slaxor новый
Добавлено: 05.02.2008 10:33 Заголовок сообщения: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. |
Собственно вопрос. Помогите советом. Нахожусь в Кирове СШ 58,36 ВД 49,39. Антенна оффсетная. Сейчас настроена на EAM2 80гр и ABS1 75 гр. через 2 конвертера. Можно ли настроить эту же антенну (не исключаю разворот) на Expr AM2 и Intel 904 80 гр и 60 гр соответственно. Монтажник сказал что 99% что не получится, т.к. угол между допускается только 10 гр.
Так ли это на самом деле или ему просто не хочется мучатся
Заранее спасибо за ответ  |
Добавлено: 05.02.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
Все четыре спутника на одну Вашу тарелку прием не возможен в полном объеме.
Монтажник прав. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
slaxor новый
Добавлено: 05.02.2008 10:43 Заголовок сообщения: |
почему же 4: 2 спутника 80 и 60 градусов.  |
kesbyt Гость
Добавлено: 05.02.2008 10:46 Заголовок сообщения: |
| Не буду ничего утверждать, но в К-Сервис(Кировские знают) лежали мультифиды 60-53-36 с тарелкой 0,9 и утверждалось, что ловиться и это реально проверено. Так может всё таки можно? Но ИМХО это всё будет работать(если конечно будет) до первой тучки. |
ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 05.02.2008 11:19 Заголовок сообщения: |
У моего родственника работает мультик на супрале 0.9 36-53-(60)-75 (благодаря ломовому сигналу 36E)
Сам собираюсь попробовать сделать 53-60-(75)-80-90 (надеюсь получится зацепить два транспондера с СТС и SkyDSL)
slaxor, если по картам покрытия сигнал нормальный лучше ставь 60-75-80. _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl |
Добавлено: 05.02.2008 11:52 Заголовок сообщения: Re: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. |
| slaxor писал(а): | | на Expr AM2 и Intel 904 80 гр и 60 гр соответственно. Монтажник сказал что 99% что не получится, т.к. угол между допускается только 10 гр. |
Дело ведь не только в угле между направлениями спутниками, а ещё в силе сигнала с них. У нас (~350км от Кирова) 80Е принимается очень слабо, приходится его в фокус тарелки (90см) ставить. Если бы он принимался так же хорошо, как российский луч с 60Е, то можно было бы тарелку нацелить где-то между ними (на виртуальный 70Е), а оба конвертора разместить на мультифидах. Кстати оба уместились бы в пресловутые "10 градусов".
| Цитата: | Так ли это на самом деле или ему просто не хочется мучатся |
Он прав. Тебе нужен либо мотоподвес (2000 руб), если ты один пользуешься, либо ещё одна тарелка (1000 руб), если ТВ для семьи. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 05.02.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
| ahd1 писал(а): | | на супрале 0.9 36-53-(60)-75 (благодаря ломовому сигналу 36E) |
Благодаря ломовому с 36Е у меня на супрале !!! 0.55 !!! 36-45-(53)-60
так что м/ду 60-м и 36-м - 24 градуса! _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
R()M!K свой
Добавлено: 05.02.2008 14:31 Заголовок сообщения: |
| slaxor,а что тебе нужно с 60Е? интернет или радио? |
slaxor новый
Добавлено: 05.02.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
| R()M!K писал(а): | | slaxor,а что тебе нужно с 60Е? интернет или радио? |
на 60е мне нужно радио. |
slaxor новый
Добавлено: 05.02.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
| ahd1 писал(а): | У моего родственника работает мультик на супрале 0.9 36-53-(60)-75 (благодаря ломовому сигналу 36E)
slaxor, если по картам покрытия сигнал нормальный лучше ставь 60-75-80. |
нормальный сигнал это сколько? |
slaxor новый
Добавлено: 05.02.2008 14:45 Заголовок сообщения: Re: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. |
| Scorpio2007 писал(а): | | slaxor писал(а): | | на Expr AM2 и Intel 904 80 гр и 60 гр соответственно. Монтажник сказал что 99% что не получится, т.к. угол между допускается только 10 гр. |
Дело ведь не только в угле между направлениями спутниками, а ещё в силе сигнала с них. У нас (~350км от Кирова) 80Е принимается очень слабо, приходится его в фокус тарелки (90см) ставить. Если бы он принимался так же хорошо, как российский луч с 60Е, то можно было бы тарелку нацелить где-то между ними (на виртуальный 70Е), а оба конвертора разместить на мультифидах. Кстати оба уместились бы в пресловутые "10 градусов". |
т.е. в моем случае не заработает из-за слабого сигнала с 80е? я правильно понял? |
Добавлено: 05.02.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
ahd1 будешь делать такой мультифид. Фото не забудь в форум выложить. Очень интересно что получится.
Да и этот мультифид | ahd1 писал(а): | | У моего родственника работает мультик на супрале 0.9 36-53-(60)-75 |
Точнее по 75? |
Добавлено: 05.02.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
slaxor в твоем случаее уже посоветовали - или мотоподвес или вторая антенна. 1 - 36-(60)-53 (у нас на урале можно втиснуть ещё 56) И также можно попробывать втиснуть 39Е (тоже сигнал на украинских не плохой). Это зависит от антенны и координат.
2- 75-(80)-90. Или 1 но дорогую Toroidal 90 |
slaxor новый
Добавлено: 06.02.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Хорошо спасибо я понял что на 60-80 не сделать на одной антенне...
...а 36-(60) может получится... и нужны ли какие нибудь примочки самопальные для этого? или все можно купить в магазине? если да, то что нужно. |
Rad свой
Добавлено: 06.02.2008 10:26 Заголовок сообщения: |
| дисек и два мультика на 36 и 60 в центре 53 проверенно работает . мульты продаются супраловские. можно и самому сделать |
kesbyt Гость
Добавлено: 06.02.2008 10:57 Заголовок сообщения: |
To slaxor:
в К-Сервис всё есть. Там же и подскажут |
парнишка бывалый
Добавлено: 06.02.2008 20:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | нужны ли какие нибудь примочки самопальные для этого? или все можно купить в магазине? | -самый легкий способ -это купить в магазине детали для мультифида,если он далеко или есть желание самому повозиться, то есть варианты --- вот как выглядит после настройки и монтажа -- Еще один -- не знаю на какую антенну будешь собирать мульт,но это я приспосабливал на GI 0.9 думаю можно использовать на любой (первый вариант попроще и подешевле +у него 10 степеней свободы ).... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
slaxor новый
Добавлено: 07.02.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо!!! Пойду в местный магазин за деталями и монтажником и буду настривать на 36-53-60  |
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 07.02.2008 23:07 Заголовок сообщения: |
slaxor Добавь 45е.У меня 0,8 мультик на 4 конвертера.От тебя не далёко:широта 56 44,долгота 55 05. _________________ 75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы. |
Добавлено: 08.02.2008 06:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | alexaga(у нас на урале можно втиснуть ещё 56) И также можно попробывать втиснуть 39Е (тоже сигнал на украинских не плохой). Это зависит от антенны и координат. |
Кто-нибудь смотрит 39Е на Урале?
Последний раз редактировалось: Сергей Мезеветов (16.02.2008 05:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.02.2008 20:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кто-нибудь смотрит 39Е на Урале? |
Оказывается не только смотрят,но и устанавливают:56е+45е+40е+39е. |
