IGOREXA новый
Добавлено: 14.02.2008 14:37 Заголовок сообщения: просмотр ТРИКОЛОР на OPENBOX X800 |
переделка заключается в следующем: заливаем дамп 820го прошиваем прошивкой 5.20 и выше от 820го
перепаеваем выводы через резисторы 47-100ом
процессор тюнер
6----------------------------------14
7----------------------------------15
8----------------------------------16
9----------------------------------17
10---------------------------------18
11---------------------------------19
12---------------------------------20
13---------------------------------21
19---------------------------------24
выв 16проца и выв25тюнера обрезаем и оставляем в воздухе
включаем выбираем кодировку DRECRYPT вставляем карту ТРИКОЛОР и всё...наслождаемся просмотром
Единственный замеченый глюк не выключается в дежурный режим.Нужно доработать софт чтобы он не обращался к CIMAX(проц CI слотов) есть у кого нибуть идеи на этот счёт ???  |
zummer бывалый
Добавлено: 14.02.2008 14:42 Заголовок сообщения: |
IGOREXA конечно круто. Но не для всех!
800 стоит 110 у.е., 820 - 120 у.е. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
IGOREXA новый
Добавлено: 15.02.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | IGOREXA конечно круто. Но не для всех!
800 стоит 110 у.е., 820 - 120 у.е. |
Да дело не в 10ти баксах,просто интересно...  |
zummer бывалый
Добавлено: 15.02.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
а кто спорит.
Чтобы повторить Ваше действие, нужно иметь холодную голову и руки чтоб не дрожали и росли откуда положено!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
UR3ILF свой
Добавлено: 17.02.2008 00:53 Заголовок сообщения: |
Правильная идея. Сам когда то пробовал заливать дамп от F300 в Х800 и наоборот. Работает как ни в чём не бывало. А вот Х800 с дампом 820 не стартовал. Но тогда не было 820 под рукой чтоб сравнить "железо". Сейчас попробую перепаять. Поэтому вопрос- | Цитата: | перепаеваем выводы через резисторы 47-100ом
процессор тюнер | резисторы устанавливаются дополнительные?
Теперь по поводу не актуальной разницы в 5-10S. Вопрос как раз актуален в связи с заявление о ближайшем прекращении софтовой поддержки 300 и 800 модели в связи с большим количеством подделок! У меня ресивер Х800 оригинал пашет почти три года. И менять пока нет смысла. А вот переделать под софт 820 это может быть ещё как актуально  |
IGOREXA новый
Добавлено: 18.02.2008 06:58 Заголовок сообщения: |
| я вырезал рез.матрицу 8 резиков от старого реса с текстолитом приклеел на радиатор проца над 6-13 выв. бросил перемычки к процу. шлейфом 8 проводов соединил с тюнером. успехов. |
UR3ILF свой
Добавлено: 18.02.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| IGOREXA писал(а): | | я вырезал рез.матрицу 8 резиков от старого реса с текстолитом приклеел на радиатор проца над 6-13 выв. бросил перемычки к процу. шлейфом 8 проводов соединил с тюнером. успехов. | По поводу проца понятно, там цоколёвка стандартная и ноги эти вроде как в воздухе висят. А вот выводы на тюнере не совсем понятно. В моём железке не подписаны ноги тюнера. Вообще хотелось бы фото в студию. |
IGOREXA новый
digitech новый
Добавлено: 03.03.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| ну вот интересную http://pbi.my1.ru/forum/22 головоломку подкинули только что, так что бум разбиратся, кстате прошива ложится и без перепайки и работает как шаринг клеент под дрекрип, может кому понадобится.... |
UR3ILF свой
Добавлено: 04.03.2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Ну так это про чунга-чангу. Про опена там не нашол. Кстати карточку триколоровскую пробовали заставить работать в Х800 без допайки проводов? | Цитата: | | Вобщем микросхему заборт паять не надо как оказалось, но запаял и хрен с ней, залил жетагом 820 прошиву всёб хорошо но в дежурный режим не входит как впринципе и орегинал 800, интересует информация на прошивочку правленную на это дело.... | Правленной прошивки наверное нет. |
digitech новый
UR3ILF свой
Добавлено: 04.03.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | кстате прошива ложится и без перепайки и работает как шаринг клеент под дрекрип, может кому понадобится.... | Так работает карта триколора в Х800 без допайки проводов или нет???
Одни противоречия! Я сейчас занят конструированием одной интересной для меня железки. У меня "творческий подъём" Как поднадоест, займусь Х800 и напишу как оно есть на самом деле!
PS: откройте файл прошивки в hex-редакторе и попробуйте в 1.63 мегабайта кодов в шестнадцатиричной системе найти нужное и подправить!!! Там без исходников делать не чего! А они у сат-систем! И "дурных" там нэма  |
digitech новый
Добавлено: 04.03.2008 23:55 Заголовок сообщения: |
| Без допайки не работает с картой а ток шара |
digitech новый
Добавлено: 05.03.2008 22:14 Заголовок сообщения: |
| Вопрос не совсем в тему, подскажите как залить моуль триколора под ххх на хотбёрде и мпег4 прошиво, много остаётся и надо им применение найти, спасибо... |
