Как выбрать конвентер?
Atilla
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:57    Заголовок сообщения: Как выбрать конвентер? Ответить с цитатой
Как выбрать конвентер подскажите пожалуйста!
Антенна прямофокусная 180 см лепестковая!
Мне посаветовали конвентер-Pauxis PX2300,стоит ли брать?
Turksat 42E-OpenBoxs X800
zummer
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ловить то собрались?
на лепестковую антенну ставить такой конвертер под сомнением.
Достаточно и для офсетных антенн.
Atilla
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена настроена на Турксат 42 Е,в данный момент стоит конвентер офсетный фирмы Свег,каналы с лучом S1 низкого сигнала,посоветовали взять конвентер Pauxis 2300!
zummer
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю, у Вас в Алматы для приема экзотических спутников, например EutelSat W4 (НТВ+), используют прямофокусные тарелки 1,8м - цельные. Вот для такой антенны указанный Вами конвертер будет эффективнее, чем для офсеток.
Сборная тарелка из лепестков не всегда выдерживает точно параболу и соответственно фокус очень размыт!
Стоимость такого конвертера в Алматы одинакова с тем что у Вас сейчас стоит - 800-1200тенге(170-250р).
Купите и попробуйте.
Atilla
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю вас Zummer что ответили на мой вопрос!
Купим и попробуем! крутиться
