думаю ладно:
Удаляю DigitalTV, ставлю прогу TwinhanData 1.7.2.7(с ней ставятся WDM драйвера) Врубаю FSF карточка определилась как twinhan.device, сигнал 0, калонки на всю, пошел крутить сигналу нету. огорчение
Думаю ладно:
Откручиваю кабель проверяю блоком питания на обрыв или замыкание,
нет ни замыкания ни обрыва! смешно
Замечание: когда-то имел дело со спутниковым оборудованием, так вот если поднести подключенный конвектор к работающим колонкам то слышан был хрип, сейчас такого нету.
Поскажите что делать, в каком направление копать, карточка вроде работает, мож что с конвектором.
И еще, в проге Satellite Antenna расчитал, что W4 будет с 12.51-12.53 внаправлении солнца, попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IDLP - 40SL+
Item Specification
Low Band I/P Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz,11.7 ~ 12.75 GHz
LO Frequency 9.75/10.6 GHz
Polarisation Linear
11727 L - круговая! 27500-3/4
Dart
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно намекнул Mixe, Вам Bsplesk нужен круговой конвертер для приёма с W4, а у Вас линейный.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 11:00    Заголовок сообщения: Сигнал Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли на W4 транспордер с линейной поляризацией?
Dgem
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 11:05    Заголовок сообщения: Re: Сигнал Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/36east.html
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 13:47    Заголовок сообщения: Сигнал Ответить с цитатой
В какком из столбцом указывается Круговая поляризация?
Freq.Tp [Частота и номер транспордера и тип поляризации типо H R L V]
Provider Name [имя провайдера]
Channel Name [имя канала]
Video Encryption [кодировка видео]
SR-FEC SID-VPID [символьная]
NID-TID Audio [что-то связанное с аудио потоком]
Beam [Луч - типа страна вещатель]
Source Updated [Последние обновление данных]
Мой конвектор:
Polarisation Linear
Соответственно бывают Ku и C диапозоны.
Мой поддерживает Ku диапозон: Их три:
Ku-FFS (Fixed Satellite Services).... 10.700 - 11.700 GHz
Ku-DBS(Direct Broadcast Services)...... 11.700 - 12.500 GHz
Ku-BSS(Broadcast Satellite Services)..... 12.500 - 12.700 GHz
Мой принимает Ku-FFS, Ku-DBS, Ku-BSS - тоесть всю частоту!
Кроме "частоты" - сигнал со спутника передается в различной
поляризации....
Бывает "линейная" поляризация...(горизонтальная или вертикальная)
и бывает "круговая" (левая или правая)
Мой поддерживает линейную, тоесть H и V. Тоесть с http://www.lyngsat.com/36east.html я вибираю транспордер с H V поляризацией и с высокой символьной скоростью(в мануале к TwinHan указано что поддерживает до 45 000)! Если, что не так то укажите пожалуста!
Выбрал транспордер (11476 H 29 000), типо Africa, вещается в Irdeto 2.
Включил FSF вывыставил спутник, транспордер, пошел крутить тарелку сигнал 0. Хотел сегодня по солнцу, но не получилось, небо затянуто так, что солнца не видно, и снег идет.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 16:39    Заголовок сообщения: Re: Сигнал Ответить с цитатой
Карту покрытия смотрите, куда спутник светит улыбка , вы же не в африке улыбка
у меня сейчас самый сильный 12545 н 2734
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробую 12545 н 2734 надо подумать...
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk, мне пару дней назад один американец отписал,
что его 1020a с FSF270 не обновляет сигнал, правда с
какими дровами, BDA или WDM - не знаю, нужно
проверять, инфа не подтвержденная.
У меня этой карты нет, поэтому может помочь тот,
у кого есть 1020a, подключенная к уже настроенной
антенне.
Нужно просто запустить FSF270, выбрать
заведомо рабочий транспондер, и закрыть чем либо
на несколько секунд конвертор, затем открыть - все.
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую завтра, на работе когда-то я там 0.6 супрал+USB TTbridget ставил. Карту хоть проверю, от этого и буду плясать с бубном. Мож с конвектором что-то? никто не знает создает ли подключенный конвектор помехи, если его поднести к колонкам с усилком?
Вот еще замеание, если поставить WDM - драйвера то шум=40, если отключить конвектор то 5. Шум наблюдается в стандартной проге, и ProgDVB, в FSF по нулям. С BDA везде=0. Может ли изменение шума в WDM драйверах при отключение конвектора служить поводом, что он рабочий?.
P.S
Зашел на viaccessfree.biz попытаюсь, там что-нибудь нарыть.
За эту ночь попробую все-таки настроить, поробую при помощи стандартной проги. И еще подскажите сильную частоту с V поляризацией, а то говорят, что проблемы бывают с H, мои координаты выше.
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk, уважаемый, зайдите хотя бы на яндекс и наберите слово
"конвектор" в рубрике словари... Узнаете, что это такое...
А то я уже устал каждого третьего новичка поправлять...
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлюсь, "конвертер" значит.
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День третий... солнца все не видно полное непонимание снег.
Сегодня проверил свой Twinhan 1020A, на работе усе работает, сигнал ломовой с W4, но там конвертер круговой.
Проверил FSF на WDM v 1.9.0.0(VisionData17RTM) все Ок, попугаи пляшут. Но эт на работе, а дома...
Кабель я проверил, остается только конвертер или дело в руках. Конвертер вроде рабочий, в twinhane в wdm драйверах есть такой глюк, что при подключенном конверторе шум~50, при отключенном 5.
Подскажите, что делать-то, может twinhan сигнал обновляет медленно, как проверить конвертер, как поймать спутник?, может конвертер Inverto IDLP-40SL+ как-то по особому настраивается.
Вроде как для линейного - LOF1 9750 | LOF2 10600.
Вот несколько скринов WDM v 1.9.0.0(VisionData17RTM):
p.s В том году ss2 на HotBird настраивали~минуты 3.
Последний раз редактировалось: Bsplesk (05.02.2008 01:53), всего редактировалось 4 раз(а)
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, легче ли будет настраивать при помощи ресивера DRE от триколор. Работает он вобще с универсальными конвертерами.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что делать-то, может twinhan сигнал обновляет медленно.
1020а не знаю. Сегодня пробовал с 1034 twinhan'ом,
время залочки Ku транспондеров с SR 27500 - не более
одной секунды. Но эта карта из другой оперы.
Также уже давно было замечено следующее явление:
Если вы решили просто перенастроиться на другой спутник,
то обязательно перед этим залочите сигнал с настроенного
спутника и только потом крутите на другую позицию - время
залочки будет минимальным - со многими картами просто мгновенным - до одной секунды.
Если сигнала не было залочено, то время назовем так, первой залочки, существенно увеличивается и в зависимости
от карты может в среднем составить 2 и более секунд.
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk писал(а):
оборудование:
GoldenInterStar 0.8
Мне кажется на этой тарелке есть шкала угла места. Если есть, можно предварительно выставить угол места - облегчит задачу.
11727L - должен на универсальный конвертер нормалбно приниматься.
(На соседних частотах нет транспондеров)
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злость Потихоньку схожу с ума. катаюсь от смеха!
Сегодня настраивал супрал 0.6 на w4 - без проблем. После того как настроил, взял себе этот конвентер(круговой) на денек, думал свою тарелку настрою также. Но не тут, то было - прикрутил конвентер, запустил VisionData, Вбил настройки, пошел крутить, сигнал 0!!!.
Что может быть? кабель проверил, плату тоже, конвентер тоже 100% рабочий.
Остается тарелка или руки у меня кривые, хотя супрал настраивается моментом? Собрал тарель по прилагаемой инструкции!
Так вот, у кого есть тарелка GoldenInterStar 0.8/0.9/1.0, измерьте пожалуйста длину "хобота" на котором конвентер крепится, а то может быть мне от другой модели тарелки его дали, и у меня конвентер не в фокусе находится? а я тарелку мучаю?
Еще есть ли у кого соображения по этому поводу, ведь GoldenInterStar 0.8 длиннофокусная, может с ней не всякий конвентер работает? или кабель плохой, весь сигнал глушит? полное непонимание
Последний раз редактировалось: Bsplesk (05.02.2008 01:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk можно воспользоваться отличной работой
Strive - программа DishChar.
Забираем: http://www.upload.alyno.ru/dishchar.zip
Рецепты: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогу я уже скачал, ещё бы точный и самый простой вариант получения параметров. А то там вроде несколько способов? да и, то кто-то толька с 3 раза правильно измерил. Вообщем нужна помощь по работе с прогой. От себя: если разберусь могу сделать подробную справку по работе с прогой. А на оф сайте Goldenoв нифы, вообще нема.
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, что рассчитала прога SAA:
А, что ни у кого на форуме нет GoldenInterStar 0.8, а оборудованием спутниковым не занимаюсь, мне бы просто сравнить. Если не так, то просто магазин в щепки разнести.
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День хз какой, сегодня попытался настроится по солнцу результат Zero.
Вот инструкция по сборки антены.
Видно придется снимать, измерять и прогой рассчитывать помогите!
Да еще
Да есть, угол выстовлял как по меткам, так и по отвесу.
yuri64
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас есть ещё одна возможность. Выставить тарелку примерно на спутник с учётом угла места, снять конвертер и попробовать найти фокус, перемещая его вокруг места штатного крепления.
По сведениям от производителей, большинство конвертеров сейчас
выпускаются "среднефокусными", так что должен работать, чуть лучще
или хуже - это другой вопрос. Частоту гетеродина под круговой поставили?
Про кабель написали бы что нибудь.
bundshut
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,может поможет,но у меня есть опыт установки антенны GI- 1м и при настройке на спутник Hellasat2( он у нас вершинный) при сборке анетнны по инструкции не хватало регулировки угла места вверх- то есть пределы регулировки зеркала не давали поднять выше,чем нужно для этого спутника.
Проблему решил простым переворачиванием вверх ногами узла крепления антенны к мачте,что позволило достаточно высоко поднять зеркало и выловить этот спутник за 5 минут.Может у вас такоей же случай?
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bundshut
нет это не мой случай, в моем случаи вершинный спутник это - W4, а угол место, такой как на картинки выше. + в моем крепление в отличие от рисунка есть одно дополнение, 2 отверстие если в это отверстие, поставить скобу, то антену вниз мона сильно наклонить, если в то которое на рисунке то вверх.
Попробуем, но ведь тарелка может не точно наведена на спутник по "азимуту".
Про кабель:
9м. Написано желтыми буквами CEAM - ECO 19 VA COAX CABLE 75 OMH - RG6 A/U дата выпуска и длина. Цвер кабеля белый.
yuri64
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот перемещением конвертера Вы это и скомпенсируете в некотором
приближении - как при настройке мультифида - если Вы сомневаетесь
в принадлежности "хобота". Тут бы ещё простенький сатфайндер (на круговом конвертере линейные транспондеры сильно ослабляются в отличии от обратной ситуации) для того чтобы хотя-бы увидеть изменения.
