Kerberos новый
Добавлено: 07.02.2008 08:52 Заголовок сообщения: Как раздать спутниковый инет по локалке.......... |
Братцы-форумчане!!! Инет у меня выделенный и раздаю по локалке через UserGate4 с поддержкой протоколов telnet, imap, cs/hl udp, cs/hl tcp.
Можно ли раздать спутниковый инет по локалке с поддержкой выше перчисленных протоколов и с помощью какой проги????
В качестве провайдера выбрал Satgate.  |
Добавлено: 07.02.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
Для начала вам замечание за постинг в двух темах _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kerberos новый
Добавлено: 07.02.2008 23:44 Заголовок сообщения: |
прошу прощения  |
Добавлено: 08.02.2008 08:45 Заголовок сообщения: |
Этим же самым юзер гадом и раздашь. Подключишся к спутнику по VPN и все пойдет.
Если ускоритель какой нибудь будешь применять то не все протоколы пойдут. Глобакс например не пропускает udp пакеты. И IP при работе через глобакс на всех один, поэтому рапидшара и подобные ресурсы бесплатно недоступны. _________________ Ищите и обрящете |
F3SS новый
Добавлено: 10.02.2008 16:29 Заголовок сообщения: |
| 2Lenchik, а обязательно в таком случае побключать по VPNу? |
Добавлено: 10.02.2008 18:42 Заголовок сообщения: |
Не обязательно. Просто если есть недорогой быстрый запросный канал, то так лучше. У ускорителей есть некоторые ограничения. Один IP на всех, на глобаксе например заблокирован 25 порт, приходится почту по хитрому настраивать или пользоватся WEB интерфесом.
Можно и не VPN, а OpenVPN, работает постабильней, но не у всех провайдеров есть. _________________ Ищите и обрящете |
F3SS новый
Добавлено: 10.02.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
| 2Lenchik спасибо, посмотрел, SpectrumSat вроде поддерживает её. |
Kerberos новый
Добавлено: 11.02.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
спасибо, попробую сегодня, может получиться  |
