НТВ+ на 5 ресиверов
Alex72
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 16:26    Заголовок сообщения: НТВ+ на 5 ресиверов Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, решение. В помещении сделан ремонт. В каждую из комнат заведено по 3 кабеля и все они собраны в одном месте. На крыше стоит антенна. Будет кабельное телевидение и от 2 до 5 ресиверов под НТВ+. Нашел схему НТВ+ по одному кабелю -вроде хорошее решение: ZKF-G52N+ SUP 575 PLL+ SPS 22. Конвертеря так понимаю специфический, где купить, не знаю.
Второй вариант: Twin конвертер круговой обыкновенный и мультисвич на 6 выходов. Есть сомнения по этому варианту. Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
zummer
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще купить конвертер на 8 выходов, можно будет наростить до 8 ресиверов.
Alex72
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно проще, НО:
во-первых, до квартиры придется тянуть по стояку с крыши еще 2, 3, 4... кабеля. Дом 9-этажный, антенна на крыше, квартира на 4 этаже. Да еще дом элитный, там гвоздями кабель в открытую не поколотишь.
Во вторых, в квартиру заведено 4 кабеля, 1 из них будет под кабельное ТВ. Нам остается 3.
Собственно проблема у меня в том, что не хватает знаний о мультисвичах...
sacha
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй вариант вполне приемлемый. с крыши два кабеля от твин конвертора до места, куда сведены все кабели из комнат,подключаем к мультисвичу. туда же подводим кабельное на вход мультисвича 5-862 МГц, мультисвич должен на входах V и H (к конвертору)выдавать 14 и 18 вольт для правой и левой поляризации соответственно. от мультисвича по одному кабелю используем до точки в комнате, ставим розетку спутниковую, которая разделит кабельное и спутниковое тв, один конец в тв, другой в ресивер.
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
Alex72
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, sacha. Просто терзали смутные сомнения, потому что в первый раз такое делаем улыбка . Там в принципе кабельное со спутниковым замешивать и делить, наверное, не стоит - электрики набросали КУЧУ лишних кабелей. Кабельное поделим делителем, а спутниковое - мультисвичем.
