Дикий новый
Добавлено: 13.02.2008 15:18 Заголовок сообщения: Проблема с приемом НТВ+ |
Есть тарель Супрал 90, на НТВ стоит конвертор твин Inverto на мультифиде, рессивер Topfield PVR 4010 (два тюнера- на каждый свой кабель с твина), собирал и ставил все сам, с помощью этого ФОРУМА. И вобщем-то все работало отлично, до 6 февраля- когда НТВ поменяла частоты некоторых каналов. После перенастройки все программы нашлись, только теперь половина каналов работает с частотой гетеродина 10600 или 9750/10600, а другая 10750 или 9750/10750. Неделю уже ковыряюсь с настройкой - нечего не получается...
Помогите разобратся с проблемой! |
serjic бывалый
Добавлено: 13.02.2008 19:13 Заголовок сообщения: |
А конвертер какой поляризации? _________________ С уважением Сергей.
AEV бывалый
Добавлено: 14.02.2008 09:57 Заголовок сообщения: |
| Дикий писал(а): | | конвертор твин Inverto на мультифиде |
Фраза требует пояснения...
Если гетеродин конвертора 10750, то и в настройках приёмника должна фигурировать эта цифра, а не любые другие варианты (в общем случае). Следует удалить запомненные каналы и прописать снова. |
Дикий новый
Добавлено: 14.02.2008 13:58 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | | А конвертер какой поляризации? |
Круговой.
Конвертор Инверто, стоит не в фокусе. В фокусе универсальный на АМ22.
Каналы перепрописывал. Они все ищутся на частоте 10750, только часть из них не показывает, на экране надпись типа "Канал закодирован или...", при чем качество 99%, но нет картинки. При переключении на 10600 эти каналы показываются, зато на тех что показывали на 10750 при 10600 нет никакого качества.
Должно быть 10750- понятно, конвертор круговой - значит сделан на 10750. Как раз и непонятно, почему так происходит...??? |
Добавлено: 14.02.2008 14:55 Заголовок сообщения: |
| Дикий писал(а): | | описывал. Они все ищутся на частоте 10750, только часть из них не показывает, на экране надпись типа "Канал закодирован или...", при чем качество 99%, но нет картинки. |
А ты случайно не цепляешь каналы Триколора или Поверхности? Они-то как раз и не будут работать с картой НТВ+ - там другие кодировки. Приведи примеры частот, на которых находятся эти "кодированные каналы", при этом частота гетеродина должна быть 10750МГц.
| Цитата: | | При переключении на 10600 эти каналы показываются, зато на тех что показывали на 10750 при 10600 нет никакого качества. |
При смене частоты гетеродина с 10750 на 10600, у тебя сканируются другие транспондеры, с частотами в реальности на 150МГц бОльшими, чем прописанны в ресивере. Поэтому ранее отсканированные каналы и перестают видеться. |
Mitridat новый
Зарегистрирован: 05.07.2007 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 15.02.2008 13:19 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Примерно такая же проблема. Устанавливал 7 февраля НТВ+ конвертер твин Inverto, супрал 0,6, Samsung 350. Сигнал увидел только после изменения частот гетеродина на 10600. Сейчас работает один ресивер при двух включенных. Грешу на конвертер правда там SAT\TV несколько штук еще висит может в них проблема. Сегодня поеду заменю конвертер другой фирмы поставлю. Постараюсь написать о результатах. |
Дикий новый
Добавлено: 15.02.2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Каналы Поверхности и Триколора цепляю, но не про них речь.
К примеру на 10750 работает канал 1 и НТВ, а Россия и ТВЦ работают на 10600. На выходных попробую понастраиваю в ручном режиме- повнимательнее, и попробую один тюнер отключить.
Mitridat
Отпишись, пожалуйста. Я тоже грешу на конвертор. Если не получится с перенастройкой- придется тоже попробовать башку заменить, тем более все равно хотел Твин на Квадро поменять.
Только все равно странно как-то, ведь до этого полгода все хорошо работало! |
Mitridat новый
Добавлено: 16.02.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
День добрый!
Результат замены конвертера такой: тр. 12322 на котором не было сигнала с Inverto, с частотой гетеродина 10750 заработал, не работает несколько каналов на других тр. Но сигнал есть, сообщает нет прав доступа, буду разбираться. До замены подключил DRE5000 тр. 12322 уровень 70*70 был, инфоканал НТВ работал. Делаю вывод судя из того что у тебя конвертер работал до профилактики, что нтвшники внесли свой вклад в данный глюк. Поставил конвертер Universal GT-TCIR40U , серийник Inverto PO073100979 (может у тебя из этой партии). Напиши как решишь проблему. |
Дикий новый
Добавлено: 20.02.2008 15:42 Заголовок сообщения: |
| Все решилось полным обнулением (заводские настройки) рессивера и новой настройкой. Все заработало. |
Mitridat новый
Добавлено: 21.02.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
| Я пробывал обнулять до замены конвертера не помогло. Возможно всетаки какието проблемы у нтв были. |
