Два конвертера на поворотной антенне
Dancong Shiva
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:14    Заголовок сообщения: Два конвертера на поворотной антенне Ответить с цитатой
Добрый день! Есть поворотная антенна с конвертером с линейной поляризацией и есть желание на эту же тарелку принимать спутники с круговой поляризацией. Можно ли сделать мультифид на эту антенну и и запрограммировать мотор так, что бы он поворачивал тарелку на второю головку при необходимости? надо подумать...
сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и нужно
zummer
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например три головы стоит и все ОК!
Dancong Shiva
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, будем пробовать
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
а есть ли 5 головок?
вот так-http://www.radikal.ru/action.aspx
проблему еще не решил... надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлекС-С ответьте себе на вопрос - Зачем на полярном подвесе 5 головок!?
Dart
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот лично третью головку поставил из-за того, что мотор с малым углом поворота и немного до Ямала 90Е не дотягивает, каких-то 2,5°. замешательство Абыдно, а Ямал смотреть хочется, вот и пришлось ещё мультик делать. А вот экспресс33 заработает, тогда и четвёртую голову придётся ставить, если будет что интересного посмотреть. подшучивание
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить могу доложить-
1-я -триколор
2-я -КУ универ.
3-я-С правая и КУ универ.(40гр) на фокусе
4-я -с левая(49гр)
зона захвата-от 7гр до 80гр на востоке..
или что то не так?...
единственно что тут немного "лишнее" -это 2-я КУ универ...но она нужна для того,что бы:иногда переход с одного спутника на другой -без поворота самой тарели потому что разница в градусах мажду головами 4-градуса(от фокусного до 2-й КУ головы..
я тут просмотрел форум и пришел к выводу собрать всех их на один ресирвер надо будеть с помощью 3-х дисек переключателей последовательно...
жду от вас совета...спосибо всем зарание.. широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит постить во всех темах ... !!!!
или я удалю ВСЕ ПОСТЫ
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пордон..простите...-буду только читать
