glazkov_roman новый
Добавлено: 13.02.2008 20:42 Заголовок сообщения: Переделка SS3 для работы с мотоподвесом. |
Приветствую!
Приобрел SS-3. Мотоподвес HH-120 работает только с отключенным конвертером. (С рессивером все работает без проблем). Пробовал перепаять конденсатор, как рекомендуют в соседней ветке. Ёмкость ставил от 1000 до 4700мкФ, эффект нулевой.
Переделывать питание мотора на внешнее нехочу, т.к. это решение вынуждает ставить лишний блок питания и вмешиваться в конструкцию мотора, опять же если мотор с рессивером прекрасно работет, думаю нестоит его поторошить.
Сама карта прекрасно работает, тоесть к производителю претензий нет.
Предлагаю рассмотреть схему карты и посмотреть, что можно сделать со стабилизатором напряжения конвертора на микросхеме
LNBP21PD |
nika свой
Добавлено: 13.02.2008 21:05 Заголовок сообщения: |
DiSEqC переключатель имеется?
Если есть, то где стоит ? До или после мотора?
Если до, то однозначно переместить на выход мотора.
И какая длина кабеля (и какой кабель- это тоже имеет значение) от карты до мотора?
Это уже тыщу раз обсуждалось.
Просто я лично имею в наличии именно этот мотор и такую же карту, после замены конденсатора на 1000мкф (больше смысла нет), кручу верчу куда хочу (при правильной настройке плугина к той же ProgDVB), без особых проблем. _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
glazkov_roman новый
Добавлено: 13.02.2008 22:27 Заголовок сообщения: |
Не, переключателей нет.
Кабель метров 7, хороший, медный.
При попытке двинуть мотор, прог ДВД зависает и выдает ошибку. Мотор на месте. Без конвертера все работает.
Тогда покажите, что еще обсуждалось, кроме подпайки кондера?
Глядя на первой страничке даташита возникает идея каким либо образом параллельно ключу подключить резистор, может через диод, между выводами Vup и Vout.
И может можно воздействовать на защиту через выводы SCL и SDA? |
umpelev69 новый
Добавлено: 14.02.2008 00:51 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста программа ProgDVBPowerInstall7.7.3 DISEqC12v1753 при подключении Мотоподвес DG-120+ карта греется хоть блины на ней жарь, кабель 15 метров AU 4002162 без Мотоподвеса все нормально. Незнаю может быть я прсмалил материнку когда пару раз установил SS2 и SS3 и обе были включены?  |
The Guardian свой
Добавлено: 15.02.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Пробуй покрутить мотор не через ProgDVB, а через AltDVB, карта с ней не работает(если только не BDA), но мотор крутить отлично. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 15.02.2008 13:56 Заголовок сообщения: |
| В AltDVB карта TT-1401 работает и на ВДМ драйверах с помощью модуля. Мотор крутит по позициям и по Юсалс. Перепаивание конденсатора дает результат, если при старте мотора повышается потребление тока - в этом случаее он поможет. Но если мотоподвес + конвертер превышает потребление номинала защиты карты постоянно, то нечего не поможет. Есть софтина Sky3an (она и тут обсуждалась), в ней есть увелечения защиты по току. Но она до сих пор сырая. Есть много глюков. Также выкладывался тут патч для библиотечек для карты, тоже чтобы увеличить наминал защиты на срабатывание по току. Но тему удалили. Также в софте МойТеатр тоже пропатченно (срабатыание по току защиты) - попробуйте его. |
glazkov_roman новый
Добавлено: 15.02.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Спасибо всем кто откликнулся, в общем карта заработала, причем чисто программным способом при помощи программы
Sky3an.
В установках ставим ток защиты 650мА и все прекрасно работает, включая USALS.
Теперь нужно найти патч для библиотечек карты, чтобы увеличить наминал защиты на срабатывание по току, и соответственно должно заработать любое ПО с этой картой, о чем и говорит alexaga.
Респект bundshut, за неоценимую консультацию по Е-mail.
2umpelev69
Можешь конкретно посмотреть, что греется на карте? Какая микросхема?
LNBP21PD ? |
