Yuraskas новый
Зарегистрирован: 14.02.2008 Сообщения: 18 Откуда: 56°13'N 95°41'E Красноярский край г. Канск
Добавлено: 14.02.2008 12:12 Заголовок сообщения: Какую тарелку выбрать? |
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: Не могу решить какого диаметра (а за одно и производителя) выбрать тарелку, но склоняюсь больше к Супрал 1,2. Люди хотят смотреть ТВ (НТВ+ на Бонум-1, Ямал-201, ЕкспрессАМ2) и хотят интернет. Хватит ли для этого оффсетки Супрал 1,2 и Ку диапазона? и можно ли в случае необходимости будет прикрутить к данной тарелке конвертер на С диапазон?
И еще, можно ли сделать мультифид на Бонум-1 и Ямал-201, или все же нужны разные тарелки?
Ставлю не себе, поэтому не хочу ошибиться.
Заранее всем благодарен! |
Ne0 модератор
Добавлено: 14.02.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
| Yuraskas писал(а): | | можно ли в случае необходимости будет прикрутить к данной тарелке конвертер на С диапазон? |
Да, например, моноблок "Альяно 90 премиум" - это лучший вариант.
| Цитата: | Моноблок для приема С-диапазона ( левая и правая поляризации )
на офсетную антенну с углом раскрыва 90 градусов
( Супрал 90 см ... Супрал 120 см ... Супрал 140 см ... Супрал 180 см )
моноблок на антенне Супрал 120 см
_________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Yuraskas новый
Добавлено: 14.02.2008 18:00 Заголовок сообщения: |
| Ne0, спасибо за ответ, с конвертером на С вроде определился. А как на счет мультифида на бонум и ямал? |
zummer бывалый
Добавлено: 14.02.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
| Yuraskas писал(а): | | А как на счет мультифида на бонум и ямал? |
Грубый расчет: 90-56=34град. - Нельзя!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ivan_088 новый
Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: Алматинская обл. г Талгар
Добавлено: 14.02.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Как известно для нормальной работы мультифида, разница между принимаемыми спутниками должна составлять 10-20градусов, а у вас получается где-то 34 (если не ошибаюсь Бонум,на 56 градусе),
Мое мнение, можно поставить мультифид на Экспресс80+Ямал90 это без проблем, а насчет Бонума и Ямала, я затрудняюсь сказать.
У каждого получается по своему! |
Спок админ
Добавлено: 14.02.2008 20:48 Заголовок сообщения: |
Для Бонума хватит 60-ки. И стОит она сущие копейки на фоне предполагаемых трат. Ставить на Бонум отдельную и проблема решится. _________________ Всем удачного приема!!! |
Mishany свой
Добавлено: 14.02.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
| Ivan_088 писал(а): |
Мое мнение, можно поставить мультифид на Экспресс80+Ямал90 это без проблем, |
И LMI туда же. |
Yuraskas новый
Добавлено: 15.02.2008 05:06 Заголовок сообщения: |
Премного благодарен за ответы, помогли рассеять мои сомнения Значит буду ставить Супрал 1,2 на 75*-80*-90* и Супрал 60 на 56* |
FGH новый
Добавлено: 20.05.2009 14:50 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь держал уже в руках тарелку "Sibaz" новосибирского производства? и что можете сказать про неё? |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 22.05.2009 13:58 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | http://sibaz.ru/index/0-6 |
Там мы уже были,нас интересуют как она на самом деле,т.е. качество сборки,покраски и стоит ли ее брать ,может они такие же как китайки? _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 22.05.2009 17:35 Заголовок сообщения: |
AVM
По крайней мере там написано, что она из оцинкованной стали 0.6-0.7мм.
В отличае от китайской, изначально ржавой стали 0.3мм. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Repik новый
Добавлено: 28.05.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Да действительно зеркала из оцинкованной стали, и толщина стенок трубок которые крепятся к кольцам (ферме) у антенны на 1,8 метра - 1,2 мм вместо 0,8 у китайцев. Покраска полимером. 0,9 антенны - гибрид супрала с голденом.
В начале месяца проводились испытания на царапания, пинания, и удары металлическими предметами по зеркалу антенны. Результатами очень довольны.
Не сочтите за рекламу. Признаюсь честно, я с СибАЗа.  |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2009 02:25 Заголовок сообщения: |
Repik
Офсеты больших размеров будут? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Repik новый
Добавлено: 01.06.2009 05:59 Заголовок сообщения: |
| Планируется 1,2 м к концу года с декларацией ССС для кабельщиков |
AVM свой
Добавлено: 01.06.2009 14:39 Заголовок сообщения: |
| Repik писал(а): | Да действительно зеркала из оцинкованной стали, и толщина стенок трубок которые крепятся к кольцам (ферме) у антенны на 1,8 метра - 1,2 мм вместо 0,8 у китайцев. Покраска полимером. 0,9 антенны - гибрид супрала с голденом.
Просто праздник какой то!!! хоть одна хорошая новость!!!Осталось подождать когда они у нас появятся Это я думаю лет через пять.Пока наши коммерсанты все запасы китаек продадут.
А сетки 1,8м выпускать планируете???Еще было бы неплохо фотки СибАЗовских тарелок здесь выложить в упаковке и без,а то наши братья из Китая подделки вот вот клепать начнут!!!  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Спок админ
Добавлено: 01.06.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Зачем здесь фотки?
Идите на сайт и смотрите. _________________ Всем удачного приема!!! |
AVM свой
Добавлено: 02.06.2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Зачем здесь фотки?
Идите на сайт и смотрите. |
Фотографии на сайте трудно назвать таковыми,это похоже на рисунки,неплохо бы сфотографировать логотип на самой антенне и упаковку если на ней есть какие то опознавательные знаки.Это впоследствии пригодится ,чтобы отличить настоящую от китайской копии.Будьте спокойны-через месяца три будет полно китаек с буквами SIBAZ на зеркале!!! _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 02.06.2009 16:49 Заголовок сообщения: |
давайте ...
Эти советы
будем размещать на сайте производителя ...
а не в нашем форуме .. |
