Комунибудь удалось поставить twinhan 1027 в linux?
Tindtc
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 12:50    Заголовок сообщения: Комунибудь удалось поставить twinhan 1027 в linux? Ответить с цитатой
Собрал htpc с сабжем, постуавил бунту 7.10 и столкнулся со следующей проблеммой:
1. Официальные дрова с сайта производителя не ставяться (как подсказывает гугл по причине того, что они под старую федору)
2. Единственная инструкция по твину, которая есть на каждом углу касается 1025 и в данном случае помощи от неё тоже 0.
3. Ещё гугл по секрету мне подсказал, что проблема по сей деь не решена (Может я что то не правильно понял? надо подумать... )
Возможно комунибудь удалось подружить эту железяку и linux?
Буду безмерно благодарен за советы по теме.
ПС: а как дела обстоят с acorp ds110? (на всякий случай)
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из коробки не работало?
Супрал 1,2м оффсет+Yamal 90E (Ku)+ Express-AM2 80E (Ku)+ABS1 75E (Ku)+TwinHan StarBox II+Acer Aspire 5561( Ubuntu 7.10)
Tindtc
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа полное непонимание
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватай тут:
http://www.te-ka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=41
пока не убежало.... Похоже именно для сборки на Убунте 7.10
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про Акорпы целая ветка в "Спутниковом приёме есть"... Может и про Линукс заикались
Но там тож, по ходу, ещё пока напильник нужен. Подробности у писателя драйвера: http://liplianin.at.tut.by/
Tindtc
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Stalker_ писал(а):
Хватай тут:
Огромнейшее спасибо!!! улыбка похоже это как раз то что нужно.
Только вот руки я так и не заточил под линукс, связи с чем вопрос:
Распаковал я этот архив
далее по инструкции из ридми:
make
make install
всё проходит успешно, но в /dev так и не появляется /dvb даже после перезагрузки.
Что я делаю не правильно? помогите!
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распаковка
make
sudo make install
это если из-под обычного пользователя
во время процесса
следить, чтобы собралось и установилось без ошибок
Tindtc
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так и делаю, всё проходит без ошибок, а результата нет рёв в три ручья
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudo modprobe saa7134 card=109
И следом вывод dmesg в студию....
Tindtc
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфа на всякий случай: у меня в компе стоит ещё один твтюнер (обычный, fly tv prime 34)
dmesg:
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 pin2 override ignored.
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:a0000000)
[ 0.000000] Built 1 zonelists. Total pages: 260081
[ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=654b9ae6-a21d-4bf2-9494-736949b180df ro quiet splash
[ 0.000000] mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
[ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] Detected 2009.306 MHz processor.
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 1027624k/1048512k available (2015k kernel code, 20252k reserved, 916k data, 364k init, 131008k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff4d000 - 0xfffff000 ( 712 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc03e3000 - 0xc043e000 ( 364 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc02f7d26 - 0xc03dce84 ( 916 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc02f7d26 (2015 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=22, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.084000] Calibrating delay using timer specific routine.. 4021.13 BogoMIPS (lpj=8042270)
[ 0.084000] Security Framework v1.0.0 initialized
[ 0.084000] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.084000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.084000] CPU: After generic identify, caps: 178bfbff e3d3fbff 00000000 00000000 00000001 00000000 00000003
[ 0.084000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.084000] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
[ 0.084000] CPU 0(2) -> Core 0
[ 0.084000] CPU: After all inits, caps: 178bfbff e3d3fbff 00000000 00000410 00000001 00000000 00000003
[ 0.084000] Compat vDSO mapped to ffffe000.
[ 0.084000] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.100000] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.100000] Early unpacking initramfs... done
[ 0.400000] ACPI: Core revision 20070126
[ 0.400000] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
[ 0.404000] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ stepping 01
[ 0.404000] SMP alternatives: switching to SMP code
[ 0.404000] Booting processor 1/1 eip 3000
[ 0.412000] Initializing CPU#1
[ 0.496000] Calibrating delay using timer specific routine.. 4018.81 BogoMIPS (lpj=8037620)
[ 0.496000] CPU: After generic identify, caps: 178bfbff e3d3fbff 00000000 00000000 00000001 00000000 00000003
[ 0.496000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.496000] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
[ 0.496000] CPU 1(2) -> Core 1
[ 0.496000] CPU: After all inits, caps: 178bfbff e3d3fbff 00000000 00000410 00000001 00000000 00000003
[ 0.496000] CPU1: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ stepping 01
[ 0.496000] Total of 2 processors activated (8039.94 BogoMIPS).
[ 0.496000] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 0.496000] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.540000] Brought up 2 CPUs
[ 0.584000] migration_cost=0
[ 0.584000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.584000] Time: 13:17:05 Date: 01/05/108
[ 0.584000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.584000] EISA bus registered
[ 0.584000] ACPI: bus type pci registered
[ 0.592000] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfad40, last bus=5
[ 0.592000] PCI: Using configuration type 1
[ 0.592000] Setting up standard PCI resources
[ 0.596000] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.604000] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.604000] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.604000] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.612000] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.612000] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[ 0.612000] PCI: Transparent bridge - 0000:00:09.0
[ 0.612000] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.612000] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.664000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.664000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.664000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [LPCA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *1круто!
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19)
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.672000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.672000] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[ 0.672000] pnp: PnP ACPI init
[ 0.672000] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.676000] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.676000] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.676000] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.676000] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.676000] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
[ 0.752000] NET: Registered protocol family 8
[ 0.752000] NET: Registered protocol family 20
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4480-0x44ff has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4800-0x487f has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:00: ioport range 0x4880-0x48ff has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:0b: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[ 0.752000] pnp: 00:0c: iomem range 0xd0000-0xd3fff has been reserved
[ 0.752000] pnp: 00:0c: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.752000] pnp: 00:0c: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.752000] pnp: 00:0c: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.780000] PCI: Bridge: 0000:00:09.0
[ 0.780000] IO window: d000-dfff
[ 0.780000] MEM window: f9000000-fcffffff
[ 0.780000] PREFETCH window: fdf00000-fdffffff
[ 0.780000] PCI: Bridge: 0000:00:0b.0
[ 0.780000] IO window: c000-cfff
[ 0.780000] MEM window: fde00000-fdefffff
[ 0.780000] PREFETCH window: fdd00000-fddfffff
[ 0.780000] PCI: Bridge: 0000:00:0c.0
[ 0.780000] IO window: b000-bfff
[ 0.780000] MEM window: fdc00000-fdcfffff
[ 0.780000] PREFETCH window: fdb00000-fdbfffff
[ 0.780000] PCI: Bridge: 0000:00:0d.0
[ 0.780000] IO window: a000-afff
[ 0.780000] MEM window: fda00000-fdafffff
[ 0.780000] PREFETCH window: fd900000-fd9fffff
[ 0.780000] PCI: Bridge: 0000:00:0e.0
[ 0.780000] IO window: 9000-9fff
[ 0.780000] MEM window: fd800000-fd8fffff
[ 0.780000] PREFETCH window: d0000000-dfffffff
[ 0.780000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
[ 0.780000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
[ 0.780000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0c.0 to 64
[ 0.780000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
[ 0.780000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
[ 0.780000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.784000] Time: acpi_pm clocksource has been installed.
[ 0.784000] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.784000] Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 0.828000] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.828000] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1572864 bytes)
[ 0.828000] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.828000] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.828000] TCP reno registered
[ 0.844000] checking if image is initramfs... it is
[ 1.432000] Freeing initrd memory: 7347k freed
[ 1.432000] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.432000] audit(1202217425.284:1): initialized
[ 1.432000] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.436000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.436000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.436000] io scheduler noop registered
[ 1.436000] io scheduler anticipatory registered
[ 1.436000] io scheduler deadline registered
[ 1.436000] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.452000] PCI: Found disabled HT MSI Mapping on 0000:00:0b.0
[ 1.452000] PCI: Found enabled HT MSI Mapping on 0000:00:00.0
[ 1.452000] PCI: Found disabled HT MSI Mapping on 0000:00:0c.0
[ 1.452000] PCI: Found disabled HT MSI Mapping on 0000:00:0d.0
[ 1.452000] PCI: Found disabled HT MSI Mapping on 0000:00:0e.0
[ 1.452000] Boot video device is 0000:05:00.0
[ 1.452000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
[ 1.452000] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.452000] Allocate Port Service[0000:00:0b.0:pcie00]
[ 1.452000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0c.0 to 64
[ 1.452000] Allocate Port Service[0000:00:0c.0:pcie00]
[ 1.452000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
[ 1.452000] Allocate Port Service[0000:00:0d.0:pcie00]
[ 1.452000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
[ 1.452000] Allocate Port Service[0000:00:0e.0:pcie00]
[ 1.452000] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.804000] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.828000] Real Time Clock Driver v1.12ac
[ 1.828000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.828000] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.828000] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.828000] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.828000] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.828000] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[ 1.828000] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[ 1.828000] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.832000] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.832000] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.832000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.832000] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 1.832000] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.832000] EISA: Detected 0 cards.
[ 1.832000] TCP cubic registered
[ 1.832000] NET: Registered protocol family 1
[ 1.832000] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.832000] Magic number: 12:446:280
[ 1.832000] hash matches device ttyy8
[ 1.832000] hash matches device ttyvb
[ 1.832000] hash matches device tty17
[ 1.832000] Freeing unused kernel memory: 364k freed
[ 3.052000] AppArmor: AppArmor initialized<5>audit(1202217426.784:2): type=1505 info="AppArmor initialized" pid=1256
[ 3.064000] fuse init (API version 7.круто!
[ 3.068000] Failure registering capabilities with primary security module.
[ 3.096000] ACPI: Fan [FAN] (on)
[ 3.100000] ACPI: Thermal Zone [THRM] (22 C)
[ 3.656000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.656000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.656000] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.656000] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.656000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
[ 3.656000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.656000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[ 3.656000] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[ 3.656000] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.656000] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 16, io mem 0xfe02f000
[ 3.692000] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
[ 3.692000] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 3.712000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.712000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.712000] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 3.816000] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22
[ 3.816000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [APCL] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 17
[ 3.816000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
[ 3.816000] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 3.816000] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.816000] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
[ 3.816000] PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.1
[ 3.816000] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 17, io mem 0xfeb00000
[ 3.816000] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.816000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.816000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.816000] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 3.920000] NFORCE-CK804: IDE controller at PCI slot 0000:00:06.0
[ 3.920000] NFORCE-CK804: chipset revision 162
[ 3.920000] NFORCE-CK804: not 100% native mode: will probe irqs later
[ 3.920000] NFORCE-CK804: 0000:00:06.0 (rev a2) UDMA133 controller
[ 3.920000] ide0: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
[ 3.920000] Probing IDE interface ide0...
[ 4.320000] hda: SONY DVD RW DW-G120A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[ 4.600000] hdb: ST3250824A, ATA DISK drive
[ 4.656000] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[ 4.668000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
[ 4.668000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:09.0[A] -> Link [APC4] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 18
[ 4.720000] SCSI subsystem initialized
[ 4.724000] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[18] MMIO=[fcffe000-fcffe7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 4.728000] libata version 2.21 loaded.
[ 4.740000] hdb: max request size: 512KiB
[ 4.784000] hdb: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
[ 4.808000] hdb: cache flushes supported
[ 4.808000] hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 hdb6 hdb7 hdb8 hdb9 >
[ 4.912000] hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66)
[ 4.912000] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 5.496000] Attempting manual resume
[ 5.496000] swsusp: Resume From Partition 3:72
[ 5.496000] PM: Checking swsusp image.
[ 5.496000] PM: Resume from disk failed.
[ 5.504000] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[ 5.504000] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[ 5.688000] usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 5.916000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6.004000] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00046100000c45d5]
[ 6.176000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 6.176000] EXT3-fs: recovery complete.
[ 6.176000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 6.236000] usb 1-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 6.460000] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6.764000] usb 1-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
[ 6.944000] usb 1-5: device descriptor read/64, error -62
[ 7.228000] usb 1-5: device descriptor read/64, error -62
[ 7.508000] usb 1-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
[ 7.688000] usb 1-5: device descriptor read/64, error -62
[ 7.972000] usb 1-5: device descriptor read/64, error -62
[ 8.252000] usb 1-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
[ 8.660000] usb 1-5: device not accepting address 6, error -62
[ 8.836000] usb 1-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 7
[ 9.244000] usb 1-5: device not accepting address 7, error -62
[ 9.548000] usb 1-7: new low speed USB device using ohci_hcd and address 8
[ 9.760000] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 9.764000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 9.776000] input: BTC USB Multimedia Keyboard as /class/input/input1
[ 9.776000] input: USB HID v1.10 Keyboard [BTC USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:02.0-1
[ 9.808000] input: BTC USB Multimedia Keyboard as /class/input/input2
[ 9.808000] input,hiddev96: USB HID v1.10 Device [BTC USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:02.0-1
[ 9.816000] input: Microsoft Microsoft 5-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /class/input/input3
[ 9.816000] input: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 5-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:00:02.0-7
[ 9.816000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 9.816000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[ 12.544000] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 12.572000] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 12.812000] input: PC Speaker as /class/input/input4
[ 12.828000] i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0xf800
[ 12.828000] i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0xf400
[ 13.052000] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 13.052000] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 13.248000] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.280000] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 13.280000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/input/joystick/xpad.c: driver for Xbox controllers v0.1.6
[ 13.348000] cx88/2: cx2388x MPEG-TS Driver Manager version 0.0.6 loaded
[ 13.348000] cx88[0]: subsystem: 1822:0023, board: Twinhan VP-1027 DVB-S [card=58,autodetected]
[ 13.348000] cx88[0]: TV tuner type 4, Radio tuner type -1
[ 13.348000] cx88/0: cx2388x v4l2 driver version 0.0.6 loaded
[ 13.372000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 13.400000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[ 13.448000] eth0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:02.0-3, RNDIS device, 80:00:60:0f:e8:00
[ 13.448000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 13.516000] cx88[0]/2: cx2388x 8802 Driver Manager
[ 13.516000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17
[ 13.516000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.2[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
[ 13.516000] cx88[0]/2: found at 0000:01:05.2, rev: 5, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xf9000000
[ 13.516000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
[ 13.516000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
[ 13.516000] saa7133[0]: found at 0000:01:06.0, rev: 209, irq: 20, latency: 32, mmio: 0xfcfff000
[ 13.516000] saa7133[0]: subsystem: 5168:5214, board: LifeView FlyTV Platinum FM / Gold [card=54,autodetected]
[ 13.516000] saa7133[0]: board init: gpio is 31400
[ 13.516000] input: saa7134 IR (LifeView FlyTV Plat as /class/input/input5
[ 13.592000] cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.6 loaded
[ 13.592000] cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared
[ 13.592000] cx88[0]/2: subsystem: 1822:0023, board: Twinhan VP-1027 DVB-S [card=58]
[ 13.592000] cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card
[ 13.660000] DVB: Unable to find symbol mb86a16_attach()
[ 13.660000] cx88[0]/2: frontend initialization failed
[ 13.660000] cx88[0]/2: dvb_register failed (err = -1)
[ 13.660000] cx88[0]/2: cx8802 probe failed, err = -1
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 68 51 14 52 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 10: 00 00 01 00 ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 03 03 01 01 03 08 ff 01 da ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 22 00 c2 96 ff 02 30 10 ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.696000] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[ 13.864000] tuner' 3-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0])
[ 13.944000] tda8290 3-004b: setting tuner address to 61
[ 14.008000] tda8290 3-004b: type set to tda8290+75a
[ 15.328000] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
[ 15.328000] saa7133[0]: registered device vbi0
[ 15.328000] saa7133[0]: registered device radio0
[ 15.392000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
[ 15.392000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:04.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[ 15.392000] Audigy2 value: Special config.
[ 15.408000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.0[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
[ 15.408000] cx88[0]/0: found at 0000:01:05.0, rev: 5, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xfa000000
[ 15.408000] cx88[0]/0: registered device video1 [v4l2]
[ 15.408000] cx88[0]/0: registered device vbi1
[ 15.408000] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
[ 15.412000] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xfcfff000 irq 20 registered as card -2
[ 16.384000] bttv: driver version 0.9.17 loaded
[ 16.384000] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[ 16.388000] bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
[ 16.464000] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 16.528000] Adding 979924k swap on /dev/hdb8. Priority:-1 extents:1 across:979924k
[ 16.812000] EXT3 FS on hdb7, internal journal
[ 17.876000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 17.876000] EXT3 FS on hdb9, internal journal
[ 17.876000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 18.972000] No dock devices found.
[ 18.992000] input: Power Button (FF) as /class/input/input6
[ 18.992000] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 18.992000] input: Power Button (CM) as /class/input/input7
[ 18.992000] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 19.324000] powernow-k8: Found 2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ processors (version 2.00.00)
[ 19.324000] powernow-k8: MP systems not supported by PSB BIOS structure
[ 20.020000] ppdev: user-space parallel port driver
[ 20.136000] audit(1202206644.529:3): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=5092 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 20.188000] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[ 20.188000] apm: disabled - APM is not SMP safe.
[ 20.432000] Failure registering capabilities with primary security module.
[ 20.732000] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 20.732000] NET: Registered protocol family 31
[ 20.732000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 20.732000] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 20.796000] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[ 20.796000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 20.904000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 20.904000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 20.904000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 25.704000] NET: Registered protocol family 17
[ 37.644000] UDF-fs: No VRS found
[ 37.876000] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 37.964000] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 65.340000] NET: Registered protocol family 10
[ 65.340000] lo: Disabled Privacy Extensions
и вот часть того что есть в /вар/лог/меседжс по поводу двб :
[ 12.384000] cx88[0]: subsystem: 1822:0023, board: Twinhan VP-1027 DVB-S [card=58,autodetected]
[ 12.384000] cx88[0]: TV tuner type 4, Radio tuner type -1
[ 12.384000] cx88/0: cx2388x v4l2 driver version 0.0.6 loaded
[ 12.436000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[ 12.544000] cx88[0]/2: cx2388x 8802 Driver Manager
[ 12.544000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17
[ 12.544000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.2[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
[ 12.544000] cx88[0]/2: found at 0000:01:05.2, rev: 5, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xf9000000
[ 12.544000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.0[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
[ 12.544000] cx88[0]/0: found at 0000:01:05.0, rev: 5, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xfa000000
[ 12.544000] cx88[0]/0: registered device video0 [v4l2]
[ 12.544000] cx88[0]/0: registered device vbi0
[ 12.544000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
[ 12.544000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
[ 12.544000] saa7133[0]: found at 0000:01:06.0, rev: 209, irq: 20, latency: 32, mmio: 0xfcfff000
[ 12.544000] saa7133[0]: subsystem: 5168:5214, board: LifeView FlyTV Platinum FM / Gold [card=54,autodetected]
[ 12.544000] saa7133[0]: board init: gpio is 31400
[ 12.544000] input: saa7134 IR (LifeView FlyTV Plat as /class/input/input5
[ 12.604000] cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.6 loaded
[ 12.604000] cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared
[ 12.604000] cx88[0]/2: subsystem: 1822:0023, board: Twinhan VP-1027 DVB-S [card=58]
[ 12.604000] cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card
[ 13.640000] cx88[0]: subsystem: 1822:0023, board: Twinhan VP-1027 DVB-S [card=58,autodetected]
lsmod:
my@my-desktop:~$ lsmod
Module Size Used by
ipv6 273892 10
nls_cp437 6784 1
isofs 36412 1
udf 87204 0
af_packet 24840 2
rfcomm 42136 2
l2cap 26240 11 rfcomm
bluetooth 57060 4 rfcomm,l2cap
ppdev 10244 0
cpufreq_stats 7232 0
cpufreq_conservative 8072 0
cpufreq_userspace 5280 0
cpufreq_powersave 2688 0
cpufreq_ondemand 9612 0
freq_table 5792 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
video 18060 0
sbs 19592 0
container 5504 0
ac 6148 0
button 8976 0
dock 10656 0
battery 11012 0
sbp2 24072 0
lp 12580 0
dst 28808 0
bt878 11832 1 dst
bttv 173716 1 bt878
snd_emu10k1_synth 8192 0
snd_emux_synth 35456 1 snd_emu10k1_synth
snd_seq_virmidi 8064 1 snd_emux_synth
snd_seq_midi_emul 7680 1 snd_emux_synth
saa7134_alsa 15520 0
tuner 37840 0
tea5767 7556 1 tuner
tda8290 14084 1 tuner
tda18271 13060 1 tda8290
tda827x 11396 1 tda8290
snd_emu10k1 137248 2 snd_emu10k1_synth
tuner_xc2028 21264 1 tuner
tda9887 10628 1 tuner
tuner_simple 10120 1 tuner
mt20xx 13448 1 tuner
snd_ac97_codec 100644 1 snd_emu10k1
tea5761 6148 1 tuner
ac97_bus 3200 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 44672 0
snd_mixer_oss 17664 1 snd_pcm_oss
cx88_vp3054_i2c 4096 0
videobuf_dvb 7812 0
dvb_core 80668 2 dst,videobuf_dvb
snd_pcm 80388 4 saa7134_alsa,snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 11400 2 snd_emu10k1,snd_pcm
snd_util_mem 5760 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
snd_hwdep 10244 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
snd_seq_dummy 4740 0
snd_seq_oss 33152 0
snd_seq_midi 9600 0
snd_rawmidi 25728 3 snd_seq_virmidi,snd_emu10k1,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8448 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 53232 9 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24324 3 snd_emu10k1,snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9228 8 snd_emu10k1_synth,snd_emux_synth,snd_emu10k1,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
saa7134 132816 1 saa7134_alsa
rndis_host 7808 0
cdc_ether 7168 1 rndis_host
snd 54660 16 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,saa7134_alsa,snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
cx8800 36436 0
cx8802 19076 0
cx88xx 66216 2 cx8800,cx8802
usbnet 19976 2 rndis_host,cdc_ether
ir_kbd_i2c 10896 1 saa7134
xpad 9988 0
i2c_algo_bit 7428 3 bttv,cx88_vp3054_i2c,cx88xx
compat_ioctl32 2304 3 bttv,saa7134,cx8800
videodev 29184 4 bttv,saa7134,cx8800,cx88xx
v4l2_common 19200 6 bttv,tuner,saa7134,cx8800,cx88xx,videodev
v4l1_compat 15364 1 videodev
videobuf_dma_sg 14724 7 bttv,saa7134_alsa,videobuf_dvb,saa7134,cx8800,cx8802,cx88xx
ir_common 36100 4 bttv,saa7134,cx88xx,ir_kbd_i2c
tveeprom 16912 3 bttv,saa7134,cx88xx
btcx_risc 5896 4 bttv,cx8800,cx8802,cx88xx
videobuf_core 18820 7 bttv,videobuf_dvb,saa7134,cx8800,cx8802,cx88xx,videobuf_dma_sg
mii 6528 1 usbnet
soundcore 8800 1 snd
analog 13344 0
parport_pc 37412 1
parport 37448 3 ppdev,lp,parport_pc
gameport 16776 1 analog
i2c_nforce2 7040 0
pcspkr 4224 0
serio_raw 8068 0
psmouse 39952 0
i2c_core 26112 20 dst,bttv,tuner,tea5767,tda8290,tda18271,tda827x,tuner_xc2028,tda9887,tuner_simple,mt20xx,tea5761,cx88_vp3054_i2c,saa7134,cx88xx,ir_kbd_i2c,i2c_algo_bit,v4l2_common,tveeprom,i2c_nforce2
k8temp 6656 0
shpchp 34580 0
pci_hotplug 32704 1 shpchp
evdev 11136 5
usbhid 29536 0
hid 28928 1 usbhid
ext3 133896 2
jbd 60456 1 ext3
mbcache 9732 1 ext3
ide_cd 32672 1
cdrom 37536 1 ide_cd
ide_disk 18560 4
ata_generic 8452 0
libata 125168 1 ata_generic
scsi_mod 147084 2 sbp2,libata
ohci1394 36528 0
ieee1394 96312 2 sbp2,ohci1394
amd74xx 15260 0 [permanent]
ide_core 116804 3 ide_cd,ide_disk,amd74xx
ehci_hcd 36492 0
ohci_hcd 22916 0
usbcore 138632 8 rndis_host,cdc_ether,usbnet,xpad,usbhid,ehci_hcd,ohci_hcd
thermal 14344 0
processor 32072 1 thermal
fan 5764 0
fuse 47124 1
apparmor 40728 0
commoncap 8320 1 apparmor
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Вот с последними 4-мя строчками и затык огорчение
Tindtc
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую, повторить процесс на другом компе, но надежды по правде говоря нет уже.
Кстати, во всех инструкциях по линукс/двб указывается что отредактиьт следующие файлы в следующем порядке:
""Редактируем /etc/modules и добавляем туда эти строки:
Код:
#dvb
bttv i2c_hw=1 card=0x71
dvb-bt8xx
dst
Теперь в /etc/modprobe.d/options надо добавить эти строки:
#dvb
options dvb_core dvb_shutdown_timeout=0 #иначе твинхан будет засыпать
options bttv i2c_hw=1 card=0x71
Может и мне попробывать? только вот не могу понять что нужно заменить под конкретно мою плату.
Tindtc
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и предпологалось на втором компе ситуация идентична огорчение
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если этот:
http://www.te-ka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=43
ещё попробовать. На той же страничке инструкции по сборке
Tindtc
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот не ставиться, т.к. это теже дрова с твинхановского сайта (пробывал даже на всякий случай)
В общем оставлю я в покое эту затею, куплю наверное чтонить типа скайстара.
_Stalker_, спасибо огромное за помощь и потраченное на меня время да!
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что...
