hunter.den свой
Добавлено: 04.02.2008 01:29 Заголовок сообщения: TT 1401 не работает со слабым компом |
Поставил сабж на 900 атлон. Нашел сириус. А дальше - при запуске FSF он какое-то время показывает нули, а секунд через 3-7 после инициализации карточки, показывает нормальный уровень сигнала и всё ок.
В DVBData всё настроил, но упорно не показывает сигнал. |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.02.2008 13:04 Заголовок сообщения: |
А кнопочку Apply (Применить) после введения новых настроек в DVBdata нажимал? |
hunter.den свой
Добавлено: 04.02.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
Конечно да. |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.02.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
В Setup выставил нужный конвертер,дисек и прочее? |
UR3ILF свой
Добавлено: 04.02.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
У меня попадалось подобное, но с оболочкой GShell. Камень стоял атлон 1000 мег. В общем тему виндовс под висту поставили, а она при открытии окон грузила проц "до упора" пожирая все ресурсы и естественно обрывался кратковременно поток со всеми вытекающими... |
hunter.den свой
Добавлено: 04.02.2008 23:22 Заголовок сообщения: |
Незнаю что именно помогло, но были сделаны следующие вещи:
1. Поставили камень 1.3 мгц.
2. Переустановил дрова.
всё заработало. |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.02.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
hunter.den писал(а): | 2. Переустановил дрова. |
Наверное,это помогло. |
