Watman новый
Добавлено: 09.01.2008 23:44 Заголовок сообщения: конфликт оборудования |
Здравствуйте!
У меня проблема с TT S1401,конфликтует со звуком встроеным.Из-за этого не работает инет,рыбалка,каналы подсыпают.Драйвера2.19е и 2.19h.С bda, карточка работает хорошо,но перестает работать GPRS.Слоты менял,винды менял.В биосе звук отключен,но когда поставил TT 1401 винда стала находить мультимедиаудиконтролер.Как их помирить?  _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Watman новый
Добавлено: 29.01.2008 00:10 Заголовок сообщения: |
Отключил звук на материнской плате перемычкой, прописал в ручную IRQ, стали показывать каналы нормально, кроме 53е 11044, интернет так и не работает. Лог прокси сервера ругается на UDP:"(MSG:2008-01-28 20:13:10.868:Program started =============
MSG:2008-01-28 20:13:10.868:Watchdog starting... [1132]
MSG:2008-01-28 20:13:10.868:Watchdog started [1132].
MSG:2008-01-28 20:13:11.138:Starting new child...
MSG:2008-01-28 20:13:11.138:Started new child [3832].
MSG:2008-01-28 20:13:11.779:tc-recv.exe starting... [3832]
MSG:2008-01-28 20:13:11.779:tc-recv.exe version is 2.4.4a (200608041259682) win32-i86pc (Windows XP Professional, Version 5.1.2600, Service Pack 2 on a 1-processor (GenuineIntel, Pentium III (Model 10, Stepping 0)) system)
MSG:2008-01-28 20:13:11.779:Log level is "normal".
MSG:2008-01-28 20:13:12.370:tc-recv.exe running [3832].
MSG:2008-01-28 20:16:42.372:Connected to ETCP server 82.211.176.8:9200
MSG:2008-01-28 20:17:43.380:Closing association (ip 82.211.176. : An outstanding acknowledge pdu was not received in time (probably high udp data loss).
MSG:2008-01-28 20:17:43.380:Closing association: An outstanding acknowledge pdu was not received in time (probably high udp data loss)
)".Дрова 2.19g.Провайдер Планетскай 53е L=80 Q=100 и 40е L=81 Q=100 подключение GPRS+Tellinet+серый IP.Отправил письмо службе поддержки со всеми скриншотами настроек, пришел ответ:"Все настройки правильные. Причина этой проблемы может быть только в
блокировании пакетов файерволом или же в проблеме с драйверами DVB карты
(если её драйвер не передаёт принятые со спутника пакеты на сетевой
уровень ОС). Соответственно надо пробовать переустановить драйвера.". Фаэрвол отключал и прописывал в нем разрешение. Давал карту другу. У него тоже сс3.Каналы показывает кроме 53е 11044, но интернет не идет(не фильтрует по MAC). Мои подписки он пробовал на своей сс3, меняя у себя MAC, они-работают!!! У меня же карта фильтрует по MAC, но браузер страницу не открывает. Найду дистрибутив и разберусь с ним- попробую на Linux. Если кто может что подсказать, напишите!! Спасибо _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Colombo свой
Добавлено: 29.01.2008 10:01 Заголовок сообщения: Re: конфликт оборудования |
| Watman писал(а): | Здравствуйте!
У меня проблема с TT S1401,конфликтует со звуком встроеным.Из-за этого не работает инет,рыбалка,каналы подсыпают.Драйвера2.19е и 2.19h.С bda, карточка работает хорошо,но перестает работать GPRS.Слоты менял,винды менял.В биосе звук отключен,но когда поставил TT 1401 винда стала находить мультимедиаудиконтролер.Как их помирить?  |
Так и должно быть с этими драйверами.
Но непонятно другое
| Цитата: | | карточка работает хорошо,но перестает работать GPRS. |
Возможно , причина в этом :
телефонное устройство USB (USB-телефон, трубка, гарнитура и др.) неожиданно определяется как звуковое устройство по умолчанию .
Встречалось пару раз , зависит от конфигурации компьютера , имхо .
Смотри в диспетчере , если это так , то установи Windows6.0-KB936004-x86.msu _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
BelSat свой
Добавлено: 29.01.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
| Что за материнка? BIOS посвежее прошить не пробовали? |
Watman новый
Добавлено: 29.01.2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Материнская плата Chaintech 7AJA2 на чипсете VIA KT133A, процессор AMD Ahtlon XP 2500+,RAM-640 Mb,Video-128Mb Sapphire Radeon 9600,Sound-Creative SL 5.1.Прошивку стоит самая последняя какую нашел, есть еще пару версий прошивки биоса. Попробую, (если свет не отрубят во время прошивки) напишу что получилось! _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Watman новый
Добавлено: 29.01.2008 15:58 Заголовок сообщения: |
Что касается bda дров, то модем определяется как надо. Я обычно пользуюсь через блютуз, но пробовал через кабель, на двух разных телефонах и двух операторах(Мегафон и билайн). Черз блютуз и USB. Мобильники Motorola c390 и SonyEricsson K790i. Оба работают и так и так, но стоит поставить bda для SS3, сразу оба перестают конектиться(когда доходит до пункта регистрация компьютера в сети, выскакивает ошибка №31"Присоединеное устройство не работает"). Пробовал запустить инет не вырубая GPRS, либо не запускается ускоритель или просто Интернет перестает работать и на GPRS. Оживить GPRS можно тока восстановлением системы или полным сносом системы. Меня бы вполне устроили bda если бы интерет работал (мотор поворачиваю ресивером).Так достал GPRS-траффик дорогой и скорость черепахи.
Помогите люди советом! _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Watman новый
Добавлено: 29.01.2008 17:50 Заголовок сообщения: |
Нашел в нете самую последнюю прошивку биоса, перепрошил-дохлый номер, все тоже самое.Попробовал интернет. Активировал ускоритель, запустил его, прописал прокси. Попробовал открыть сайт. Результат тотже- траффик бежит по моему MAC все остальные показатели по нулям, скорость прыгает. Браузер не открывает страницу.Пробовал разные браузеры IE,Opera,Mozilla Firefox. Может что-то с карточкой? _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Watman новый
Добавлено: 29.01.2008 23:32 Заголовок сообщения: |
Вот похожая тема http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=43627&highlight=udp#43627 вроде проблема та же что и у меня, но тут она решилась заменой компа, у меня с этим сложности, потому что мой уже устарел и надо покупать новый, но и не факт что это поможет. На другом компе пробовал, интернет не работал тоже, но причина была другой- MAC не фильтровал, может ли карта конфликтовать с несколькими компами? Мне проше карту другую купить, а эту оставить до лучших времен. Попробую под Linux, когда смогу.Но всеравно буд пытатся сделать! Так что если у кого есть предложения пишите, вдруг прокатит! Спасибо _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
Watman новый
Добавлено: 23.02.2008 00:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал модернизацию компа до двухъядерника и интернет сразу заработал! Сейчас пишу с него! Всем большое спасибо за участие и за советы, до линукса к сожалению не добрался, но со временем попробую на старом компе, о результатах напишу! _________________ Openbox x820+Np4,TT S 1401,Motec 2100A,Lnb=Gi202 twin,15w-90e. |
