Мультифид на Sirius 3/4 и Amos 1/2 помогите дельным советом
Сан-Саныч
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 19:45    Заголовок сообщения: Мультифид на Sirius 3/4 и Amos 1/2 помогите дельным советом Ответить с цитатой
Добрый день, недавно загорелся идеей спутникового ТВ, начитался много всего... купил, собрал, расчитал мультифид (для начала на Сириус и добавил Амос) потом хочу ещё и Птичку поймать...
Вообщем собрал всё и начал настраивать. Расчитывал программами Sattv и Satellite Antenna Alignment.
рессивер - Openbox 820CL
Сам я с Одессы (широта: 46, 28'N долгота: 30, 44Е)
Результат:
антена офсетная - 0,9 м
Центральный конвертор с линейной поляризацией на Сириус:
азимут - 215
угол места - 30,5 (наклон антены 99 град)
поворот конвертора - 22,5
Данные по обеим программам схожи, для офсетки найден фокус вроде правильно (ниже центра)
На Амос нацелил конвертор с круговой поляризацией
смещание со стороны тарелки относительно центрального конвертора:
левее - 12,3 см; выше - 5,1 см. Фокусное расстояние получилось 72 см.
Вообщем всё это хозяйство установил... и ничего не поймал.
Есть подозрение что я просто чтото не включил\установил\настроил в самом рессивере.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЫТЛИВОМУ ЧАЙНИКУ где я мог промахнуться настолько чтоб не видеть сигнала вообще...
SGS
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амос-Линейная поляризация. Замени конвертор.
Сан-Саныч
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но сириус то должен работать хоть как...
А разве круговой не подходит? Я как понял из инструкции для чайников, что его просто ненадо разворачивать, он универсальней...
Или я не прав?
Uren
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговой не подходит.
При приёме круговой поляризации конвертор не надо отстраивать по поляризации (поворачивать), как это в случае с линейной.
Из кругового конвертора можно сделать линейный, "выдрав" из него пластину, но он будет работать только в вержнем потдиапазоне. Т.е с частотами выше 11700 широкая улыбка
Сан-Саныч
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.. огорчение
Завтра переделаю тарелку на 36 и 39 градусов и будет мне счастье...
Спасибо парни ! улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сан-Саныч писал(а):
Ясно.. огорчение
Видимо счастье все таки есть. А вообще на 36Е+39Е иногда двум головам тесно. Приходится или материться, или подрезать рупор на конвертере. Можно правда на длиннофокусную антенну и не заметив проблемм нормально поймать.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какже 13Е+5Е+4W уже не нужны? Да и конвертеры не так уже и дороги.
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
Сан-Саныч
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не нужны? Нужны)))
Короче огромное спасибо Альяно и всем бывалым чайникам улыбка
Сейчас отдельная тарелочка у меня на 36Е и мультифид на 13Е+5Е+4W. Делал всё в точности по теории мультифида, со своими небольшими хитростями улыбка
Качество приёма на всех спутниках не ниже 60% в туман!!! При этом, клянусь, конверторы я не вертел и не подстраивал. Двигая зеркалом тарелки поймал Сириус и всё заработало как по маслу! Видимость чёткая, не один канал не сыпится ни в дождь ни в туман.
Очень доволен своей работой а всем форумчанам кто не остаётся равнодушным к нудным вопросам начинающих чайников ОГРОМНОЕ СПАСИБО! улыбка улыбка улыбка
Yurez
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Все!
Сан-Саныч, если не трудно, поделитесь опытом установки мультика 13+5+4.
Спасибо улыбка
0,6-36Е DRE7300. 0,9-(13+5) Twinhan 1027
______
Yurez™
