Colombo свой
Добавлено: 04.02.2008 10:20 Заголовок сообщения: |
uncle_slava
Ситуация до боли знакомая , тоже может взять и вот так заработать , само по себе , но ненадолго . Где-то здесь была похожая тема , но не найду. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
uncle_slava свой
Добавлено: 04.02.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
| и это и есть "сервис"? |
Colombo свой
Добавлено: 04.02.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | и это и есть "сервис"? |
Почитай , может это
поможет (прояснит ) ситуацию. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 05.02.2008 14:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые клиенты.
В связи с запланированными работами по замене оборудования
и апгрейду программного обеспечения в период с 07:00 до
08:00 UTC завтра, 6 февраля 2008 года, ожидается
прерывание интернет-сервиса SatGate для клиентов,
использующих тип подключения SlonAx.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
SatGate _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
uncle_slava свой
Добавлено: 05.02.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| да уж, не так все радужно, как много где доволилось читать ранее. Однако с тех пор, как сервис заработал, более менее работает. SlonAx так и не пробовал, но что касается VPN, работает с двумя видами gprs и dialup. правда замечаю,использование того или иного исходящего канала ощутимо сказывается на максимальной скорости, зависит. |
uncle_slava свой
Добавлено: 05.02.2008 23:09 Заголовок сообщения: |
| ...и похоже, соответствует мксимальной скорости применяемого исходящего канала. этот момент настораживает. какой мне тогда смысл в 256, 512, 1024, 2.... ??? |
YamaY свой
Добавлено: 06.02.2008 08:47 Заголовок сообщения: |
я на слонаксе и gprs.
менял скорость подписки со 128 до 2048, проводил замеры скорости.
в итоге соответствие подписной скорости корректно, за исключением 2048, которая доходила максимум до 1536. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 06.02.2008 21:48 Заголовок сообщения: |
| то есть, слонакс дает щастье? ВПН так не умиет? одно мое gprs - скрость максимум 28-30, другое порадка 120. при использовнаии подключения по слонакс это уже не имеет значения???? |
YamaY свой
Добавлено: 06.02.2008 23:13 Заголовок сообщения: |
до слонакса я подключался по openVPN+gprs, исходящий трафик бешено уходил, соединение было крайне неустойчивым.
со слонаксом я избавился от этих неприятностей, хоть и он небезегрешен, но на мой взгляд это лучшее предложение из многих, в основном благодаря низким тарифам.
говоря о скорости, я имел в виду скорость в режиме закачки файлов, поскольку это самый простой процесс для связки "слонакс+gprs".
на сёрфинге такая схема не столь шустра, во многом как раз из-за неуклюжести gprs-протокола, но это всё же лучше чем ничего)) _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 07.02.2008 00:34 Заголовок сообщения: |
| слонах таки дайот щастье.... |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 07.02.2008 01:25 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | слонах таки дайот щастье.... |
как и любой другой ускоритель |
uncle_slava свой
Добавлено: 07.02.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
| настроил SlonAx. вроде работает, зеленый значок горит. с даилапом. но что-то в "личном кабинете" не видно, чтобы входящий трафик был? ускоритель работает только для наземного канала? надо ли после запуска SlonAx еще устанавливать соединение с SatGate или он уже его создает? |
YamaY свой
Добавлено: 08.02.2008 22:21 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | надо ли после запуска SlonAx еще устанавливать соединение с SatGate или он уже его создает? |
создаёт. если использовать слонакс как средство доступа в сеть. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 08.02.2008 22:55 Заголовок сообщения: |
и в каком качетсве его лучше использовать? при том, что он работать начинать у меня не торопится.
а для VPN соединения у SatGate ситуация, когда оно установлено, но трафик не идет, обычное дело? что то вызывает у меня этот спутниковый интернет чувство глубокой скорби, как некогда беспарольный диалап на аналоговой АТС. заморочек куча, а результат почти что никакой |
YamaY свой
Добавлено: 09.02.2008 00:30 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | и в каком качетсве его лучше использовать? |
я использую как средство доступа. меньше соединений - меньше проблем.
| uncle_slava писал(а): | | а для VPN соединения у SatGate ситуация, когда оно установлено, но трафик не идет, обычное дело? |
обычное. и для gprs - тоже.
| uncle_slava писал(а): | | что то вызывает у меня этот спутниковый интернет чувство глубокой скорби |
я бы и сам его убил, но ко мне не тянут кабельный интернет, а за Wi-Fi радиолинию до ближайшей 9-ти этажки запросили 21000 рублей))
уж лучше сатгейтить.
осмелюсь предложить в качестве альтернативы ПланетСкай и СпектрумСат, о них говорят только хорошее.
но планетскаить и спектрумсатить дороже. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 09.02.2008 02:50 Заголовок сообщения: |
а где можно ознакомится с толковым описанием настройки SlonAx, как для средства доступа? у меня доступиться с его помощью так ни разу и не плучилось, хоть вроде все делал, как в этой их инструкции #1,#2,#3,#4....
ПланетСкай и СпектрумСат на Сириусе присутствуют? |
cega бывалый
Добавлено: 09.02.2008 03:01 Заголовок сообщения: |
| нет |
uncle_slava свой
Добавлено: 09.02.2008 04:22 Заголовок сообщения: |
| если на сириусе нет, тогда не мой случай |
Васька новый
Добавлено: 09.02.2008 19:55 Заголовок сообщения: |
| Тоже не могу настроить интернет от SatGate. До этого ставил СТВ. Есть разница в подключении СТВ и SatGAte? ( Плата SS2 подключени через Globax/Slonax) Также устанавливается адаптер замыкания на себя, в свойствах подключения указывается IP адрес порт? В чём раличия настроек? Может где-то есть инструкция по настройке, как у СТВшки? |
YamaY свой
Добавлено: 10.02.2008 14:59 Заголовок сообщения: |
всё очень просто. когда всё получится и заработает поймёте насколько просто.
тем таких много, чтобы не клонировать, даю ссылку на тему, которая мне очень помогла, за что респект грамотным людям:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9345
и вопросы лучше там и постить, тогда откликнутся те, кто в ней уже отметился)) _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 10.02.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| да, похоже там дельные вещи изложены, спасибо, рассмотрим детально. ну, хорошо, а оставив пока в стороне SlonAx, что касается VPN, если еще в 6-00 работало, качало со свистом, потом подключаешся и ничего, не идет траффик вообще? и так в течение дня. а еще бывает пару раз выдаст ошибку - данные логин и пароль недопустимы. а ночью опять работает. тут уже явно настройки не при чем? |
uncle_slava свой
Добавлено: 10.02.2008 16:15 Заголовок сообщения: |
| но и при том, что ночью работает, все равно, при выбранной скорости 1024 судя по графику в "кабинете" она фактически не превышает от силы 500. кидалово?! пользуюсь для скачивания "регетом", в нем поставил настройку "тип соединения" T1/LAN. или здесь причина не в SatGate, а где-то моем "железе" или в сайте, откуда скачиваю? |
YamaY свой
Добавлено: 10.02.2008 18:27 Заголовок сообщения: |
да забей ты на ВПН!
вот же, во самом начале темы:
| Marion писал(а): | | А почему выбрали ВПН?Слона испугались?Зря.Последнее время нормально работает.Если слона настроить понадобится,помогу.А с ВПН ни разу не связывался,так как исходящий ЖПРС.Эти вещи практически несовместимы. |
раз уж сбоит постоянно, то пользоваться надо проверенными средствами, слонаксом, он хотя бы по-честному "отваливается", когда нет пинга с сервером, а не маячит в списке активных соединений, как ВПН. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
uncle_slava свой
Добавлено: 10.02.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
| в качестве исходящего использовал с ВПН диалап. |
YamaY свой
Добавлено: 10.02.2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | в качестве исходящего использовал с ВПН диалап. |
я и это проходил.
гиблое дело, поверь.
тебе вообще что надо? стабильный интернет или медаль за упрямство?
определись, тебе дали все возможные советы, от смены типа соединения до смены провайдера, игнорировать опыт людей, съевших намало пудов соли на настройках ненастраиваимого, по-меньшей мере невежливо. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
