КАМ бывалый
Добавлено: 14.02.2008 21:35 Заголовок сообщения: Оптимальный конвертер для прямофокусной антенны с f/d = 0.5 |
Имеется в наличии цельнометаллическая прямофокусная антенна диаметром 1,5 с f/d = 0.52. Хочу настроить в KU-диапазоне на на ABS 1 75E
Также имеются в наличии конвертеры на С и KU диапазон -
Zinwell D21A mini и DreamSat DS 40-PF соответственно.
Временно настроил на 80E в С - диапазон, получил следующий результат:
(FSF v 2.7, SkyStar 2.6D, Drv 4.4.1, ProgDVB Engine)
Поменял конвертор на DreamSat DS 40-PF, как результат не залочился ни один транспондер.
Конвертер KU - стопроцентно рабочий, снял с прямофокусного SVEC-a
В связи с этим возник вопрос выбора нового конвертора, приглянулся вот такой (GT-PFS40A)
PS. Живу около Могилёва (Беларусь) _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 14.02.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
у вашей антенны угол раскрыва - около 100 градусов ...
конвертер на фото - это для антенн с углом раскрыва 120 градусов |
КАМ бывалый
Добавлено: 15.02.2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Вообще как я понял (поискав в google), готовых конверторов с f/d=0.5 не производят (поправьте если я не прав ), то оптимальном вариантом будет фланцевый конвертер + облучатель с нужным углом раскрыва. Только с облучателем у меня тоже возник вопрос, нашел вот такой, он для офсета:
OB-301
Облучатель офсетный антенны с F/D=0.5÷0.7, диаметр установочной части корпуса 40 мм (для антенн Супрал СТВ-0,6-11; СТВ-0,9-11, СТВ-1,2-11; СТВ-1,8-11, СТВ-2,4-11), круглый фланец С-120. Возможно использование с деполяризатором круговой поляризации DKu.
Т.е. для прямофокуса об будет неэффективен? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 15.02.2008 20:42 Заголовок сообщения: |
на вашей антенне .. он будет работать
как обычный конвертер для оффсета ( моноблок )
за 5 долларов |
Добавлено: 15.02.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Очень вероятно что у вас такая же антенна как у меня (изображена в аватаре)
Диаметр 150 фокусное расстояние 38 см.
Для этой антенны нужен контррефлектор. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 15.02.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
... простите - а как при этом получается F/D = 0.5 ??? |
Добавлено: 15.02.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
Человек мог приблизительно написать _________________ Ищите и обрящете |
HiddenPilot свой
Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 28 Откуда: 55°56'20"N, 37°29'33"E (москва)
Добавлено: 16.02.2008 01:20 Заголовок сообщения: |
КАМ
f/d почти такое же как у супралов, Присмотритесь к отзывам о работе различных конвертеров на супрале,,, обычно с супралами MTI оч, хорошо дружат, _________________ Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.02.2008 01:31 Заголовок сообщения: |
Тарелку я покупал б/у, в комплекте не было трубок для крепления конвертера, а для расчета фокуса сказали - "просто умножьте диаметр зеркала на 0,4" . Собственно я сначала и поверил и получил фокус 60 см. но сразу засомневался - тарелка показалась мне менее вогнутой по сравнению со SVEC-ом 160G.
Измерил глубину зеркала - 18 см.
Посчитал по формуле - D^2/(16*d)
Получил F=78см.
Отсюда F/D=78/150=0.52
Получаем угол раскрыва , получил 103 градуса
Вроде все правильно посчитал . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 16.02.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
я больше пяти лет эксплуатировал прямофокус диаметром
два метра - с фокусным растоянием 105 см
поэтому и дал совет - ставьте ОБЫЧНЫЙ "оффсетный" конвертер ...
Облучатель на 100 градусов - вы нигде не купите ...
его можно только СДЕЛАТЬ ( например диэлектрический ) |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.02.2008 15:16 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
А вот это уже интересно, только фторопласта у меня нету, поэтому буду делать рупорный облучатель на C-диапазон (ku-диапазоном займусь позже).
Нашёл в архиве вот такую программу:
...Только не понял где задаётся угол раскрыва (или f/d)  _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 16.02.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
у облучателей НЕТ угла раскрыва - а есть ширина ДН
по определённому уровню ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.02.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | у облучателей НЕТ угла раскрыва - а есть ширина ДН
Я покуда чайник в теории... а если не секрет, как рассчитать облучатель для моей антенны в этой программе?
PS. Завтра перейду к практике, уже изготовил "воронку" из чипсов Pringles, правда с нарушением технологии - большой радиус у меня 11,5 см вместо 12, так что, скорее всего, придется отправить в урну этот облучатель . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 16.02.2008 23:24 Заголовок сообщения: |
а какой тут секрет ???
берёте программу и "расчитываете" !!!!
а с чего вы взяли что для антенны с углом 100 градусов
рупор должен быть 12 см ??? |
КАМ бывалый
Добавлено: 17.02.2008 02:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Просто материалов нехватило на больший... а изготовил что бы отработать технологию изготовления рупоров . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 17.02.2008 07:45 Заголовок сообщения: |
.. читайте тему !!!
для раскрыва 100 градусов - диаметр рупора должен быть
не более 90 мм !!! |
КАМ бывалый
Добавлено: 17.02.2008 14:15 Заголовок сообщения: |
Тему я читаю ... чем больше читаю - тем больше вопросов:
Из темы "Расчет облучателя С-диапазона для оффсетных антенн":
J.Forfun писал(а): |
Итак, предлагаю принять за основу следующее:
1) Облучаем тарелку с ослаблением -10дб на краях.
2) Длину рупора выбираем равной 3л/4 .....1л что соответствует в C-диапазоне длине 6см....8см. За такое решение - большинство теоретических доказательств касательно фазового центра и практика. (За все время изыскательств по теме я ни разу не встретил ни одного примера "живого" простого рупора-облучателя длиннее 1л)
Далее,
Ширина ДН рупора - функция диаметра его раскрыва. , причем ОБРАТНО пропорциональная
Угол образуюшей конуса НЕ ВЛИЯЕТ НА ШИРИНУ ДН, а является лишь функцией выбранной длины.
Рассчитывая таким образом программой SABOR, получаем следующие результаты для диаметра раскрыва рупора:
СУПРАЛ f/D=0,5 облучаем под углом 90 гр. D=11см
МАБО f/D=0,56 облучаем под углом 85 гр. D=12см
TRIAX f/D=0,6 облучаем под углом 80 гр. D=13см
Другие с f/D=0,7 облучаем под углом 70 гр. D=14см
Длина рупора, как указывалось выше 6см....8см.
Как я понял решающее значение имеет диаметр раскрыва, но почему J.Forfun-а получилось 11 см? Для офсетных антенн диаметр раскрыва считают по другим формулам? В любом случае буду подбирать экспериментально, уже есть первые результаты - мой первый рупор с диаметром раскрыва 12,5 см и длиной рупора 5,5 см, позволил поднять Quality на транспондере 3525 (80E) на 7 процентов, правда ставил его в тандеме с "блином" _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Последний раз редактировалось: КАМ (17.02.2008 14:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.02.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
ничего вы не читаете !!!!
Супрал имеет угол раскрыва 90 градусов !!!
Цитата: | мой первый рупор с диаметром раскрыва 23 см, |
а это вообще - ПОЛНАЯ ЧУШЬ !!!
ладно из темы ущёл - писать про ОДНО и ТО ЖЕ - лень !!!
Тем более - рупор - это уже НЕ АКТУАЛЬНО ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 17.02.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ничего вы не читаете !!!!
Извиняюсь опечатка ... 12,5 см диаметр раскрыва у меня был... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
КАМ бывалый
Добавлено: 24.02.2008 23:56 Заголовок сообщения: |
Изготовил по совету альяно рупор диаметром 89 мм, на этот раз из кровельной жести:
Закрепил на тарелке:
Итого: лочится 12 транспондеров на 80E в С-диапазоне (все каналы идут без срывов), имеем прирост около 10% в Quality.
PS. Спасибо альяно, за подсказку по рупору. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
