АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 08.11.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
| привет всем...поменял тарелку на офсет 1,2...на фокусе С и КU(два в одном) ...на мультифиде KU и С..отдельно...как ....есть желания...что то менять-а именно.на мультифиде поставить головку от триколор... ??? реально? |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 08.11.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | | на фокусе С и КU(два в одном) ...на мультифиде KU и С..отдельно... |
А для чего так сделано?
Разве не проще поставить в фокус Ку универсальную,
а в мультике - Си и Ку круговую? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
АлекС-С свой
Добавлено: 08.11.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
| вот я и думаю..есть ли на мультике поставлю Ку круговую(триколор) то на нашем ресирвере можно поставить модулятор...получиться? |
АлекС-С свой
Добавлено: 19.12.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
| Привет всем....вот так смотриться у меня тарелка...погодите...а как фотку прикрепить?упссс |
Добавлено: 19.12.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | | а как фотку прикрепить? |
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=342
И пользуйтесь кнопкой "Правка" - иначе посты по одному предложению,
идущие подряд, удалять буду без предупреждения. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
АлекС-С свой
АлекС-С свой
Спок админ
Добавлено: 20.12.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | | триколор можно смотреть? |
Теоретически - да. Если вставить в него триколоровский модуль. На практике - может ответить только тот кто реально пробовал, потому как могут быть нюансы.
Конвертер нужен не универсальный, а круговой. _________________ Всем удачного приема!!! |
mars свой
Добавлено: 20.12.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
непонятно,зачем столько голов на тарелке,если она на мотоподвесе _________________
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.12.2007 01:07 Заголовок сообщения: |
| Да и конвертер вроде уже есть на ней голденинтерстаровский кроговой....если по фото судить |
АлекС-С свой
Добавлено: 21.12.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
| дааа...надо пробовать..триколор...а дельного совета-буду ждать.от чайников... |
Добавлено: 21.12.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
АлекС-С вернусь к вопросу который задал.
| mars писал(а): | | непонятно,зачем столько голов на тарелке,если она на мотоподвесе |
Зачем вам столько конвертеров на полярке. Всё-же это лишний вес. Понятно когда делают мультифид на плярке "однородных" конвертеров чтоб меньше мотор крутить. Когда переключение каналов нужно чтоб по спику происходило быстро. У вас же столь конвертеров на полярке, они все почти впритык друг к другу. Тем более это не очень то хорошо и покажет в будущем с таким типом конвертодержателя. Современем приводит к диформации зеркала. |
mars свой
Добавлено: 21.12.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
кстати когда то я так и не смог настроить полярку имеющую в фокусе ортомод. на краях дуги значительная масса ортомода влияла на положение тарелки в целом. проблема решилась заменой на обычный Ku и все настроилось. потом снова поставил ортомод и понял в чем причина-фокус уходил с дуги (сумбурно,но надеюсь смысл понятен)  _________________
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 21.12.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Ну почему-же непонятно - все как раз понятно .
Судя по внешнему виду ортомод от Белки (2Ку+1С) в С-диапазоне принимает только одну поляризацию (правую или левую) - соответственно требуется еще один С-конвертер, который и расположен слева. Справа (для приема круговой поляризации) стоят 2 Ку-конвертера (круговой и линейный). Самый крайний конвертер выглядит немного "лишним", но скорее всего он принимает какой-то боковой спутник - например, при наведении системы так, чтобы круговой конвертер принимал 36.0Е (Триколор/НТВ+) "лишним" конвертером можно принимать Ку-диапазон с 40.0Е и 39.0Е. Либо навести на 56.0Е и принимать с 60.Е.
Но я бы так делать не стал - т.к. такое кол-во конвертеров имеет слишком большой вес и неизбежно вызовет деформацию зеркала Супрала. Я бы сначала переделал крепление антенны - сделал в качестве опоры не зеркало антенны а конвертеродержатель - т.е. если стандартно поворотный механизм крепится к зеркалу то я бы его прикрепил к конвертеродержателю. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
mars свой
Добавлено: 21.12.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
такая городушка никчему, все можно сделать гораздо красивее и эффективнее...
АлекС-С свой
Добавлено: 25.12.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
у меня все просто-
1-я КU(круговая) Триколор Тв
2-я KU (универсальная)
3-я С(правая для 40Е) и KU(универсальная) ДВА В ОДНОМ
3-я С (левая для 49Е)
вопрос-каким конвектором можно принимать такую частоту-например-3542Н27500? |
Добавлено: 25.12.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
АлекС-С у вас в Центре ортомод, ведь на нем же есть уже конвертер Ку (С торца который). Зачем ещё один универсальный  |
АлекС-С свой
Добавлено: 25.12.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| на некоторых спутников например-53Е,62Е проше принимать от второго КУ...место это -вакантная...-)) |
АлекС-С свой
Добавлено: 23.01.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
и вот такой дисек переключатель
АлекС-С свой
Добавлено: 30.01.2008 16:10 Заголовок сообщения: |
привет всем..
у меня проблема-подскажите как более надежно соединить эти головки на два выхода;на ресирвер
на комп-ер
АлекС-С свой
Добавлено: 30.01.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
vshkabura
надеюсь подскажете....  |
vshkabura свой
Добавлено: 31.01.2008 22:24 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | vshkabura
Постараюсь, но боюсь буду плохим подсказчиком - т.к. голова сейчас занята перфораторами, штроборезами и прочими строительными материалами и работами Ну да ладно - перейду к делу.
Если я правильно понимаю то у Вас имеется поворотная антенна Супрал 1.2м с 4 конвертерами различных поляризаций +1 дополнительный (Ку). В принципе, для обеспечения безопасной и независимой работы компьютера и ресивера можно было-бы заменить все конвертеры Ку-диапазона на TWIN-ы (с 2-я выходами) и поставить два дисек-переключателя 4х1. Но я-бы не советовал так делать. А причина в том что хотя и будет достигнуто желаемое (смотреть все и на ПК и на ресивере-телевизоре) но удовлетворенности будет мало.
Поясню свою мысль - хотя у меня сейчас и стоит поворотка, но двигается она очень и очень редко. И даже когда лично мне хочется ее повернуть на интересный для меня спутник то я этого сделать могу не всегда. А причина проста - в фокусе 39 градус (интернет), а мультифидом стоит 36 (кино) - и если я например доверну антенну на 53 градус (куда меня перевел PlanetSky после известных событий) то мои домашние не смогут смотреть интересующих их фильмов и программ. Я-же не зверь .
Теперь про Вашу конструкцию - я бы убрал "лишний" конвертер а оставшиеся конвертеры соединил дисек-переключателем 4х1 и подключил к компьютеру. Еще я бы поставил еще одну небольшую стационарную антенну (для "кино") и подключил-бы ее к ресиверу.
Для подключения к ресиверу и управления им поворотной антенной (т.е. для просмотра на телевизоре всех ТВ-каналов со всех доступных спутников) можно поставить что-то типа тумблерного переключателя или можно просто разрезать кабели в месте их схождения, поставить на концы BNC-разьемы (2"папы",2"мамы") и вручную отсоединять-подсоединять.
Можно конечно и наоборот - поворотку соединить с ресивером, а стационарную с компьютером (тогда конечно настроить ее на прием спутникового интернета). Но это уже на любителя. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
АлекС-С свой
Добавлено: 01.02.2008 11:49 Заголовок сообщения: |
vshkabura
Большое спасибо за такой терпимый ответ...да вы правы -у меня 4 головы на поворотной антенне Супрал 1.2м..тот лишный ку конвектор я интенсивно экспулатирую..так как на том облучателе где два в одном(ку-унверсал,и С -правый) уровень сигнала на ку процентов 20-30 слабее чем на отдельной ку конвекторе...а наши домашние любять смотреть-40,42,45,53,60,62,72,75,80 градусы...а я перепочитаю 36гр-триколор и 75 градусов..шас у меня все соеденено через дисек переключатель на 4 выхода...не могу придумать как соеденить 5 -й С левый конвектор (для 49 град).купил 8 -и выходами дисек..а там потери до 30процентов потери сигнала(цена при этом 86руб)..так я его сняль и выкинул а интернет провайдер у меня на 60 гр-Радуга..надеюсь вы помните по фото который я прикрепиль тут...http://img297.imageshack.us/my.php?image=08122007045ln4.jpg
вот и вся проблема... |
The Guardian свой
Добавлено: 04.02.2008 00:40 Заголовок сообщения: |
Да что же вы ленивые такие, раньше что переключить канал надо было с пассатижими к телеку подползать, а сейчас на полярке достаточно на шаг тарелку сдвинуть чтоб сигнал увеличить _________________ Сделал сам, помоги другому
АлекС-С свой
Добавлено: 04.02.2008 15:26 Заголовок сообщения: |
The Guardian
большое спосибо...мы знаем об этом...к стате-раскошелился на новый КУ -унвер.конвектор ..поменяль на облучателе ....купил переключатель(за 230руб)0/12в..не смог вмонтировать...видимо не годный попалься.... :upset:для управления с двумя дисеками...или пока значить я очень маленкий чайничек..
vshkabura
жду подсказки по этой проблему...Да поможеть нам БОГ... |
