Twinhan 1025 проблема с сигналом
SatSale
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 16:02    Заголовок сообщения: Twinhan 1025 проблема с сигналом Ответить с цитатой
Приобрел 10 карт 1025 - для спутникового нета, с родными драйверами TwinhanData не лочит сигнал вообще, хотя продавец рекомендовал сменить поляризацию, т.к. при заводском программировании плат, была допущена какая-то ошибка... не помогло..
Скачав свежую программу TwinhanData с сайта ТвинХана, стало еще интересней.. комп на пятнадцатой секунде после загрузки XP, когда загрузилась программа TwinhanData, зависает намертво.. и так происходит с любой картой.. даже после переустановки XP...
У меня WinXP SP2
cega
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а без карты
SatSale
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без карты - все нормально... заружается программа и все..
Woxs
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А остальные 9шт. не пробовали ставить?Может карта дефектная,8 мес. пользуюсь никаких проблем,вставил и работает.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом случае, наверное нужно всё же копать "от компа".
Либо драйвера конфликтуют, либо "железячные" проблемы.
Согласитесь - маловероятно, что десять! карт - косячных.
Может дело в невнимательности и ... как следствие в "смешивании" BDA и WDM дровишек?
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумах часто проскакивает информация что в Твинах много проблем с родными драйверами.
http://sat-forum.org/index.php/topic,18191.msg300929.html#msg300929
Colombo
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испытал не себе , когда устанавливал первый Tvinhan 1025 , с драйверами идущими на диске карта НЕ РАБОТАЕТ !
Теперь использую Twinhan Data 1.7.2.7
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?p=21826&highlight=#21826
Loobtuff
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Twinhan 1025, дрова новейшие BDA, с оф. сайта скаченные!
Каналы показывают! Но:
1) Но после установки TwinhanData компьютер загружается 2 мин! Точнее загружается как обычно 30 сек, но потом полторы минуты жду пока определится пользователь в диспетчере задач! так у всех? Что, так и должно быть?
2) И ещё непонятно в FSF 2.6.0 есть только Virtual Device связанный с Твинханом. Сколько не пытался получть хоть какие-то проценты от него - полный нулик!
3) Дистанционка не паше вообще! На WDM - пульт здорово работал, но тут полный нуль! Не подскажите где взять BDA дрова на пуль дистанционного управления??
Последний раз редактировалось: Loobtuff (01.02.2008 10:44), всего редактировалось 1 раз
bond_sn
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю Colombo, с родного диска ни в коем случае дрова не ставить, сто раз об этом уже обсуждалось. Пульт у меня работал хорошо в dvbdream, да и особо я в нем не нуждался потому как больше интересовала рыбалка. Главное то,что через полгода безупречной работы карта перестала принимать горизонтальную поляризацию а потом вообще перестала работать (проверялась на двух компах). Поменяли по гарантии на ТН 1027 - против 1025 вообще ужос злость , работать то работала но со своими приколами (качество скачет, лечится кратковременным откл./вкл. системника). Сейчас сижу на SS3 - полет нормальный. Насчет загрузки компа картой - никогда такого не наблюдал ни с одной из карт, возможно прерывания с кем-то делит, поперетыкай в другие слоты.
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
Loobtuff
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond_sn писал(а):
Пульт у меня работал хорошо...
1) У меня тоже пульт кое-как заработал, т.е. подал признаки жизни, но в ProgDvb и DigitalTV - только клавиша "следующий/предыдущий канал" пашет, а остальные 30 кнопок - мёртвые!
2) А насчёт долгой загрузки - вопрос остаётся в силе, реально где-то 2 минуты определяет пользователя системы! Это ж огогооо! Запаришься ждать!
3) FSF 2.70 скачал самый новый - и как и все предыдущие версии - мёртвый! Одни нули на табло (BDA - дров к Twinhan 1025 там просто нет).
Не знаю, может посоветуете, чем нить другим искать сигнал? Альтернатива есть какая-то??
djonsky
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал так:устанавливал последнюю версию прог двб,из корневой папки с прогой брал папку Modules вставлял ее в корневую папку FastSatfinder.соглашался с заменой.Тогда FastSatfinder начинал видеть карту м лочить сигал, но настраивать тарель по этой карте не советую,уж очень долго она думает. драйвера всегда использую TwinhanData 1.8.0.1 .И не забудь везде менять поляризацию на противоположную,Удачи улыбка
fmisha
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twinhanов ставил 1034 1027 1025 все отлично работают нет рыбалка тв, но прежде как разобраться во всём убил 2 недели.
Дрова бери лучше с сайта Радуги с настроек карт. ПрогДВБ мне не понравилась, глючит, лучше АльтДВБ с русификатором. При установке новых дров убивай старые я делал это прогой ДрайверДжениус.
Комп подвисает при загрузке от того что сетевой адаптер Твинов автоматом ищет Айпи, или отключите его или вбейте в соединении левак. Тонкостей много но когда разобраться вся настройка занимает минут 15. А вообще побольше читай форумов, терпение и прямые руки.
И не слушай тех кто охаевает Твины!!!
fmisha
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл, родной диск к Твинам сразу в мусор!!! И дальне шерстить нет.
Sergus
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fmisha писал(а):
...Комп подвисает при загрузке от того что сетевой адаптер Твинов автоматом ищет Айпи, или отключите его или вбейте в соединении левак. Тонкостей много но когда разобраться вся настройка занимает минут 15. А вообще побольше читай форумов, терпение и прямые руки.
Можно поподробней про айпи. Как отключать и куда прописывать.
fmisha
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или отключать или прописывать! В сетевых подключениях найди соединение которое относится к Твину или отключи его (если не используешь спутник нет) или в свойствах ТCP/IP не оставляй получить IP автоматически а впиши любой напр 192.168.0.1. Вообще вариантов несколько. Когда разберёшся увидишь как всё просто.
Sergus
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свойствах "Подключения по локальной сети" через DTVNet Ethernet Controller?
Sergus
Tindtc
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе? подмигивание
Эти дрова, отличаются от родных, тем что каждые 5 секунд дёргают сигнал и делают перезахват при работае двб-даты, функция для убитых карт, щедро впариваемых радугой, рабочую карту заставляют быть ещё более олным тормозом крутиться
Вам лично это удавалось? творчество микрософта не позволяет задать этому устройств статический ип такими простыми путями. Все двб-карты работают таким образом, однако кроме твинов эти тормоза не существенны, и занимают не пару минут, а секунд 10, что пользователю "человеческой карточки" даже сложно заметить.
Я разобролся за два дня, но чтобы убедиться что это за карта ушло полгода, подробности на www.twinhan1027.narod.ru
По поводу говёного Прога, мне кажется Альяно тут уже сто пятьсот раз всем объяснял вращая глаза...
У меня с SS2 и SS3 эта программа работает великолепно.
Не верьте в сказки.
